FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Gert55
А предистория какая? Просто так перестал работать?
dmitriy010379
Gert55:
купил такой, с рук, история сомнительна - все работало
Gert55
Схема стандартная. Берёте даташиты на микросхемы и вперёд. Питание разведено согласно их. Надеюсь паяльник держать умеете.
dmitriy010379
Всем спасибо! Поочередное выпаиваивание всего (кондеров, которые звонились на КЗ) с последующей проверкой на КЗ, выявил неисправность микросхемы SE2431L (на ней прозванивается + с землей в КЗ). Проц исправный. Имеет смыл заказывать (нашел только в китае стоимость от 350рэ) и перепаивать?
Пришла мысля: может вход одной из антенн замкнуть на выход микросхемы SE2431L и пользоваться одной антенной? Кто разбирается, скажите такое решение будет работать?
JIexa21
Купил 5 штук за 450. До этого для передатчика снял с приемника…
Gert55
dmitriy010379:
Сильно в дальности потеряете. В микросхеме усилители находятся.
dmitriy010379
JIexa21:
ссылочку дайте!
dmitriy010379
После выпаивания всех кондеров с линии КЗ (по питанию. все на которых было КЗ) проверил - все исправны, запаял на место. при установке перемычки вместо микросхемы SE2431L, обнаружил, что одна из антенн просто коротит на землю (по даташиту вторая). Печатка не дает обнаружить место КЗ. Видимо микросхема до последнего боролась с КЗ на антенне, после чего сама сдохла дабы не повредить что то другое. При отсутствии перемычки, соответственно без антенн - связь в пределах комнаты. После установки перемычки и первой антенны - уже на кухне (противоположная точка квартиры) показывает более 70 Дб RSSI. Так что ремонт привел к восстановлению работоспособного состояния приемника, позволяющего уже управлять моделью по S.BUS. Если результаты будут кому то полезны, буду рад.
andrgluu
Доброго времени суток! Ребята, я новичок в этом хобби, столкнулся с проблемой. При 100% расходах коптер армится , но при маленьких расходах не армится, при арме 100% и переключении тумблера на меньшие расходы просто растут обороты моторов, настраивал расходы и в миксах и в инпутах…результат не меняется. ( Inav, matek722 ап. Jumper t12)Цель манипуляций-сделать коптер более вылым по газу,мне трудно справляться с управлением,слишком резвый для меня.Заранее спасибо.
SkyPlayer
andrgluu:
Почитайте доки по настройке прошивки полётника (в данной теме это оффтопик) и настройте диапазон тяги именно в прошивке - в аппе ничего настраивать не нужно, она должна выдавать “полные” расходы.
Ветер
andrgluu:
Арм происходит только при газе около 0 (1000 условных попугае). Устанавливая расходы Вы изменяете конечные(достижимые) значения на канале и получается, что при газе в нуле у вас не 1000 попугаев, а например 1200, и ПК думает что у Вас стик не в нуле и не дает заармить.
Вам нужно не расходы настраивать, а кривую для газа, сделать это можно и в пульте и в ПК.
14 days later
Andron1967
мужики на этом приемнике на вход SBUS port можно подавать напряжение питания 7в ( я имею ввиду красный+ и минус) сигнальный контакт не подключен
innd
из описания: Диапазон напряжения питания: 4V-10.0
FedorVG
innd:
только надо помнить, что на всей шине ± будет 7в…подключая периферию, надо понимать, что она будет работать от 7в
xxc2
Подскажите, перестал после обновления пошивки видить флешку при подключении к ПК мой таринис 9d (не плюс), то есть кабель USB подключаю на аппе предлагает выбрать либо джойст. либо масс сторедж) выбираю масс стор. и ничего не происходит флешка на пк не открывается …
Andy08
А флеха живая? Контакты почистить?.
Serpent
Перед подключением сдвиньте триммера к центру.
Plohish
Serpent:
я бы сказал перед включением аппы…
но я не видел в этом случае приглашения с диалогом выбора… для меня это странно…
xxc2
Сдвигал тримеры, вижу бутлоадер, меню прошивки вижу, также внизу есть строчка вставьте юсб для масс стораджа, вставляю загорается надпись на аппе что юсб подключен, но вот на пк флешка не появляется как раньше на стоковой прошивке, и с еще Companion 2.3 тоже перестал видеть аппу, считать ничего не могу пишет что аппа не подключена.
UPD.
Кажется понял в чем дело, перед прошивкой использовал Zadig 2.1.0 для подмены драйвера USB (по старинке) но перед этим не прочитал что Companion 2.3 больше этого не требует, и сбил оригинальный
драйвер видимо … теперь вопрос осталось выяснить какой дефолтный должен стоять чтоб через кабель видел флешку
Plohish
флешка то и правда живая? Сдвинув триммеры, включив аппу и засунув в неё кабель ты должен увидеть в системе два новых диска…
xxc2
Plohish:
с флешкой все ок, проверял вынимал вставлял в ноутбук, да и в аппе она читается корретко
Plohish
проверь соответствие версии прошивки и бутлоадера, как ты прошивался?
xxc2
прошивку выкачал из OpenTX Companion 2.3 по мою версию x9d, все корректно
первый раз прошивался из OpenTX Companion, и потом еще раз для пробы закинул прошивку на флешку в папку firemware и через зажатые тримера зашел в лоадер и обновился оттуда, эффект тот же
Plohish
из OpenTX аппу надо прошивать выключенной, делал именно так? (иначе подозреваю лоадер не прошивается)
если шить из лоадер, то сам лоадер не меняется!
посмотри какой лоадер в аппе!
