FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Спасибо всем за помощь. Задиг крайня версия что-то не пошла, запустил предыдущую и все поставилось. С компаньона 2.22 прошилась вроде бе проблем- откалибровал стики и все запустилось. Буду изучать дальше. Спасибо.
Коллеги, как можно узнать версию прошивки приемника (XSM)?
никак.
кто скажет, почему у RXSR антенны по 26мм вместо 31?
Где-то уже здесь было обсуждение, попробуйте поиск. Короче: так надо и так задумано. Насколько мне память не изменяет. Правда модель приемника была вроде xsr или что-то типа того.
никак
Нет ничего проще, надо прошить на известную версию. По другому, и правда, никак.
Всем не грустить!
У нас есть специалисты по схемотехнике (хотя бы блочной) Taranis?
- Поставил новую плату (которая с передатчиком)
- Дальность. Как мне кажется- ну…меньше.
Вопрос - там на плате стоит STM32, вот ее случаем не затрагивает прошивка?
Я это про совместимость плат…
Спасибо заранее
на сколько знаю, передатчик в таранисе прошить нельзя
ошибаетесь, Юлиан показывал как это делается.
не все йогурты одинаково полезны…
Там не в передатчике дело, а в большой плате, куда он запаян. Именно на ней висит STM32
(речь идет про нижнюю плату целиком)
Дык и про йогурты и про “специалиста” ) понятно. Меня интересуют именно схемотехники, а не Ютуберы
Спасибо заранее
Шутка самосмейка блин. Сам спросил-сам отвечаю.
- Изначально зап.части на пульты Таранис X9 поставляются в версии EU, если это касается РАДИО передающей части.
И это правильно. - Внутренний модуль Тараниса -ПРОШИВАЕТСЯ! (XJT)
- Легко быстро и красиво.
- Естественно как только он стал нормальным- начинает шарашить как из пушки.
(все проверяется ватт метром)
Если у Вас проблемы с дальностью - возможно это как раз то самое.
P.S. Ну… понимаю, что можно было видосик на 20 минут снять и рефералок прикрутить штук 10 😃
мощность передачи никак не зависит от версии прошивки…
Поясните пожалуйста свой вывод
а что тут непонятно написано?
мощность передатчика на всех прошивках одинакова, и этот вопрос уже с десяток раз описывался в этой теме!
Может кто в курсе, как сделать так чтобы при озвучивании значения сенсора тарнис называл этот сенсор. Например у меня iNAV и мне надо каждые 20 секунд озвучивать расстояние до дома и заряд батареи. Я в меню Special Functions поставил функцию Play Val при арминге и выбрал сенсор Dist, и интервал 20. Тоже самое с батареей. Пульт сообщает мне правильно, но не называет сенсор, то есть: “890 метров, 14,2 вольта”. Можно как то сделать так чтобы было: “Дистанция 890 метров, заряд 14,2 вольта”?
А если включить приемник x4r без антены или двух, сгорит?
Я не для спора и полемики .
- Была мощность передатчика маленькая.
после замены платы - Я задавал вопрос- кто виноват и что делать.
Все затруднились с ответом 😃
3.Нашел идею про прошивку ВНУТРЕННЕГО модуля прошивками EU/nonEU - Прошил. nonEU естественно.
- Мощность резко выросла.
Все измерения велись RC metr ами на частоте 2400.
Дальность -также резко возросла.
P.S. А описывалось -значит описывалось. Бумага все стерпит 😃
ещё раз, хоть EU хоть NON UE, хоть еврейская…
мощность НЕ МЕНЯЕТСЯ НИКАК!
не нужно приписывать своих тараканов к проблеме…
если ваш прибор не может справиться с теми режимами, в которых работает передатчик, это не значит что вы открыли америку…
почитайте чем отличаются эти прошивки…
попутно кстати вопрос, как получилось, что у вас модуль EU работал с приёмником, а потом вы перешили модуль на non EU и он так же прекрасно работает с тем же приёмником?
вот тут точно загадочное открытие… 😃
Del
почитайте чем отличаются эти прошивки…попутно кстати вопрос, как получилось, что у вас модуль EU работал с приёмником, а потом вы перешили модуль на non EU и он так же прекрасно работает с тем же приёмником?
Особой аргументации не видно. В Европе один стандарт на мощность бытовых передатчиков на 2,4 в неевропе другие и большинство различных устройств предназначенных под разные стандарты сейчас не отличаются внешне ничем.
А надо смотреть не внешне, а на режимы работы… Тогда таких неграмотных выводов не будет… Хочется узнать суть? Читайте тему! Аргументация уже не раз была тут описана! Но “бумага терпит” а лень человеческая не знает границ …
Спасибо за исчерпывающий и конкретный ответ.
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2502256-FrS…
У нас прошивки как в пунктах 1 и 3
…blogspot.com/…/eu-non-euworld-and-eu-lbt-module.h…
На русском не нашел, но гуглом можно перевести.
Vladlen, я все нашел за пару минут в гугле.
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста знатоки тараниса.
Имеем ПК наза, приемник x4r-sb
Подключил по сбас, все настроил что нужно для назы.
Хочу взять pwm канал. Но подключив на 3й канал(осталось в приемнике еще 3 pwm канала) серву,
она у меня работает вместе с газом, котрый управляется через сбас.
Подскажите как можно настроить,может перебиндить с другими настройками, чтобы например серва работала на 11м канале.
Если память не изменяет, то перебиндить приемник нужно с джампером на 2-3 канале. Почитайте вдумчиво инструкцию - все должно заработать. У меня самого не с первого раза получилось
