FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
UAP
Arseni:
  1. Механическая плавность хода стика (задевает ли что-то внутри и ощущаетси ли это ксли аккуратно двигать стик)
  2. Качество возврата в ноль. На 9XR сдвиг был до 4 единиц (из 200). Лазил внутрь, вставлял бумажки убирал люфты. Добился сдвига до 2х единиц. На сабже из коробки максимум - 0.3 и то с поправкой на дрейф (читаем выше)
  3. Тип потенциометров. Сами без труда найдете фото и тех и других.
Наличие ш/п отнють не гарантирует плавность, тем более если подшипники дешевые и работают в узком секторе(60град) , использование п.скольжения в данном режиме имхо ни чуть не хуже, а может и лучше. Стики 9Х один в один со Спектрумом 6и, жалобы, что там, что там на сдыхающие потенциометры. Стики Тараниса по механике похожи на Авроровские, качество их покажет время. А вот потенциометры у Авроры и Тараниса разные, у Авроры честные на 60 град. и сдается мне совсем не дешевые. У Тараниса судя по фото чуть ли не на 360 град с использованием маштабирующего усилителя, зачем это сделано? смею предположить из экономических соображений, т.к. нестандартный угол 60град делается под заказ (покажите хоть одного поставщика) и у именитого производителя будет стоить не дешево(партии не миллионные). Теперь маштабирующий усилитель, предположу, что всех волнующий дрейф и есть дрейф нуля этого усилителя как результат копеечного рейл-ту-рейл ОУ. Качественный р-т-р ОУ с минимальным дрейфом, к примеру от АД (855х или 862х), обойдется в себестоимость джойстика, а то и по более. И на последок, что очень не понравилось, потенциометры (механическая их часть) Тананиса открытые, не герметичные, грязью набьются на раз, а это для таких вещей пушистый зверек.
Alex013
А почему вы решили, что у Тараньки открытые потенциометры?
AIRDAN
UAP:
честные на 60 град. 360 град с использованием маштабирующего усилителя, зачем это сделано?
Я в электронике не силён, но мне казалось, что для АЦП нет разницы оцифровывать сопротивление от ноля до R или оцифровывать сопротивление от R1 до R1+R.
А про дрейф. Давайте померяем дрейф с точностью до бита на аврорах, а потом уж будем сравнивать.
UAP
Не решил а узрел;) тыцпластмассовые кришечки в данном вопросе как фиговый листок:)
Dixeron
UAP:
Дрейф разве только на стиках?
На крутилках нет однобитного дребезга?
Elms
AIRDAN:
Не сопротивление ацп оцифровывает, а напряжение. И разница есть. В идеале должно быть от 0 до +U.
UAP:
+1. Кроме ухудшения результата ничего не даст. Съэкономили. И ещё ОУ наловит помех, добавит шумов и дрейфа… Не от того ли циферки скачут? Что за операционник там стоит?
AIRDAN
Elms:
Съэкономили.
Вот всё таки интересно как с оцифровкой у аврор. Может они на АЦП сэкономили и у аврор дребезг больше не смотря на “правильные” потенциометры?
Elms
AIRDAN:
у аврор дребезг больше?
Ну так его можно убрать программно.
AIRDAN:
Как это можно сделать если оно в чипе?
AIRDAN
Elms:
Ценой процессорного времени и увеличения задержек на опросы? А стоит? Или всё равно никто ничего не заметит?
Elms:
Ну можно на чипе сэкономить.
Как по мне, дребезг на 1 бит из тысячи это “тёплый ламповый звук”
Elms
Я не знаю. Я себе к турниге купил запасные стики от второй турниги - там резисторы 80 гардусов, и в ус не дую.
adminzzz
дрейфы - цифры, вы че звездолетом собрались управлять?
Elms
adminzzz:
А ты че, дункан маклауд? Тему про “как я стал инвалидом…”, последние две страницы читал? Точность и надёжностьуправления - первейшая задача.
Dixeron
А откуда инфа что нв резисторах стиков ОУ? по фото не особо понятно что на платке собрано(
AlexandrCNH
Elms:
А зря не дуете, у меня на ER9X стоят 60 градусов и 80ти градусные от 9XR туда не встали. Заставить их нормально работать на лету не получилось.
AIRDAN
Elms:
Та тема не про аппаратуру, а про несоблюдение элементарных правил безопасности.
Elms
AlexandrCNH:
В чём причина?
adminzzz
Elms:
тогда выбросите свою турнигу в мусорное ведро, губит людей самонадеянность, а не техника
Arseni
Dhole:
таранькины стики к турниге подходят по посадочным местам
Переставлять не пробовал и не уговаривайте 😉
Но вот только что измерил диагонали между центрами шляпок болтов снаружи (вообще не факт, что ими прикручены стики…)
9xr: 81mm
9x: 77mm
taranis: 77mm
AIRDAN:
Чё буржуины сказали по поводу дрейфа?
А ничего особо не сказали. Сначала накинулись, что мол отставить панику, что ты тут пришел наше божество хаять за какой-то 1 бит.
Потом в более сдержанных тонах подтвердили, что таки есть такое не только у меня и что на скорость сервы не влияет. На том и порешили.
Я проверил дома на разных сервах. Дорогих у меня нет, но есть за 25 баксов с ХК, и полно дешевых. На миксах до 300% никаких проблем нет вообще. На 400-500%% и далее начинают подергиваться. На 700% дергаются не переставая.
Причем дешевые дергаются сильнее.
ArduPilot (в планнере) и мультивий (в своей программке) замечают дребезг на уровне 1ms с обычным 100% миксом, и дальше растет с добавлением процентов.
Надо заметить, что колебания в 1ms, есть (просто гораздо реже) и на каналах, куда вообще не заведен никакой микс.
Короче я забил и даже перестал искать осциллограф 😃 Ведь большие отрицательные экспоненты - это экзотика и даже с ними сервы не дрожат. Значит все окей.
Но осадочек остался. Не будь дрейфа, меня бы расстаивала только механика слайдеров. А если б и слайдеры были на совесть, то вообще была бы аппа моей мечты.
тьфу три раза конечно - дальность пока толком не проверял - надеюсь будет без сюрпризов.
Dixeron:
Есть )) На слайдерах даже больше.
AIRDAN
Arseni:
Arseni:
Futaba 14SG
А можно на этой связке проверить дребезг?
Arseni
AIRDAN:
Да можно, только футабъего приемника с PPM SUM нету, а тыкать отдельно каналы - это надо и вий перешить и самолет разворошить с ардупилотом.
Учитывая, что дрейфа на сервах не было при миксе 500% в совокупности с отриц. Экспонентой, ноаверное не будет и в мозгах.
Коэффициент в начале отклонения стика был такой, что даже слегка надавив на стик, видел как канал прыгал до предела.
Такое ощущение, что дрейф там отфильтрован программно, или оцифровка какая-то совсем жутко точная. То есть как минимум на порядок (в 10 раз) точнее.
PS:
Если у кого есть еще какая аппа - попробуйте поймать дрейф многократными миксами и отриц. экспонентой.
Очень интересно как у кого.
Потрясу знакомых в округе - жаль все попрятались от дождя
AlexandrCNH:
9xr: 77mm
9x: 81mm
Похоже, я вообще не те болты померял.
Как писал, мерял те, что снаружи, а они наверное бутафорские.
Сейчас взял стик от 9xr, там намерял вообще 67мм диагональ и 47 внешний даметр круглой части.
AlexandrCNH
Arseni:
Стики в турнигах крепятся реальными шурупами сверху корпуса.
Elms
AlexandrCNH:
В моей турниге - изнутри. Соврал.
AIRDAN
Arseni:
Не центруется в пределах 2% и дрейф максимум 2%
