FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Sorcer
Garyx_797:
Стоит win 10 64bit, что то не хочет работать!
При прямых руках и навыках продвинутого пользователя - на любой винде.
Винда тут не причём, в 8ой и 10ой видне - бывает проблема с драйверами, точнее с их подписями, возможно дрова/софт нужно ставить в режиме “Отключение проверки подписи драйверов”.
А так более дельный совет вот:
Plohish:
не стоит в него лезть!
If it ain’t broke, don’t fix it. / Не чини, коли не поломано
пс: это по приёмышу, передатчик openTX можно обновить…
про это в курсе думаю…
Garyx_797
Plohish:
Игорь, если не хотите угробить приёмник даже не взлетев ни разу, не стоит в него лезть!
Сергей, тут как бы руки вроде от туда растут! Если помните уже ранее задавался вопросом этим! Но проблема с виндой точно знаю! Просто не могу на рабочий комп ставить разные программы! купил ноут себе, а он с win 10, и не хочет работать! как симулятор работает! может нужна семерка 32 битная?
Нужно же, когда то начинать, по приемникам лазить! А то так и буду неучем! Если даже спалю, то быстрей пойму что я делую не так!
Plohish
Внутри приемника нечего делать из винды… Вот в чем вопрос…
Дмитрий_Одесса
Garyx_797:
с win 10
все должно работать , возможно придется поставить MS VC++ runtime.
Garyx_797:
нет разницы какая у Вас система , у меня на 7ке и на 10 ке работает
Sorcer
Garyx_797:
64битная винда имеет и поддерживает 32битные программы, более того - куча программ которые идут с той же виндой - так и остались 32битными…
Посмотрите - когда подключаете - что появляется в диспетчере устройств. (сравните у на 10ке и на другом компе - там где работает)
Amel
Подскажите плиз по свитчам, задача: arm = SF up and SH down (не фиксируемый свитч), Disarm = SF down. Как реализовать в логических переключателях?
P.S. Taranis Q7
kinshas
arm LS16 SF up AND SH down (SH вы собираетесь щелкнуть? Потому как SH всегда в down в нормальном состоянии, те при SF up логический свитч сработает не дожидаясь когда передернут SH)
disarm SF down
Amel
kinshas:
disarm SF down
Не понял, что есть LS16? Я пока только учусь, не кидайте помидорами…
kinshas
Amel:
Logical Switch number 16, вообще какой угодно, для примера написал. А извиняюсь правильно будет L16.
Вот мануал по LS.
Amel
Русским языком - арм только при зажатом правом подпружиненном свитче вниз + левый обычный вверх. Дизарм - левый вниз, правый в любом положении.
P.S. Запарился с кучей инфо, голова кругом)) Все режимы настроил по своим хотелкам, осталось только защита от дурака.
kinshas
Amel:
Так это нормальное положение
этого свитча. Все так как я написал.
Amel:
Это лего не для лета, а для долгих зимних вечеров.
HDDR
Всем доброго времени суток! Ткните, как подключить Таранис к компьютеру чтобы заливать настройки наподобие Turngy 9xr.При подключении Таранис виден как 2 диска. Если в компаньоне считать настройки - ошибка: avrdude.exe: error: could not find USB device “USBasp” with vid=0x16c0 pid=0x5dc
Что он хочет? Турниге всего хватало. 340 страниц не осилю (
HDDR
это понятно и в турниге было то же самое
man-bis
Какая версия прошивки стоит на таранис е?
HDDR
В общем разобрался вроде. Потребовалось установить драйвер zadig а в компаньоне указать тип радио - таранис. Вроде как версия оказалась 2.1, пробовал читать из 2.0 - ошибка файла епром. Из компаньона 2.1 прочиталось.
man-bis:
подскажите, где найти в пульте ее
Игорь_Петрович
вах люди добрые , знаниями и разумом Тараниса наделённые , помогите проснувшемуся после долгой зимы - какую версию компаньона можно считать лучшей для старого ,доброго Тараниса , обычного
буду признателен и благодарен за советы и рекомендации познавших , тех кто попробовал на зубок новшества
AlexandrCNH
Сначала заинтриговали фразой:
JIexa21:
но то что я нашел там, позволило на многое взглянуть другими глазами.
А потом все в штыки!!!
JIexa21:
Ну если вы и раньше так же настраивали, то конечно же можно и три вопросительных знака поставить - типа я и так все знаю…
А можно было просто пройти мимо…
Да, я специализируюсь на программировании самых нестандартных пожеланий и финтов, что не раз и не два показывал в теме и более того, просил интересных задач и фишек. Но что-то народ пошел последние годы без буйной фантазии… ((((((
Спросил, потому как просмотрел настройку в надежде “взглянуть другими глазами”, но ничего экстраординарного не нашел и подумал, что это я плохо искал (за не имением кучи времени), а не то что я самый умный всезнайка.
Так что как-то так! 😉
Игорь_Петрович:
2.0.20
man-bis
Плюсовый или нет у Вас таранис - не важно. Все зависит от задач и бортового сетапа. Например, если у Вас нет с. порт датчиков или используете один по напряжению , то выше прошивки 2.0 и соответственно компаниона 2.0 залезать нет никакой необходимости.
На 2.1уже нужно назначать каждый телеметрийный датчик в меню телеметрии пульта, есть много скриптов именно под версию 2.1
Версия 2.2 пока является пререлизом, но например я использую её по одной причине - у меня есть приемники S6R со стабилизацией и для их настройки через скрипт нужна именно 2.2
К слову под каждую версию нужен свой пакет звуков/голосов потому как структура папок и названия некоторых файлов для разных версий отличаются.
Это если очень коротко.
JIexa21
AlexandrCNH:
Чем проще - там надежнее.
AlexandrCNH:
Просто если разобраться как там сделано, то часть вопросов у новичков исчезнут сами собой.
Конечно там не самый оптимальный вариант, но самый понятный.
Я вообще делал без полетных режимов, а переключателями задавал новое значение глобальных переменных, которые использовались в качестве веса в миксах. Только експоненту “на ходу” подстраивать было не удобно. Так как там удобнее.
HDDR
Еще скажите, версия тараниса вроде как LBT EU, а все приемники у меня старые, до 2015 года.
  1. Будет ли оно работать без перепрошивки модуля? В настройках модели могу выбрать все моды: D8, D16, LR12 и внешний модуль.
  2. Что известно про LBT EU? Не занижена ли там мощность передатчика или еще какая пакость?
  3. Если я воткну свой старый добрый внешний модуль XJT 100 мВт - все будет работать как и раньше?
Woldemar_P
kostya1973:
Все попытки прошить приемник S6R завершились неудачей.
Обновляться не хочет.
Жду помощи от Комрадов.
Здравствуйте Константин!
Столкнулся с такой же проблемой, не шьется зараза FrSky S6R
с STK на Arduino nano. Победил заменой Arduino.
При поиске устройства на Arduino должны гореть все светодиоды
красный, зеленый, красный, зеленый.
На битой Arduino горели только красные.
Не мог прошить ни X8R ни S6R, теперь шьются оба.
А шить надо, в бета версии S6R предусмотрены меры
по улучшению выходного сигнала при наличии вибрации.
man-bis
На rcgrups пользователи не приветствуют прошивку S6R крайней версией с улучшенной виброустойчивостью. Считается, что это бетта версия. Рекомендовано шить версией 20161226.
Кстати классный приемник. У меня летает на 3д пенолете на котором я нормальное висение сделать не могу. А с этим приемником запросто.
Но это не главное, S6R ОЧЕНЬ помогает полетам в ветер.
Максимум инфы по нему тут rcgear.ru/ru/frsky/s6r
Olegfpv
Проще стабилизацию 3д поставить, а приемник пусть выполняет свою роль, ведь 3д не только поможет держать самолет, но в случае потери управления самолет развернет к дому. Размер таких стабилизаций с приёмник х8r.
