FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Arseni
AlexandrCNH:
Стики в турнигах крепятся реальными шурупами сверху корпуса.
Еще поофтоплю перед сном:
Вот фото дырок на стике 9xr. Я конечно, не блещу точностью, но не на 10 мм же 😃
AIRDAN:
Не центруется в пределах 2% и дрейф максимум 2%
А что это за аппа?
AlexandrCNH
Arseni:
Мерия прямоугольник по диагонали нельзя выяснить подходят ли посадочные места впринципе.
Arseni
То есть прямоугольники с разными диагонялями могут совпасть отверстиями?
AlexandrCNH
То есть прямоугольники с одинаковыми диагонялями могут не совпасть отверстиями!
как пример
9x: 77mm
taranis: 77mm
Да, ладно, пока не приложишь не поймешь. Может круглое отв. под стик растачивать нуна, или где чего не помещается в аппе.
Arseni
Это факт 😃
Я вообще сослепу решил сначала, что там квадрат и диагональ - самое оно.
На деле скорее всего все три типа стиков не полностью совместимы, но при определенном умении допиливаются 😃
AlexandrCNH
Arseni:
Arseni:
Это факт
Я недавно менял 9х на 9хr.
Dhole
UAP:
А вот потенциометры у Авроры и Тараниса разные, у Авроры честные на 60 град. и сдается мне совсем не дешевые.
Aurora 9 Gimbal - 2 штук с доставкой всего 65 доллариев.
Спешыал фор Serpent - да, это был оголтелый приступ рекламной деятельности! 😂
AlexandrCNH:
Отверстия совпали, абож колхозить таки пришлось?
Dixeron
Elms:
+1. Кроме ухудшения результата ничего не даст. Съэкономили. И ещё ОУ наловит помех, добавит шумов и дрейфа… Не от того ли циферки скачут? Что за операционник там стоит?
Возможно это буфер с КУ=1 и термо-компенсацией? Тогда не сэкономили а наоборот, и ничего не наловит…
ctakah
Заказал таранис на ХК,оттуда он приходил кому нибудь? Бекодер уже месяц…
Plohish
при установке стиков Аврора на Турнигу обязательно нужны те же самые ОУ ! (они же предполагаю стоят и в Таранисе)
иначе результата НЕ БУДЕТ!
Dhole
Сергей, а есть где зачитать про подобное внедрение подробней?
Сходу не нашёл.
UAP
По ссылке мужик, который втулил авроровские стики в 9х не упоминает (и на картинках не видно) о включении усилителей.
На первой странице идет гипотетический треп о резисторах в 270 и 90 град и приводится схема усилителя с номиналами для маштабирования резистрора в 270 град. Масштабный коэффициент 270/60=4.5; коеф. усиления ОУ =4,6 (у них там ошибочка в расчете коеф. забыли добавить 1 - неинвертируещее включение) С выбором ОУ буржуи пожлобились, MCP601 имеет дрейф 2,5 мкВ/град, к примеру у АД8628 эта величина нормируется значением 0,002 мкВ/град, ощутите разницу;)
Все выше сказанное ОФФтоп и томатами прошу не кидаться:)
По таранису и его стикам, если гипотиза дрейфа (прошу не путать с дребезгом мл.бита) найдет подтверждение, имхо вариант лечения замена штатных ОУ на АД8628, благо доступны (в Украине) в районе 4-х баксов. А вот с механикой потенциометров(открытостью) грустно
Alex013
UAP:
Повторю вопрос: Откуда инфа, что они открытые?
Dixeron
О какой открытости идет речь? У авроры потенциометры так же не герметичны. В какой Аппе стоят герметичные потенциометры?
AlexandrCNH
Dhole:
И довольно сильно. Аппа не захотела принимать резюки с 80ю градусами, только 60т ей подавай. Но может это только мне так “повезло”. Elms обещался сегодня проверить.
Plohish
UAP:
приду домой, вечером, гляну точнее…
Alex013
Dixeron:
Ага. Но “не герметичны” и “открыты” - то же разные вещи. Так вот тут уже неоднократно высказывалось мнение именно о “открытости потенциометров” в Тараньке. А откуда такая инфа - молчат, как партизаны 😉
Plohish
AlexandrCNH:
прошивка er9x “проглатывает” даже обычный резистор на 270 градусов, понятно что далеко не идеально, но работает…
man-bis
Что за испорченный телефон. Потенциометры стиков, что на таранисе, что на авроре естественно не герметичные и закрываются пластмассовой крышкой.
Dixeron
UAP:
И на последок, что очень не понравилось, потенциометры (механическая их часть) Тананиса открытые, не герметичные, грязью набьются на раз, а это для таких вещей пушистый зверек.
Никакого испорченного телефона, я уточняю. по этому сообщению выходит что аврора работать будет а таранис грязью забъется.
UAP
Alex013:
Вот он во всей своей наготе
защитного корпуса не имеет, попаданию абразива ничего не припятсвует, т.е. исполнение как у открытого подстроечника с жизнью в сотню циклов:(
UAP
Dixeron:
давайте опредилимся с терминами “Герметичность это способность аппарата или прибора противостоять взаимодействию внутренней и внешней среды.” В данном случае проникловение, к примеру, водорода для функционала рассмартиваемого девайса инвариантно. Важна “герметичность” по отношению к абразиву(грязи). флуд на тему жителя олимпа;) - прародителя слова, давайте закроем сразу
Dixeron
UAP:
Присмотритесь, потенциометр собран в корпусе из 2х половинок, стянутых защелками и винтом, вполне себе защита от грязи.
