FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
если вдруг EU не будет устраивать (правда совсем не понятно чем, европейцы летают и не загоняются этим вопросом),
всегда можно использовать второй ВЧ модуль.
я вообще не понимаю причину “кипеша”.
Да, это none-eu версия.
Большое спасибо, надеюсь так и есть)))
всегда можно использовать второй ВЧ модуль.я вообще не понимаю причину “кипеша”.
Читал где то, что задушен передатчик, вот и кипишую…
задушен передатчик
чушь, ограничения касаются используемых частот, но никак не мощности.
Ну сейчас я это уже понял, всем спасибо за быстрое разъяснения)))
разные прошивки радиомодуля, перепрошить с eu на none-eu нельзя
Если мне не изменяет память, то прошить нельзя только какую-то партию из конца 15-го года. Остальные шьются. Где читал не помню.
Тёзка, это случайное фото из сети по запросу “Taranis mod”. Можно поискать, но я не видел билдрепорта.
Ясно, уже нашел.
Изучаю.
По форме ооочень симпатично, по крайней мере хват должен быть удобен (и стики не забыли развернуть).
Есть вопрос по приемышу x4r. Ни в какую не могу забиндить. Уже и разную последовательность включения пробовал, и синхронно с парнем с ютуба биндить… И все же остается ощущение, что что-то я упускаю. Пробовал:
- Включаю передатчик, в нем режим бинда. Затем приемыш с зажатой фс.
- Включаю передатчик, в нем режим бинда. Затем приемыш не зажимая кнопку.
3 и 4 то же самое, но режим бинда включал при уже включенном приемнике.
В обычном режиме приемник медленно моргает красным светодиодом, в бинд режиме горят постоянно красный и зеленый.
Или все же брак…
Так и должно быть.
В общем зажимаешь кнопку FS на приёмнике, подаёшь на него питание.
В аппе нажимаешь bind, аппа начинает пищать. Ещё раз нажимаешь бинд.
Отключаешь питание от приёмника, опять подаёшь на него питание(уже без нажатой кнопки ФС). Всё
Так делал вместе с роликом на ютубе. Значит приёмник косой… обидно.
а попробуйте процедуру биндинга делать на расстоянии 1-1.5м от передатчика, иногда помогает
У меня такой приемник тоже не биндился,модуль в таранисе был прошит,пришлось прошивать приемник.
ТХ у меня аиериканскоинтернациональнонеевропейский с бэнга. Значит ли это что на приемнике может быть еу прошивка и это мешает бинду или только наоборот?
это круто… 😃
самтопонялчтосказал?
Сказал, что вч модуль не урезаный.
да, если на передатчике non-eu а на приёмние eu, то бинд проходить не будет, проверял лично. Себственно, я так понял это чуть ли не единственный способ определить eu или нет прошита в модуле передатчика.
А может ли кто-то ткнуть где описано хотя бы примерно как перепрошить приемник? Сам еще только десятую часть темки осилил и пока весь прочту не одна неделя пройдет. Но надеюсь со временем будет меньше вопросов и больше ответов 😃.
rcgear.ru/ru/frsky/sport-reflash Вам туда, там есть прекрасная статья о том как это делать
И не только!
Там есть много чего полезного для пользователей Frsky.
Например всем кто мучается вопросом о совместимости и взаимозаменяемости “европейской” и “международной” прошивки модулей Тараниса и XJT крайне необходимо прочитать:
forum.rcgear.ru/viewtopic.php?f=2&p=97&sid=886faa2…
Господа коллеги! 😃
Все уже сАААвсЭм не так!
Статья по прошивке УСТАРЕЛА и не стоит на нее ссылаться, в последней прошивке так приемники не прошить. Теперь только во включенной аппе нажав непосредственно длительно на файл прошивки при подключенном приемнике и выбрав соответствующее меню.
Там можно посмотреть только подключение приемника к аппе.
Проверено на кошках. 😉
Господа!
подскажите по новой прошивке радио-модуля для тараниса.Firmware-XJT
UpdateTime : 2016-12-25
notes:
FrSky has improved the performance of the BK-RF board of Taranis X9D Plus since Nov. 15th, 2016. For those with production dates between Nov. 15th, 2016 to Dec. 23rd, 2016, if you’d like to use with LR12 mode (L9R receiver), pls flash the firmware to Ver161214. For those with production dates earlier than Nov. 15th, 2016, no need to flash the firmware. For those with production dates later than Dec. 23rd, 2016, Ver161214 firmware will be as default.ничего не понял. Это что, начиная с 15 ноября таранис начали поставлять с новой хардварной версией вч модуля и исправление в прошивке именно для этой новой версии вч модуля?
а можно/нужно ли её заливать тем у кого таранис куплен до 15 ноября 2016? 😃 а то руки прямо чешутся залить 😁
Господа, дак кто-нибудь что-нибудь слышал насчёт этой прошивки?
Первый раз слышим 😃
Тему не читали, поиском не пользовались…
Лохи одним словом…
Чешется что нить испортить, залей прошивку от чайника…
Ау
Господа коллеги! 😃
Там можно посмотреть только подключение приемника к аппе.Проверено на кошках. 😉
Александр, а в статье эрсигир по ссылке так и написано в случае с open TX 2,1 и выше. Для 2.0 есть своя станица с процедурой. Что не так?
Александр, а в статье эрсигир по ссылке так и написано в случае с open TX 2,1 и выше. Что не так?
Виноват, не внимательно глянул.
Просто пару тройку месяцев назад задолбался прошивать методом “триммера к центру”, не шьет хоть ты тресни!!!
Потом сам залез в карту памяти включенной аппы и догадался нажать долгий интер. И о чудо!!! Все прошилось!!!
Имеет смысл на время прошивки приемника или другого внешнего устройства вставить в передатчик батарею не выше 2S LiPo (не выше 10V). На контакт разъема подается напряжение батареи и не факт, что ваш приемник или датчик выдержит напряжение батареи 3S LiPo.
