FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Golfsy
Принципиально нового ничего нет, появились плюшки для нового железа а для старенького всё то же
Ветер
Подскажите пожалуйста, а можно как-то на экране телеметрии вывести название полетного режима?
Golfsy
Если с полётником на Инав или Бетафлай то LUA скрипты отображают
Ветер
Golfsy:
а если это полетные режимы настроенные на аппаратуре на вкладке flight modes?
Andy08
Ветер:
и как?
С Таранисом не знаю. С Хорусом могу сказать. Исправили косяк с биндом в D8, добавили вечный выбор антенны, слетели в моделях настройки телеметрии и бинд приемников.
Woldemar_P
Привет!
Хочу обучить внука.
Ученик Eclipse 7 - Master Taranis X9d (прошивка 2.2.3). Соединил их.
Открываю поле 4/9 Trainer настраиваю, двигаю стиками “Ученика” в строке Cal видно движение
всех стиков. Делаю вывод “Ученик” определился и готов к работе.
Захожу в поле Channels Monitor выбранной модели, двигаю стики Тараниса (мастера) все рули
работают. Двигаю стиками “Ученика” нет никакого движения.
Уважаемые гуру не дайте разбить модель!!!
EHOT
Чтобы были актуальны стики Ученика на тренерской пульте должен быть зажат переключатель Trainer. Нужно принять управление - отпускаете переключатель, управляете с Тренерского пульта. Собственно переключатель может быть любым.
Woldemar_P
EHOT:
Это у меня сделано. Такой переключатель нужен для того, чтобы полностью отключить “Ученика” и управление полностью переходит к “Мастеру”, но делать это не обязательно.
Спасибо!
MANS
В MIXах настройте на нужные каналы входы с тренерского порта (TR1, TR2 и далее).
Ветер
Подскажите, можно как-то на экране телеметрии вывести название текущего полетного режима(полетные режимы настроены на аппаратуре, а не в полетнике).
JIexa21
Можно скриптом, т.к. кроме скриптов, там либо “термометр”, либо цифры.
Woldemar_P
MANS:
Привет Ринат! Не мог бы ты дать более развернутый совет. Мне он показался несколько странным.
Настройка собственно сводится к выбору параметром в поле 4/9 Trainer все очень просто, менять что то в "Мастере"не надо.
Я склоняюсь к мысли, что это может быть баг прошивки 2.2.3.
Спасибо!
MANS
Здесь на английском, но и без звука понятно
Обратите внимание на программирование кнопки тренера в SPECIAL FUNCTIONS и включение ее в MIXах.
EugeneV
Коллеги, кто менял стоковые стики на M9 с датчиком Холла, подскажите - левый и правый одинаковые?
Типа таких: ru.aliexpress.com/item/32856347988.html (не реклама!)
Кстати, м.б. кто знает где дешевле есть?
mil-lion
EugeneV:
Одинаковые
13 days later
dmitriy010379
Всем доброго дня!
столкнулся с проблемой - не управляется модель, точнее ее куда-то тянет. Методом проб и ошибок вычислил, что в Таранис XD9+ на вкладке OUTPUTS ВСЕ ИДЕАЛЬНО, калибровку выполнил, а в айнаве или бетафлае на вкладке радиоприемник показания в центре в промежутке от 1490 до 1509, нижние и верхние пределы так же не 1000 и не 2000. Думал беда в стиках - заменил на стики с датчиками холла. Та же беда. кто может знает как настроить аппу или с этим жить? но ладно с полетным контроллеро - настроить можно (во вкладке OUTPUTS подстраиваем низ, верх и середину), а если просто на приемник - то триммирования не хватит? эта проблема на трех разных приемниках от frsky.
AndreyI
А кто Вам сказал, что пределы должны быть 1000-1500-2000? На таранисе это не так. Что бы ни чего и ни куда не тянуло, надо правильно откалибровать полетник, в вашем случае не через вкладку OUTPUTS, а с помощью консоли и команды “rxrange”, в сети полно информации на эту тему.
Если вдруг простой приемник с сервой и вам не хватает лимитов, в настройке модели включаем “расширенные лимиты” и тогда точно на все хватит.
AsMan
dmitriy010379:
А на других вкладках все нормально? Извините.
dmitriy010379
AsMan:
вроде, да!
dmitriy010379
AndreyI:
Спасибо! Все помогло. Заодно и центр тоже настроился. Век живи век учись!
dmitriy010379
Имеется ли у кого нибудь схемы электрической приемника frsky xsr? показывает КЗ по питанию на выходе микросхемы стабилизатора. Схема помогла бы очень в поиске неисправности.
И в эту же тему: Если одна из антенн была в КЗ могло ли это вывести из строя микросхемы передатчика? при подаче питания диоды вообще не загораются
MANS
Влияет ли КЗ антенн приемника на микросхемы антенн передатчика? Нет.
dmitriy010379
MANS:
Не то написал, конечно же на микросхемы в приемнике, имел ввиду приемо-передающий тракт в приемнике.
