FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Я не искал
Я искал.
Инвертер ppm сигнала?
Smart port
С x8r можно достать не инвертированный смартпорт?
По аналогии с х4 не пытался?
Нет
Собрать инвертор на транзисторе дело 5 минут…
К пк обязательно + и - присоединять?
Что-то дюже странноватая схема
Нет запитки выходной линии S. Предполагается, что она запитана на стороне контроллера?
нет токоограничивающего резистора в “шунтирующем на землю” выходе транзистора. Либо этот резистор должен стоять в питающей цепи.
Инвертор должен выглядеть как-то так:
Схема Алексея более правильная с точки зрения схемотехники, я привёл первое что попало под руку, с телефона не удобно… Питание на тр-р берётся с контроллера…
По сути нужно уточнить для чего именно Виталию инвертор и исходя из этого продолжить дискуссию…
У меня контроллер matek f405 ctr, приёмник X8R, INAV. Мне надо инвертировать ТХ контроллера и подать на вход смартпорта приемника.
Лучше бы без питания.
думаю можно сделать вот так, питание взять от приёмника
но надо понимать, это односторонняя связь, только от контроллера к приемнику
не совсем понятно цель, что ты хочешь таким образом организовать?
Через Softserial можно на БФ(про Инав - не знаю)(не на всех ногах процика работает) (Для этой темы полу-ОФФ)
Подключить вывод телеметрии iKON и регуля к Таранису.
Matek 405, в этом контроллере уже есть инверт вход, там нужно переписать ппм вход для мотора на ппм вход для смарт порта. Глянь на сайте производителя есть инструкция по подключению неинверт смарт порта.
есть инверт вход
можно на БФ
Инав
нельзя
цель
получать телеметрию на пульт, хотя бы
вот так
для 5В тоже актуально?
да, я думаю от 5 вольт ничего страшного не должно произойти…
Прошу помощи. Купил новый Таранис X9+
Диапазон по тротлу -99 - 100
Никогда внутрь не лазил. Вскрыл, но не пойму что крутить, что бы внизу диапазона тротла поставить -100.
Если сильно прижать стик то -100 появляется, отпустил опять -99.
Где то встречал по этому поводу видео но не могу найти.
Откалибруйте стики. Это стандартная процедура после покупки новой аппаратуры.
Вроде чуть-чуть подкрутить надо винт, который плоскую пружину регулирует. Там понятно сразу, когда двигаешь стик. Тоже такая же фигня была. Работы на 5 минут и не надо никакое видео.
Не надо было вскрывать и ничего крутить не надо. Можно покрутить натяжение пружин чтобы стики стали помягче или пожестче.
Калибровал. Не помогает. Там две плоских пружины, одна трещётка другая скольжение. Крутил, не помогает.
Повторяю, поджимаю пальцем тротл вниз - становится в -100, а потом возвращается обратно, такое впечатление что мешает какой то упор.
Помогает, если когда стики водите без фанатизма. Вы же очень жестко прижимаете стик вниз и он запоминает крайнюю точку при сильно прижатом стике. Попробуйте несколько раз откалибровать и все получится.
Так же если трещетка установлена, то стик ставится в пазы трещетки. Можете открутить пластинку трещетки и может помочь. Обычно трещетку убирают почти все.
Не помню есть ли там на газе центрующее коромысло, если есть, возможно оно не до конца отведено от механизма возврата стика в центр, нужно подкрутить винт, который отводит коромысло.
P.S. Винт в зеленом квадрате нужно завернуть.
Забыл сказать М9 стики.
Отличные стики. Дело не в бабине.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""},"4ee4d8ad3df955007774b151":{"_id":"4ee4d8ad3df955007774b151","hid":108033,"name":"kinshas","nick":"kinshas","avatar_id":null,"css":""},"4fb355873df955007774459c":{"_id":"4fb355873df955007774459c","hid":119461,"name":"Plohish","nick":"Plohish","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"5075dead3df955007773eecf":{"_id":"5075dead3df955007773eecf","hid":127052,"name":"AlexandrCNH","nick":"AlexandrCNH","avatar_id":null,"css":""},"51cfc8983df9550077734fe7":{"_id":"51cfc8983df9550077734fe7","hid":161370,"name":"JIexa21","nick":"JIexa21","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"53a735783df9550077727ee3":{"_id":"53a735783df9550077727ee3","hid":203749,"name":"AlexMMC","nick":"AlexMMC","avatar_id":null,"css":""},"550499053df955007771f800":{"_id":"550499053df955007771f800","hid":220216,"name":"Greyukrck","nick":"Greyukrck","avatar_id":null,"css":""},"55ed34ee3df9550077719b37":{"_id":"55ed34ee3df9550077719b37","hid":233647,"name":"Sinka","nick":"Sinka","avatar_id":null,"css":""},"56ece9cc3df9550077712f96":{"_id":"56ece9cc3df9550077712f96","hid":247872,"name":"mil-lion","nick":"mil-lion","avatar_id":null,"css":""},"5787c0363df955007770f55c":{"_id":"5787c0363df955007770f55c","hid":253723,"name":"librol","nick":"librol","avatar_id":null,"css":""},"5839cadb3df955007770b95b":{"_id":"5839cadb3df955007770b95b","hid":263011,"name":"SkyPlayer","nick":"SkyPlayer","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9170,"post_count":222053,"last_post":"676c6bb1f9bb00ab89509740","last_topic":"676c36526bffb2a54417059a","last_topic_hid":572578,"last_topic_title":"Помогите настроить связку Radiomaster TX16S+ Radiomaster RT4D + MatekSys H743 Wing V3+ Ardupilot","last_ts":"2024-12-25T20:31:45.734Z","last_user":"4f38afb03df955007774838d"}},"topic":{"_id":"5163ce673df955007720317e","hid":316896,"title":"FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.","views_count":1552427,"last_post_counter":18251,"cache":{"post_count":17869,"first_post":"5163ce673df9550077203aa5","first_ts":"2013-04-09T08:16:39.000Z","first_user":"39cdc7403df9550077797d32","last_post":"65aaab133627b35af4562db1","last_post_hid":18251,"last_ts":"2024-01-19T17:02:11.423Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":17869,"per_page":25,"chunk_offset":15650},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
