FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Коллеги, подскажите, приемник фр скай x8r иногда зависает. Может пару часов без сбоя работать, а может при включении через 1-5 мин перейти в зависон. Загорается красный индикатор и связи нет. Перезапуск аппы не помогает , только перезапуск приёмника. Работа с отключеной телеметрией. Пока все тесты дома. Но доверие к фр,скаю падает((
Предположу что косяк в питании…
Неделю тестирую, а только 5 мин назад нашел причину. Как только руками касаюсь антенн отприемника, так сразу зависает. Но есть маленькое но у меня) сверху стоит антенна от лрс 433. Предположу что наводкп по рукам идёт. Поэтому часами работает если не трогать антенны, а как в руки берешь то упсс. Питание стабильно 5.2 через бек от 3s. Сейчас буду отключать 433 и пробовать без него.
Корпус металл?
Антеннки фриски разместить как рожки сверху, под углом и думаю все станет на место…
Корпус пластик. Раньше там тоже фр,скай был, но для футабы, но такого не было. Правда там усы торчали, но их тоже трогал)). Поэтому и перешёл полностью на фр скай заменив приемник и аппаратуру. Может попробовать в больший размер корпуса переделать и поставить антенны от роутера (сосиська)?
Я бы:
- Подключил другой X8R, или подобный, для исключения брака,
- Поколдовал с антеннами, их ориентацией, заменой на другие, например на обычные хвостики,
- Питание…
Будем пробовать и тестировать дальше . По результатам отпишусь.
Может прошить его?
А что это даст? С 8 утра работает и не виснет,пока в руки не возьмёшь, значит наводка приводит к зависанию.
Уважаемые владельцы таранисов. Кто нибудь подключал футабовский пульт к таранису как “ученик”? А таранис соответственно “тренер”. Возможно ли это?
Так точно! Соединял Futaba t8fgh super и Таранис - всё отлично работало. Используются 2 провода: PPM и GND.
Подтверждаю, могу фотки настроек скинуть
За работоспособность настроек ручаться не стану, выполнены они были на проше 2.0.хх, с обновлением через 2.1.х, а сейчас 2.2рц9. Как там перелопатились они - ХЗ, летал с ними года 1,5 назад, когда был молодым падаваном. Сейчас уже наставник не нужон - сам прекрасно умею встречать землю с чувством собственного достоинства и внешним видом таким, что всё так и было задумано
Если кто то кроме меня интересовался как подключить LRS к таранису не через PPM вот накидал статейку.
rcopen.com/blogs/60031/22509
Ребят, вопрос.
Опен Тх 2.1.9 не могу понять как вывести на экран побаночное напряжение с датчика напряжения FLLS. Общее без проблем, побаночно никак. Кто делал?
Спс. Ооо, как все стало.
Чтобы вывести на дисплей напряжение самой разряженной банки набрать в ТЕЛЕМЕТРИИ это
Type: custom
Formula: Cell
Cell Sensor: –
Cell Index: Lowest
Type: Calculated
Formula: Cell
Cell Sensor: Cels это выбрать будет невозможно, если нет предыдущей записи
Cell Index: Lowest
Т.е. выбираем автопоиск датчиков, он находит первый раз датчик напряжения с настройкой на общее напряжение батареи пункт 1.
Потом добавляем датчик. Он будем нам вещать напряжение самой разряженной банки. Прописываем настройку см выше пункт 2
Может кому пригодится. Сейчас разбираюсь с голосовым оповещением на низкий заряд банки-батареи.
У меня все работает!!!
Один раз нажал - L1 (активировано), второй раз нажал - L1 (деактивировано).
В меню таймера выбрал L1 и после щелчка таймер запустился, еще щелчок - таймер на паузе.
Проверяйте где касяк в настройках.
Но у меня версия прошивки как всегда последняя.
Спасибо парни, что подсказали-уже работает!
Я на таймер назначил переключательSH поэтому не работал. назнаил L5 (у мен под этим номер логиеский переклюатель и все сразу заработало.
С озвучкой напряжения никак. Пока решение не найдено. Проговаривает неправильное напряжение. Вроде, читал что нужно новые звуки ставить. Прав? Кто делал?
У меня так сделано, только с доп условием - ничего не говорить, если газ > 60%, чтобы пульт не орал при резком газе.
Это делается в специальных функциях, если надо - вечером могу скрины сделать, но там все достаточно просто.
Upd. У меня сам вольтаж не проговаривает, только уведомляет Низкий\критический разряд голосом.
У меня так сделано, только с доп условием - ничего не говорить, если газ > 60%, чтобы пульт не орал при резком газе. Это делается в специальных функциях, если надо - вечером могу скрины сделать, но там все достаточно просто. Upd. У меня сам вольтаж не проговаривает, только уведомляет Низкий\критический разряд голосом.
будет неплохо посмотреть, хотя в принципе понятно как сделать. Но все же.
Хочу имеено после 3,5В на банку проговаривание голосом, чтобы контроль полный. Раньше проблем не было, Play Value и все. Теперь неправильно говорит, точнее говорит 3В вместо 3,67В. Может где то нужно ставить сотые и десятые вольта, хз.
этог проще реализовать, поставив Delay на 1 или 2 сек в логике. Сработает условие через 1 или 2 сек. Отсечется резкий газ.
как вариант
А в чем смысл смотреть побаночно? Не знаю как у вас на модели, но у меня на ПК 2 провода приходят, а не 5 от 4ех банок. Для меня это значит, что значение на банку контроллер может только как то высчитывать (иначе откуда у него такие данные?). Поэтому я всегда ориентируюсь по VFAS (общее напряжении с акка, оно честнее, как по мне).
Таранис тем и хорош, что варианты "“как сделать” обычно есть и не один.
Мне показалось, что по уровню газа удобнее будет. Но ваш вариант тоже мне нравится.
не понял совсем о чем Вы? ПК 2 это что?
побаночно смысл в том, что на “уставших” акках есть одна банка слабая. и чтобы продлить жизнь акка я контролирую именно ее. Ессно до определенных пределов, это я про акк.
ПК - полетный контроллер.
Я о том, что у меня на модели, датчик напряжения на полетном контроллере и туда приходят только 2 силовых провода от аккума. Как он узнает напряжение побаночно, если ему на вход подают полное напряжение батареи? Только подсчетами из общего напряжения, которое ему приходит на вход. Поэтому я считаю, что правильнее ориентироваться по полному напряжению батареии (которое и приходит на датчик напряжения), а не по “мифическому” напряжению банки, которое полетный контроллер посчитал.
Датчик FLVSS снимает КОНКРЕТНОЕ напряжение с конкретной банки) не путайте. поэтому он такой и дорогой. Это не “аналоговые” датчики с делителем
Я не нашел как в Таранисе получить побаночно напряжение с такого датчика. Дисковери датчиков находит только общее напряжение: Cells. Тоже хотел вывести на экран Тараниса напряжение всех 6-ти банок.
Если у Вас получиться настроить получение напряжения каждой банки в телеметрии то поделитесь пожалуйста конфигурацией.
