FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
man-bis
Причина и следствие перепутаны. Для работы с Вашм приемником не нужен внешний модуль . включИте внутренний в режиме d16 установите количество требуемых каналов (до 16) и перечитайте ману к приёмнику как его правильно биндить. И откуда снять сппм с установленным количеством каналов
TrueMuMa
В мануале приемника написано что PPM первые 8 каналов. Я хочу сделать чтобы он выдавал первые 10 или 12 на ppm выводе.
AlexandrCNH
Он по PPM больше 8ми не выдает. По S.BUS 16, по PPMS только 8, а не первые 8.
TrueMuMa
Вот, а если выбирать режим внешнего модуля PPM то там можно менять длительность импульса и передавать по ppm 10,12 каналов. Но это как я понял на вывод JR внешнего модуля.
Вот я и хотел уточнить, можно ли как то изменить работу внутреннего модуля или приемника чтобы он пересылалон выдавал больше каналов по PPM
man-bis
Ограничение по количеству каналов (8) по ппм - это из спецификации приёмника xsr. См. мануал. До 16 можно вытащить из сбас.
ctakah
Andy08:
А, мануал глянуть мельком? Там чётко написано до 15В. 3S можно.
Понятно, разобрав тараньку обнаружил линейник на 5 В, вот и озаботился его перегревом.Поэтому спросил практиков .Спасибо за ответ.
man-bis:
Я бы не советовал пихать Рмилек в слот тараниса
Так я антеннку на крышу авто, не всегда удобно ретранслятор таскать с собой. А так да-мощный модуль мешает тараньке работать.
И еще-липошка на 8.4 В 2500 мА сейчас хватает на 2 часа полета с рмилеком, плюс мощенка падает, вот и озаботился поставить лион на 7 А\ч 12В чтоб хватало подольше.Если рмилек включить на полную мощность ( 2.5 Вт ) то во первых нагрев, а вот вторых акк садиться за 20 минут. Просто в другую аппу уже давно запилил 7А\ч 8.4 В лионы GA от саньо , пришлось немного бормашинкой поработать выпиливая внутрянку, зато аппа не заряжается по месяцу, но на ненй только 2.4 гГц используется,измерял имершеном мощность-100 мВт выдает.
man-bis
И все же, вч кабель 2-3м между модулем и антенной, много хуже, чем 5-7м обычного или экранированного провода с ррм и питанием. А антенна непосредственно на модуле и на крыше авто.
Сам пробовал
TREK
Добрый день. скажите как получить с приемника тараниса уровень Rssi сигнала? У меня ОСД-ка у нее есть вход (разьем) и красно-черный провод. Нужно ли что то дополнительно докупать? чтобы снимать показания RSSI?или этот провод красно черный через разьем на любой канал приемника? Я так понимаю красно черный провод это плюс и минус тоесть соответсвенно в канал приемника на + и -. или для получения этого сигнала нужно подсоединять к сигнальному выходу(верхний)приемника и на минус?
у меня второй приемник без телеметриии есть просто аналоговый выход RSSI
или Нужно ли что то дополнительно докупать чтобы снимать этот сигнал?
У меня приемник L9R у него аналоговый выход РССИ с тремя контактами как в каналах для серв. А у осдешки от входа РССИ идут только два провода черный и красный.Так вот как эти два провода правильно воткнуть в гнездо с тремя контактами РССИ приемника тараниса ?
man-bis
Для отображения рсси на осд нужен приёмник с отдельным выводом рсси, Ваш l9r его имеет. Рсси - это от 0 до 3,3в в зависимости от уверенности приёма. На осд надо подключать СИГНАЛЬНЫЙ пин от примника, земля не всегда нужна, в зависимости от организации питания. В вашем случае , по видимому на сигнальный пин приёмника надо подключить красный провод от осд. Хотя китайцы они выдумщики и я бы сначала проверил куда там чёрный и красный подпаяны
kinshas
TREK:
Красный провод выдернуть.
Еще вариант:
I soldered the analog l9r cable to my Omnibus F4 Pro RSSI pin. I also turned the telemetry funtion in the betaflight on.
То есть от приемника RSSI подпаять к FC на RSSI pin и OSD подпаять к FC.😉
TREK
Спасибо всем кто ответил. В моей осд Рсси обозначенны как + и -. поэтому и хотел уточнить .
nosow
есть - ли вариант установить в передатчик внешний модуль хайтек и выводить с него телеметрию на экран передатчика?
TREK
Подключил РССИ, но все равно как было два нуля возле антенки на мониторе так и осталось! никаких значений нет.
Тогда вопрос,
Может на каком то расстоянии пульта от приемника начнет показывать значение(есть ли мертвая зона где показания отсутствуют?)
Имеет ли значение длина провода от приемника к ОСД (на вход РССИ сигнала?
ну вот у меня примерно 60см.(длина соединительного провода от разьема на приемнике до ОСД ки.
или нужны какие либо дополнительные настройки для отображения уровня РССИ на мониторе.
ОСД ка у меня SUPPO V2.31
HDDR
TREK:
в разумных пределах - нет
Измерьте напряжение на выходе RSSI и откалибруйте вход АЦП на своей OSD в соответствии с ее инструкцией (если нужно).
Antoni_007
Уважаемые, может кто знает как победить Таранис?
Проблема в том, что приемник намертво завязался с датчиком напряжения. Как его оторвать?
Ну или фиг с ним, но чтобы говорила о разряде батареи.
cloud.mail.ru/public/6yPM/J6uA2Fx73
А то батареи разные и каждый раз вспоминать на какой, сколько минут утомительно.
Датчик cloud.mail.ru/public/3UHB/js6YDv8QH
AlexMMC
Antoni_007:
Уважаемые, может кто знает как победить Таранис?..
А его побеждать не надо, надо для начала сделать правильный монтаж - датчик вставляется в SPort, приемник запитывается через бек, если конечно уже что-то не навернулось. Настройка этого датчика зависит от номера прошивки.
kinshas
AlexMMC:
Посмотри видео, там не все так просто. Приемник не включается без датчика, датчик работает как ключ включая приемник, телеметрия с датчика не идет хотя подключен он правильно. Мне не так интересна телеметрия как то как датчик управляет включением приемника. Уже пару дней занимаюсь этим вопросом а решения пока нет.
Antoni_007
AlexMMC:
Думаете в Политбюро дураки сидят?
Уже раз двести приемник забинден, перебинден. Д16,Д8, с перемычками, без. Раз сто перепрошит. Было 2.092. Сейчас 2.2. С разными батареями, с раздельным питанием приемника и датчика. С разными регуляторами, с разными самолетами. С тестером, без тестера. С датчика напряжение не идет, для справки.
AlexandrCNH
Такое впечатление, что в приемнике “сопля” делает КЗ дорожек.
Другой приемник с этим стремным датчиком нормально биндится?
На датчике ни разу переполюсовки не было? У меня так половину электроники такой датчик забрал.
kinshas
AlexandrCNH:
Там вообще не понятно, с акк через датчик напруга не идет но приемник с подключенным к нему акк не активируется а активируется только после подключения датчика подключенного к акк через балансный. Но и при подключенном датчике(также подключен балансировочный) приемник не активируется без силового акка, то есть 5в идет от ЕSC на приемник но не активирует приемник без датчика(подключенного к акк). Нигде такого не видел.
И еще на всех подобных датчиках стоит светодиод, на этом датчике его нет или он не светиться или датчик не работает.
AlexandrCNH
Значит дорожка могла отгореть, а датчик каким-то образом ее замыкает или перенаправляет питание.
Перепрошить приемник пробовали?
Питание во все каналы приемника ставили? Может только с 3м проблема?
PS
Этот датчик опасен, при переполюсовке он отправляет напругу с аккума прямо в приемник.
kinshas
AlexandrCNH:
PS
Я об этом сразу подумал, Антон проверял, говорит напруга с датчика не идет, но я почти уверен что датчик не рабочий, нет индикации, но вот почему такой эффект на приемник не понятно. То есть без датчика приемник не работает. Нужно вскрывать приемник, смотреть под лупой, уже есть идея!
AlexandrCNH:
Перепрошить приемник пробовали? Питание во все каналы приемника ставили?
Да.
AlexMMC
AlexandrCNH:
…PS
Вот и я написал - Если что-то уже не навернулось, а коллега про Политбюро вдруг вспомнил.
