FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Всем привет!
Подскажите, пришла новая аппа с банггуда, при работе внутреннего передатчика в динамике появляется гудение - это у всех так?
Что-то я думал, это победили в последних ревизиях…
Это победили в Q7, у нас только уменьшили эфффект. Но бывает что аппы шумят как первых серий.
Судя по наклейке сзади, прислали ревизию B01. Вот свиньи…
У меня тоже B01, никакого шума нет, если конечно ухо в динамик не вставлять.
У меня А01, та что без SWR и тоже ооочень тихая.
Но бывает что аппы шумят…
Просто вам не повезло…
Ну да, прислали, видимо, возврат… может, была в ремонте. Наклейка на экране, кстати, отсутствовала. Пустячок, а приятно.
Впервые что-то на БГ заказывал, и больше не собираюсь.
Такое впечатление, что в приемнике “сопля” делает КЗ дорожек.
Может быть.
Но, засада в том что это все работало. Все было настроено по вашим скринам. Телеметрия шла, но болтать об этом аппа перестала. И пока она болтала, я и не заморачивался, что приемник не работает без датчика. Может так должно быть. В таком режиме она работала 1,5 года.
И вдруг молчит. Полез, блин.
Телеметрия то идет, надо только найти куда и заставить болтать.
Наклейка на экране почти незаметна, внмиательней смотрите. По моему опыту заказов с инета банггуд весьма неплох. Значительно лучше работают чем алишка в целом и тот же ХК. Поразбирайтесь внимательней с аппой, прежде чем редисками людей сходу называть. С версиями тараниса вообще конкретные непонятки. Четко определяются только + и не+ и евро/неевро
Перепрошивка на 2,1 весьма нетривиальна, на 2.2 еще похлеще. Не в смысле сложности как таковой перепрошивки, а в плане обновления бутлоадера, обновления содержимого флэшки, настроек моделей, и совершенно другого принципа настройки телеметрии.
Не нашел наклейки, экран только поцарапал. Довольно легко царапается, кстати. Ну либо я совсем слепой, и покоцал наклейку ))
По моему опыту, али пока выигрывает. Все всегда приходило, а если что - защита работала адекватно.
Даже возврат телефона в Китай как-то делал, все прошло без проблем.
А тут вот, батарея еще застряла, в Суйфеньхэ… две недели нет движения по треку. Нормально, или есть повод беспокоиться? Заказывал вместе с аппой…
Если поцарапал ногтем, то это 100% наклейка. Тоже переживал, что испортил стекло, пока не догадался пошкрябать с краю. Отходит кстати очень плохо.
Сегодня из-за приёмника X8R уронил вертолёт Align TREX 500X.😦
Словил FailSafe в нескольких метрах от себя в висении 😦 Хорошо ущерб маленький и был настроен режим FS NoPulse, иначе ущерб был больше.
Читал в этой ветке что X8R г… но не верил. Теперь убедился сам 😦
Проверил RSSI после падения - 40% на расстоянии 20 шагов 😦 Хотя до этого сделал 35 вылет тов - меньше 60% не было.
В топку X8R!!!
На квадриках летаю на X4R-SB больше 500 метров никогда такого не было. И усы срезало и летал без усов, но чтобы так подвести - никогда не было 😦
Теперь буду смотреть в другую сторону для управления: Futaba или Vbar Control!
У меня 3 шт приемников таких которые нормально работают только когда ничего им не мешает. Дальность может упасть внезапно от помехи соседних ЛРС 433 систем от моих коллег. Целые истории тут писал и тесты делал. По рассказам коллег срыв на х8р мог произойти случайно и не угадаешь от чего и когда. Но точного объяснения этому пока нет, вот это и пугает.
У меня такой тоже хорошо работает.
Наверно это правильно если прямая связь с ЛА от аппаратуры перейти на дорогие брендовые аппаратуры как граупнер , футаба и тп.
У меня вот началась проблема с Таранисом, дальность упала, просто молча ловит фал сев и камнем квад падает, уже новые XSR поставил, немного полетал и тоже самое началось, усы по 31 делаю
Поставил внешний XJT модуль, та жа фигня, такое ощущение что XSR долго не служит.
может статика?
Подскажите, будет ли xsr работать на прошивке передатчика 1.9?
И вычитал в соседней теме, что нельзя прошить евро приёмники на не евро стандарт - это правда? Очень серьёзный омег , тк лежит один евро приемник
передающий модуль нельзя, приёмники запросто
Прошивал и то и то с LBT на non-EU версию. Все работает.
Там была небольшая серия, кажется в середине 2015 года, которая не шилась. До и после нормально должно шиться.
Народ…не подскажите…таранис …приемник D8…все отлично работают…поставил в квадрик минимосд…до приемника 5см…питание ок…проверял…но при вкл. пульта осд сходит с ума…показывает ерунду…пульт относил подальше…тоже толка нет…что делать???экранировать??
…но при выкл. пульта осд сходит с ума…показывает ерунду…
А что она должна показывать при выключении пульта, при включенном квадре? Ведь это состояние файлсейфа.
сори…описался!))
при выкл пульте показывает все отлично…режимы…жпс…напряжения…включаю пульт-моргает всеми символами подряд…((…
…при выкл пульте показывает все отлично…режимы…жпс…напряжения…включаю пульт-моргает всеми символами подряд…((…
Пульт здесь не причем, смотрите назначения в конфигураторе. Для этой ветки уже ОФФ, в коптерных ветках
(в зависимости от ПК и прошивки) лучше вопрос задать.
Можно ли спалить Taranis X9D Plus включив без антены ? Забендился вроде - приемышь FrSky XSR горит зеленым на аппе на телеметрии айсисиай 90 процентов.
Навряд ли ))
Навряд ли ))
Вау от души отлегло. Проблемма - конфигуратор Betaflight не видит передатчик тараньку 9 плюс с гоночным квадриком . Я впервые с ней знакомлюсь - перепрошил перво наперво под скрипты на 2.2.0 и не могу теперь соеденить. Еще интересно не могу найти как сделать окна для телеметрии - просто нет в настройках - строчки скрины…Может где какую загогулину неправельно установил на передатчике. Тогда может есть смысл = ресет и заново прошиться чтоб убрать мои телодвижения в аппе ?
