FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
kinshas
segaru1:
Может надо галочки снять(поставить)в настройке прошивки перед скачиванием?
Только что в голову пришло.
Да, именно! Скорее всего галочка на massstorage или cli, и определяется поэтому как флешка.
cli: Instead of joystick emulation, USB connection is Command Line Interface
massto: Instead of joystick emulation, USB connection is mass storage (as in the Bootloader).
В Model Setup
Trainer Port
Mode-Master/Jack
В Inputs-создаем четыре канала, или они там уже будут, точно не помню.😁
kinshas
AlexandrCNH:
Что-то про угол отклонения новых М9 стиков.
Не найду этот пост, но что-то по поводу угла отклонения стиков М9, в чем там проблема?
man-bis
На М9 угол немного меньше, чем на стандартных, но все равно мне они нравятся больше и Тактильно и главное по точности
RCG
kinshas:
Вот на картинках:
Штатные стики - общий ход примерно 34мм:
Новые M9 - общий ход примерно 30мм:
Подробнее описано тут.
man-bis:
Поностью подтверждаю! Ради теста слетал тут с одним PR10 (штатный стик) и одним M9. Пальцы и мозг просто кричали, что со штатным стиком какая-то фигня, по сравнению с M9… И, кстати, несколько более жесткая пружина в M9 мне тоже понравилась.
Maverick0002
Товарищи комрады, доброго времени суток. Честно пытался сам найти инфу, но лопатить 340 строниц форума - нет ни времени ни нервов. Подскажите, как решить проблему шумов из динамика на совсем новой плате, пост уже не актуалет, покупал передатчик в 2017, платы уже другие, куда чего поять?
RCG
Как вариант:
Если шумит сильно - вернуть аппу продавцу, по гарантии.
Если не сильно - привыкнуть и не обращать внимания… Все Taranis’ы шумят, но шум этот незначительный (настолько незначительный, что многие его просто не замечают).
Jezz
Коллеги, подскажите пожалуйста, какой максимальный размер аккумуляторной батареи можно поместить в Таранис? Аппа пока едет по EMS, хочу подобрать липольку большей емкости, но не хочу прогадать с размером. Колхозить выносной акк не хочу.
Спасибо.
Plohish
Maverick0002:
я бы попробовал конденсаторы таки впаять…
smg2000
Конденсатор в параллель динамику? Какой ёмкости?
Plohish
нажми на “пост” который уже не актуален, я делал эту модификацию на своей Тарани…
kinshas
Да не нужна она, я летаю каждый день плюс малой в сим гоняет, заряжаю раз в неделю. Ну и обычная липолька не пойдет, нужна длинная, размеры ящика 115х30х23.
=KoStya#
RCG:
Вот на картинках:
Ух ты!! А я думал штатные не скручиваются, когда то попробовал, что то не решился немного понаглее крутануть и бросил. А только что взялся за вершок, он и пошел. Оказывается он из двух частей. А я тогда брался за нижний и он по ходу был законтрен верхним, вот и не пошел.
Вот я лопух )))
Jezz
kinshas:
Спасибо большое. Буду иметь в виду. Раз на столько хватает, то, пожалуй, повременю.
Maverick0002
Plohish:
Это понятно что надо впаять, вопрос - куда, там совсем другая плата, я к сожалению не такой прошаренный в электроники, меня б как котенка носом ткнуть, мол пояй от сих до сих)
Plohish
Maverick0002:
тут я ничего не могу подсказать, у меня плата старая…
Maverick0002
Plohish:
Фото новой платы поможет?))))
JIexa21
Если почитать ту тему, то как минимум один кондер неправильно можно припаять только специально. Тот который между выводами динамика ставится. Куда паять - может по проводам найти? 😃))
kinshas
Maverick0002:
вопрос - куда,
Да все паять прямо на динамик, первый кондер 200pkf на выводы динамика, второй 200pkf одним концом на массу, второй конец на любой вывод динамика, если шум не уменьшился перепаиваем второй конец на другой вывод динамика, это все.
segaru1
kinshas:
В Model Setup
Trainer Port
Mode-Master/Jack
Точняк!Галочки ,блин.Всё перешил и запустился джойстиком.
Спасибо.
Maverick0002
kinshas:
Сделал вот так, стало тише, но не совсем. На улице не слыхать, а вот дома - слышно…
AlexMMC
Maverick0002:
Ну тогда немного увеличить емкости, например по 330 пФ. Да и регулировку громкости на какую нибудь крутилку не помешает назначить.
lvsw
ho77ab:
RPM, остаточная емкость акка, вольтаж.
Регулятор у меня hobbywing 130a v4.
Возможно ответ уже не очень актуален, но тем не менее отвечу. Все эти данные можно напрямую получить от регулятора и передать в s.port приёмника с помощью JLog (можно эти данные получить с любого HW Platinum v4, кроме младшей версии 60A v4, у младшей нет current sensor)
Garyx_797
Уважаемые товарищи по Хобби!
Подскажите пожалуйста как полетные режимы настраивать?
с миксами разобрался, с экспонентой тоже! А вот как привязать чтоб это было на полетных режимах!!! не понимаю!!!
Помогите!!! Литературу читаю, но сложно понять!
JIexa21
Garyx_797:
Вот тут rcsettings.com есть куча примеров настроек.
И вкладываю файл с настройками (не мой), по которому можно многому научиться. Я сам уже давно владею аппой, но то что я нашел там, позволило на многое взглянуть другими глазами.
EFX_Racer_2_servo_wing_v2.2.zip
kinshas
Garyx_797:
Во всех инпутах, миксах есть строчка MOD 12345678, это и есть полетные режимы, если вам нужно чтобы инпут работал только в первом полетном режиме ставим MOD 1_______, если во всех то MOD 12345678.
Maverick0002:
На улице не слыхать, а вот дома - слышно.
Странно вообще это, у меня без всяких модификаций никакого шума нет.
AlexMMC:
У меня по дефолту громкость на левой крутилке, но обнаружил недавно.
