FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Прошивку скачивал отсюда www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=Firmware&d…
Как бы узнать какой внутренний,ЕУ или нет? Или тупо перешить?
Просто в хозяйстве есть X4RSB и он прекрасно работает(перешит в прошлом),не хочется все запороть.
И еще интересует возмржно ли вынести на тумблер озвучивание уровня сигнала? Нашел озвучивание параметра, в списке на выбор положения стиков и каналов, напряжение батареи и таймеры. А вот уровень сигнала не могу найти как сделать.
прошивал встроенный модуль до последней прошивки.
попробуйте прошить ВЧ модуль более старой версией, вот этой 2015-01-28 150128
Всем привет!
Вопрос. Пытаюсь прошить S6R через Таранис. Через Меню листая Page перехожу в выбор папок Карты памяти, выбираю Прошивки, нажимаю Enter на файле проши, и кроме… выбора Удалить файл ничего нет. Нужен читбокс ПРОШИТЬ или подобный. Где косячу? запитал через Ардуинку, S порт прокинул из аппы. Землю навсякий кинул тоже из Тараньки.
или прошу на Тараньке менять нужно?
Константин, ну во-первых несколько удивлен, что есть интерес к приемнику S6R.
Считаю,что он не заслуженно обойден вниманием на этом форуме. Приемник очень интересный, особенно для начинающих пилотажников. Или посто для обучающихся авиамоделистов. Будет он интересен и “опытным” для полетов в ветер.
Изначальный софт самогО приемника весьма сырой (как и многое ПО в продуктах Frsky) Но сейчас, усилиями самих прогеров Frsky и модельного сообщества, в первую очередь силами небезизвестного Майка Блендфорда, сама прошивка и сопутствующий софт для этого приемника допилен “до ума”. Если не грузить излишней промежуточной информацией, то обладателям этого приемника или тем, кто только интересуется его возможностями и приобретением,прошу вдумчиво прочитать :
- rcgear.ru/ru/frsky/s6r
2.rcgear.ru/ru/frsky/sport-reflash
3.rcgear.ru/ru/frsky/firmware - rcgear.ru/ru/frsky/arduino-stk
В свое время пытаясь научиться летать и побив неско самопальных моделей, а также пытаясь приобщить сына к авиамоделизму экспериментировал с продукцией Feiyu Tech(Fy-20, fy-30, fy-40) потратил немало денег, за “паник кей” . А тут вполне работоспособный,легкий и удобный вариант за небольшие деньги
Собственно ответа не увидел на конкретные мои вопросы.
Я это прочёл. Аппа с приемником коннектится.
Ну, прочесть - не значит осознавать. Уж, сорри.
Уточните, какая версия опен тх стоит на таранисе у Вас. Для версий 2.0 и 2.1 (2.2) метОда прошивки приемника РАЗНАЯ
Ну, прочесть - не значит осознавать. Уж, сорри. Уточните, какая версия опен тх стоит на таранисе у Вас. Для версий 2.0 и 2.1 (2.2) метОда прошивки приемника РАЗНАЯ
Не спорю. Ошибку детскую допустил, на Тарньке проша стояла 2.0 Поэтому и не было доп меню. Теперь есть, нажимаю прошить Внешний модуль, пишет ошибка обновление проши. Ставлю последнюю, не Европа. Ничего, что питаю с Ардуино Мини? Модет напруги не хватает?
там +5в
сейчас 2.1.9
но от долгого нажатия на кнопку Меню ничего не происходит, как у Вас в статье. Или секрет есть?)
Включаем питание аппаратуры, нажимаем и удерживаем клавишу MENU чтобы открыть диспетчер файлов SD-карты - я про это
Уважаемые владельцы таранисов. Кто нибудь подключал футабовский пульт к таранису как “ученик”? А таранис соответственно “тренер”. Возможно ли это?
питание подал с БЭК 5В. Приемник коннектится с аппой. Ошибка обновления не ушла. В чем причина?
через STK (точнее Ардуино) также не шьется. В конфиг настроек стабилизации получается зайти. Шиться не хочет.
Тогда боюсь Х4R перестанет работать,а он единственный летает щас.
Мне просто сначала достался приемник прошитый,потом купил таранис и он сразу не сбиндился,пришлось модуль перешивать.
Это те моменты, когда Таранис ненавидишь))
Все попытки прошить приемник S6R завершились неудачей.
Обновляться не хочет.
Жду помощи от Комрадов.
Константин, а Вы перемычку ставите на ардуино (в формате STK), когда пытаетесь прошить приемник?
Без перемычки ардуино (STK) работает только в режиме конфигурирования- настройки приемника S6R, а с перемычкой - как прошиватель приемников и s.port устройств.
Стоит также учесть, что “скорость прошивки через Таранис - примерно 1000 байт в секунду. Поэтому, в зависимости от размера файла, процесс может занять от 30 сек. до нескольких минут!”
Возможно Вы просто не дожидаетесь окончания прошивки. Хотя при этом у Вас в руках должен был образоваться кирпич.
Перемычку ставлю. Видео от Фр Скай смотрел. Начинает искать устройство и не может. Это про STK. Если про Таранис, сразу пишет Ошибка прошивки. Скажите, с Вами как то еще связаться можно, чтобы в ветке не писать. Спасибо. В личку, пжл.
Личка у Вас не работает.
Все… руки опустились. Перепробовал все что написано и все что знал. Шил и через Таранис в Open 2/0 и выше. Разными способами, спец прошами, STK/ Сегодня даже заморочился и поехал купил ИМЕННО Arduino NANO.
Перечитал профильный сайт полностью.
На фото он так стоит и не обновляется. Проши для приемника разные пробовал.
И ни… чего. Млять, уже эмоции. 2 полных дня секса с S6R выше моего терпения. Я сдаюсь, в одиночку мне его не победить.
Все решилось. Был взят датчик напряжения Flls или как его там, определился за 1 сек. Приемник S6R пришел мне битый…
прошивка на Тараньку + 2.1.9 стабильная? чего я не прошивался давненько.
Пришел мне данный догл Orange Rx FrSky USB Dongle for Flight Simulator
определяеться как стандартный джойстик в винде.
В FPVFreerider нормально определился.
Довольно удобно. Не нужно покупать доп приёмник и CC3D в качестве виртуального джойстика.
Давно использую адаптер с ебей - никаких проблем. Определяется 8 каналов, работает с самыми модными симуляторами.
Ссылку давать не буду - банят за нее даже если дать в приват. 😃
Доброго времени суток. Подскажите . Хочу тренерский переключатель навесить на ТАЙМЕР 1. Ничего не получается Таймер включается только тогда когда удерживаешь этот переключатель. У меня прошивка 2.1.6
Подскажите что и как правильно сделать? и в каких экранах находятся нужные настройки.
Нужно выбрать этотот же тумблер, но на мгновенное включение. Не помню как точно называется. Т.е. на кратковременное . и все получиться
Да что то не получается либо стрелки не туда либо еще что то надо добавить… Может у кого то так сделано? опишите что и как.? У меня вот так L1 Sticky SH↓ SH↓ и не работает
У меня все работает!!!
Один раз нажал - L1 (активировано), второй раз нажал - L1 (деактивировано).
В меню таймера выбрал L1 и после щелчка таймер запустился, еще щелчок - таймер на паузе.
Проверяйте где касяк в настройках.
Но у меня версия прошивки как всегда последняя.
Так уж нужно Timer 1 на SH “вешать”? И обнулять потом, чем?
У меня первый таймер - на SF, второй на “газульке”. А “общий” сброс - SH. Просто.
Как вариант…
Но до сего дня стоит - 2.0.15 😃
Таймеры вещь гибкая и прикольная.
Например у меня в профиле симулятора первый таймер стоит за сутки, второй за месяц и третий за год!
И все таймеры крутятся исключительно тогда когда стики дергаю, как только не дергаю - все стоит. 😉
