FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
lvsw
Вопрос по телеметрии.
Есть небольшое расхождение в показаниях оборотов Vbar и Taranis (данные получают непосредственно с регулятора). Например, vbar показывает 3000 оборотов, а Taranis 2940 или на vbar 2600, а на таранисе 2540 (расхождение ровно на те самые 60 единиц).
Как устранить это расхождение? В настройках на самом таранисе что-то не нашел параметра типа offset.
Ю_Н_К
lvsw:
В настройках сенсора на четвёртом месте.
lvsw
Ю_Н_К:
на четвертом месте там единицы измерения
lvsw
Ю_Н_К:
Странно.
Версия 2.1.8
в других датчиках и у меня есть, но именно в датчике rpm отсутствует offest
Garyx_797
И еще вопросик, нужно ли в лизать в приемник через комп.? или на родных настройках достаточно?
HardFighter
Garyx_797:
А зачем его лизать да еще и через комп?😁
telegkin
Garyx_797:
Ну вас по поводу очепяток уже постебали, видимо хорош.
А что вы хотите там увидеть или поменять?
Просто это задача нетривиальная, усб разъема на нем нету. Спецадаптер стоит чуть больше 10 убитых енотов, а позволяет, насколько мне известно, только обновить прошивку. Причем с этим справляется таранис сам прекрасно. Правда не скажу точно с какой версии прошивки эта фича добавлена. 2.2 бета точно может. И второе, если работает без замечаний, лезть туда вряд ли стоит.
Менять там кроме прошивки нечего. Есть только фэйлсейв, он настраивается с пульта, и варианты работы - выбираются при процедуре биндинга. Вроде все.
AlexandrCNH
ID сенсора можно поменять исключительно через комп. Очень ждал, чтоб через аппу можно было, но увы, только комп.
kinshas
Пришел новый сенсор MLVSS, не определяется в сенсорах после Discover new sensors! Что не так делаю? V2.1.9
lvsw
kinshas:
Который без дисплея?
Буквально вчера его поставитл, на прошивке 2.2.0 (RC14) без проблем автоматически определился.
kinshas
Удалял все сенсоры, снова добавлял, нифига не добавляется этот сенсор.
lvsw:
Ну да!
lvsw
kinshas:
Я тестил этот сенсор с XSR и X4R с “неевропейской прошивкой”. С обоими приемникам определялся без проблем.
Но, хочу отметить, что он питается не от аккумулятора, питание нужно к нему подводить от приемника! Т.е. недостаточно кинут только минус и сигнальный от S.port, нужно от s.port тянуть и +
kinshas
Забиндил в D16 и сенсор сразу определился, в D8 никак! Чет где-то не дочитал, в D8 вольтаж сенсор по Смарт порт не работает получается?
Sabotaghe74
kinshas:
D8 вроде как вообще не телеметрийный режим 😁
Vereshchaginag
Sabotaghe74:
А как тогда летали с D4R-II?
Ещё как талеметрийный, просто Х это цифровая телеметрия sport, a D аналоговая.
AlexandrCNH
JIexa21:
но то что я нашел там, позволило на многое взглянуть другими глазами.
А можно в двух словах подробнее описать. Что там такого неординарного можно найти???
kinshas
Vereshchaginag:
Меня интересовала разница между D8 и D16 Transmiter Mode, касательно телеметрии. Вот нарыл ответ.
S.Port module applies to “D16” mode telemetry. If you are using D8 mode, you have to use a Sensor Hub module.
Sabotaghe74:
RX-F802 через А1 порт (уже установлен делитель) отлично напряжение борта передает. Кстати отличный 8ch приемничек для пенолетов!
Garyx_797
Дмитрий_Одесса:
Кунилгилиус не запрещен , но будет ли толк от лизания ?
Если постараться😝, то будет! Главное не переборщить😢!😅😅
Доброго дня, Всем!
У меня прошивка 2.0.19 сейчас токая! Технологии растут, и ПО тоже обновляется!
Так все-таки, что скажите? Стоит ли туда заглянуть?
Есть птица МИГ-29 70 EDF который собирается еще, ставлю на него два приемника X8R + датчик высоты, привязать к передатчику получилось все каналы работают, как мне нужно, но слышал и читал что Мастера туда тоже что то заливают в настройки, что дает стабильный полет, и разные доп опции.
Вот однокнопочная техника, тоже любит обновляться! Но на старых 4-х и 5-х уже становится проблемой из-за процессора, Опир. памяти, и памяти Ж\Д! Тут такой проблемы не возникает?
Plohish
Да уж… тихий ужас… 😃
а вы “кунилингус” и все дела…
Есть специальная прошивка для приёмника, самолёт взлетает, летает и садиться сам!.. Пилот вообще не нужен…
Даже на стадии сборки может чем то помочь… ГЫ! 😃
X8R это простой приёмник! НЕТ у него никаких дополнительных примочек!
JIexa21
AlexandrCNH:
Раньше не заморачивался “тонкой” настройкой и полетными режимами. Поглядел как там сделано и мне показалось, что там сделано гораздо удобнее. Поэтому все свои модели переделал.
AlexandrCNH:
Ну если вы и раньше так же настраивали, то конечно же можно и три вопросительных знака поставить - типа я и так все знаю… 😃
А можно было просто пройти мимо…
Garyx_797
Эх, ещё наболевший вопрос! Какие винды на компьютере нужно использовать “для прошивок приёмников, передатчика”? Стоит win 10 64bit, что то не хочет работать!
Plohish
Игорь, если не хотите угробить приёмник даже не взлетев ни разу, не стоит в него лезть!
