FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Всё страньше и страньше. Прошивка пульта 2.1.6 т.е. шил по новому. По той же ссылке нашёл библиотеку прошивок и скачал базовую и последнюю не европейские. Закинул на карточку и начал шить. Появилась полоска загрузки, через мгновение экран гаснет и загорается снова, но на главной странице. В углу рядом со временем появляется иконка с восклицательным знаком. При входе в меню не видит сдкарту до перезапуска пульта.
Пс карточка родная пришла внутри пульта.
шейте через компаньен, удобней настраивать, да говорят безопасней
Константин, научите меня шить модуль или приемник через компаньон.
Ярослав, проверьте, с каким расширением у Вас файл прошивки, должен быть .frk . Если скачивать архивом, то сначала разархивируйте на компьютере, а потом копируйте на карту.
Фрк скидывал. Всё же видать приёмник косой.
Ну, уж не думаете ли вы, что там карточки для пульта подбирают???
Че было в наличии и подешевле, то и воткнули.
И тем более никто не занимался специальным форматированием или еще чем подобным.
Отформатируйте карту памяти внутри пульта подключив его к компу в режиме бутлоадера.
Или поменяйте карту на другую, так же отформатировав.
У меня помнится тоже что-то с картой глючело (давно было), вылечил форматом непосредственно в пульте.
Да пульт в порядке, все остальное с карты отлично читается, а на компе все равно ничего для пульта нету. Все делаю никуда не подключаясь. Привычка наверное от брендовых пультов…
Это не показатель.
Резервную копию данных сделать не помешает.
Аналогично. С компа настраивать не люблю!
cори, не телепал )) , не понял, что речь о модуле.
вот через комп
Но это не через компаньен. 😉
Саня, так через компаньон вроде только аппу можно шить и настраивать (вроде так )
Ну так в том-то и вопрос, что нельзя через компаньен шить не модуль, не приемник.
Да, через компьютер можно шить модули, приемники и др спорт устройства. И для этого не обязательно иметь STK свисток ценой в 15баксов, можно его заменить на ардуино мини (2долл.) . Я именно так и сделал. Подробности на rcgear.ru ,там подробная статья на русском (огромный респект Андрею ) или rcgrups там оригинальная тема от pavelsky на английском. С телефона ссылку не получается, сорри.
Дима, у тебя в Хорусе стики полностью алюминиевые или тоже частично???
полностью метал
Подскажите пожалуйста. Я хочу попробовать openTX, в частности Taranis. Управляю вертолетом, фбл Brain 2. В Брейне сейчас сделали поддержку телеметрии на передатчики Jeti, Futaba и Spektrum по определенным протоколам. Возможно ли, и если да то как, получать телеметрийные данные с брейна на таранис?
www.mshusa.com/pages/brain2-telemetry-is-here
какие конкретно данные в телеметрии Вас интересуют?
RPM, остаточная емкость акка, вольтаж.
Регулятор у меня hobbywing 130a v4.
На данный момент эти параметры можно получить купив три датчика непосредственно для телеметрии Тараниса.
Через FBL вряд ли можно их вытащить.
И еще FBL не связана с силовым аккумом и получает данные непосредственно от поддерживаемого регулятора. У вас регуль передает данные в Брайн??? Например если это ХоббиВинг, то версия его должна быть не ниже 4-ой.
Да, Хоббивинг v4.
Ну тогда имеет смысл покупать Футабу, дабы не навешивать датчики.
Я то думал на Таранис можно передающий модуль повесить с протоколами SRXL или FASSTest.
PS. Там под картинкой выше ссылка на саму новость с описанием.
Первый раз слышим
Тему не читали, поиском не пользовались…
Лохи одним словом…Чешется что нить испортить, залей прошивку от чайника…
Эххх, злой вы… Нет обсуждения новой прошивки ВЧ модуля и её хардварной совместимости на нашем форуме.
Заставили меня перечитывать 20 страниц форума зачем-то…
Приехал мелкий ХМ+,как и предполагалось,не биндится.
Делал все по видео на ютуде,должен мигать грасный диод,но оба диода просто горят.
Походу проблема в прошивках,таранис покупал год назад до выхода ЕУ версии,прошивал встроенный модуль до последней прошивки.
Вот так бы узнать что шить,проемник или аппу? В таранисе во вкладке версион написано:
опен тх таранис плюс
2.1.6
2015-12-29
EEPR : 217
Новые X4R SB тоже не биндятся,зато сразу цепляются к внешнему модулю.
2.1.6
2015-12-29
EEPR : 217
Похоже мой случай, только у меня ноябрь 2016 выпуск ТХ. Но прошивка та же и симптомы те же.
В теории внешний модуль не может быть EU, а с ним работает…
Следует понимать что внутренний EU, по этому и не вяжется…
При этом в передатчике ясно написано что американская версия.
Кстати мой у друга на турниге с внешним тоже не цеплялся…
