FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Вопрос-то был про ТМ-10, а это несколько не то, что ТМ-7
Но у него уже все вертушки на приемниках fasst и есть модуль TM10.
Ну, так я про что?
Если бы не работал переходник или еще чего, то ТМ-7 тоже бы не заработал.
А так получается, что не работает на Таранисе (в данном случае) только TM-10.
Или я чего не допонял?
Кто в курсе если антенны у приемника L9R расположить горизонтально, дальность сильно пострадает?
Олег, твой вопрос не имеет смысла, приёмную и передающую антенны рассматривают в паре!
Для наилучшего приёма они должны быть в одной плоскости и параллельны…
При прочих равных дальность не пострадает. Но! Влияет целая куча разных факторов. Нужно взвешивать все вместе.
На мое ИМХО, располагать на самолете антенны горизонтально сложнее, чем вертикально.
Строю “рекордный” гоночный дальнолет, поэтому хочу уменьшить количество выступающих частей, а антенны эти толстые не удобные, хочу их внутри крыла разместить.
Не лучший вариант для дальнолета. Без разницы вертикально или горизонтально.
Позволь поправить: перпендикулярны одной плоскости. А то богатая фантазия сразу нарисовала два диполя в одной плоскости, параллельные и расположенные коллинеарно.
Речь, естественно, о диполях.
В этом случае вам просто необходимо разобраться в вопросе антенн. Можно начать с прочтения соответствующей ветки.
Или имели ввиду долголет, а не дальнолет?
Как перпендикулярность плоскости мешает расположить диполи на одной прямой?
Тогда уж скорее так: параллельны друг другу и перпендикулярны прямой, соединяющей точки питания.
Ребзя, жил не тужил и тут при очередном подключении к юсб перестала определяться таранька. Кабели менял, порты тоже. Аппа видит что в неё что то воткнули. Есть у кого мысли на этот счёт?
Ребята, новый Таранис FrSky Taranis X-LITE на OpenTX.
Вот только в цене, судя по всему, цифра лишняя: $999.
Цена сотня с лишним, на хоббикинге, вроде
Это предзаказ партии из 100 штук!!! 😁
Привет, народу !
Купил я себе все-таки этот Таранис, все русифицировал, только по русски не говорит. В связи с этим позвольте попросить пару файликов, которые содержатся в папках System и в папке ru без этого просто никак.
ЕПРСТ, неужели составляет большой труд посмотреть три файлика на аппе, которую модифицировал АлександрFPV K , там всего-то нужно посмотреть всего 3 файла и прислать их мне.
Вам проще написать автору. Большинство пользуется английским.
