FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
sashaNar
TORROR:
К v922 вроде HiSky модуль надо.
Flysky. То же самое, что и у турниги. Я с турниговского летаю.
TORROR
enb65:
Уже получил, недели две назад.
Ну так и какая пришла? Конкретно вопрос в #1856 посте озвучен.
enb65
Arseni:
Каюсь каюсь ) тогда скажите уважаемому “TORROR” какая именно Вам пришла. Я подозреваю, что такая же как и всем остальным из других магазинов
Понятия не имею какая у других, я получил то что ожидал по комплектации (без приемника, приемник покупал отдельно и не самой последней модели). Пришла, включил, пошевелил машинками и отдал заказчику. Я стараюсь тренироваться “на кошечках”. 😃 и ждать мнения мирового сообщества, вылавливания основных багов (да простят меня, не на своих моделях). А пока использую перепрошитую Turnigy. Большое спасибо Владимиру (sorokin-vl-val), очередной баг диагностирован. Будем смотреть-ждать решения (хотелось бы импульсник оставить).
Честно, не помню. Если в субботу - воскресенье будет хорошая погода, увижу хозяина и посмотрю (если не забуду 😃)
vikar
Сделал я питание своего Тараниса от обычного линейного стабилизатора КР1158ЕН3,3В.
Владимир ,правильно ли я понимаю, что в Таранисе после батарейки напруга понижается зо 3,3 Вольт (3,16) и от этой напруги питается весь передатчик? Или есть потребители, которые питаются полным напряжением батареи?
Какой батарейкой Вы пользуетесь? 2S или 3S?
Дребезг (или как его тут называют, дрейф в каналах управления) исчез?
Тоесть вся кака шла от импульсника.
Может и падения Дмитрия ( при проговаривании фраз) вызвано банальной просадкой напруги на ВЧ модуле.
Я думаю фрскаевцы поставили импульсник в рассчете на питание от 3S аккума. Иначе линейному от такого перепада может поплохеть.
Но, если вся схема запитывается от 3,3 Вольт, то можно смело ставить 4 аккума АА размера, после замены импкльсника на линейный, как это сделано в спектрумах и других новых пультах.
Или же еще тупее, запитать все от одной банки Литий Иона, как запитаны мобильники. Втулить после батарейки стабилитрон на 3,3 В. с резистором 😃
Neznaykin
Я питаю от стокового акка. Вот уже мучаю с ним передатчик 1,5 недели, при этом я его не заряжал даже из коробки. Считаю, что липошка тут не нужна, гораздо удобнее воткнуть зарядник на 12В, чем дергать из передатчика липошку для зарядки. Ну а, вообще можно ставит 2s липо, тк фраскаевцы сделали разъем правильно - чтобы втыкался обычный балансирный разъем от липо без переделок (например если воткнуть в турнигу балансирный разъем без переделки, то будет ПШИК 😃 ).
После U3 напряжение 3,3В еще идет на U10, а с него выходит ровно 3В. Где эти 3В используются я не искал. В звуковой плате точно 3,3В.
Есть еще линейник на 5В в плате выключателя, что он питает, особо не разбирался. Но по-моему он питает светодиод с обратной стороны корпуса, когда втыкаем зарядку на 12В
Ну и импульсник Фрискаевцы наверное замутили, чтобы типа более экономно расходовать батарею
vikar
Возможно 5 вольт используются для внешних модулей.
А так, получается, можно смело питаться от 4 пальчиков.
Попробуйте запитать от 4-х пальчиков и… от одной полимерки 😃 Если не лень.
Благодаря вам можно покупать любую версию передатчика при наличии умения пользоваться паяльником. 😃
Остальным ждать, пока все то же самое проделает производитель.
С ув. Виктор.
Neznaykin
Попробую запитать от 1s липо, но завтра. Спать надо уже 😃
Alex013
Neznaykin:
И, судя по фоткам, кондюк на них не повесили - а это ОЧЕНЬ ответственная цепь - от неё питаются все измерители (стики, крутиклки и т.п.).
AIRDAN
vikar:
Ещё б переделать встроенную зарядку на 4 пальчика 😃
Alex013
AIRDAN:
А что выиграется, кроме веса, и риска при питании пограничным к требуемому напряжением?
AIRDAN
Alex013:
Про вес вообще речи не идёт. Уменьшение числа батарей, как я понял, для уменьшения потерь на кренке и не более.
А про питание, что с чем граничит не понял.
vikar
Для меня вес так же очень важен. Бывает на планере летаешь по часу-два.
У меня пунктик есть. 😃 Выжимать из любой купленой вещи максимум, использовать все на 100%. Зачем, скажем покупать 6 пальчиков для питания, если можно купить 4. Зачем носить в пульте 3-х баночный литий, если можно использовать одну банку?
Зачем покупать автобус, чтобы возить одну свою задн… персону 😃
Ну это всего-лишь мой жизненный пунктик. Никому ничего не навязываю. 😃
Встечный вопрос:
В чем проблемма питать портебным напряжением, ну естественно в разумных пределах с учетом граничного разрада?
С ув. Виктор.
Alex013
AIRDAN:
Зачем? Там такие токи, что ничего ей и так не будет.
AIRDAN:
Когда вам надо 3,3В с аналоговой КРЕНки, то для нё штатным считается падение на ней в 1,6В. То есть её параметры гарантируются при входном напряжении более 4,9В. О 1S липе, таким образом, речи вообще идти не может. Да и для 4х никелькадмиевых 4,9В - далеко не полное использование их мощности.
Boroda-msk
vikar:
ИМХО. При питании аппы от отдельных пальчиков мы невольно снижаем ее надежность за счет возможных нарушений качества контактов между этими пальчиками… Если это будут не отдельные элементы питания, а их сборка, то надежность будет выше…
AIRDAN
Boroda-msk:
Ну речь то идёт про паяльник, а не про кассету.
vikar
Посмотрите на тенденции. Большинство свежих апп питаются от 4-х пальчиков.
Как говорил Виннипух - “Это ж-ж-ж не спроста!” 😃
Честно говоря не так глубоко владею схемотехникой, но считаю, что это правильная тенденция.
Даже хотябы по весу передатчика 😃
С ув. Виктор.
Boroda-msk
AIRDAN:
Про паяльник в посте Виктора ничего не было…
vikar:
AIRDAN
Alex013:
А может есть с пониженным падением напруги? Недавно Вы сами упоминали, что таранисе стоит кренка (после импульсника) с падением напруги 0.15V.
Boroda-msk:
Ну дак и про касету придумывать не надо. Тем более не каждая кассета влезет в таранис. 2x2 не влезет.
Boroda-msk
vikar:
Питаются…, но только с точки зрения доступности запасного питания в кармане, больше ничего там нет…
AIRDAN:
Где вы увидали в моих постах кассету?
P.S. А разьве конструкция батарейного отсека, например в DX6i это не та-же кассета?
AIRDAN
Boroda-msk:
А причём тогда вбросы про дребезг контактов между банками?
И причём вообще DX6i ???
IRF540N
AIRDAN:
Только что даташиты копал - чем больше ток стабилизатора, тем больше падение . Есть с падением 0,1в при токе 50ма. есть еще L4940, падение 0.5в, но только на 5 вольт, не меньше. (((.
Ну можно, в принципе, и на транзисторах собрать - схем много.
Boroda-msk
AIRDAN:
дребезг контактов
Про дребезг ничего не было. Было о качестве этих контактов и соответственно их надежности потенциальной…
Например при их зарядке от встроенного зарядника в составе передатчика происходит неравномерный заряд этих элементов…
DX6i приведен в качестве примера аппаратуры, где применено питание от пальчиков…
AIRDAN
IRF540N:
Не. Тогда уж лучше 6 банок и пускай кренка греет своим теплом внутренности любимой аппы.
vikar
Мужики, дело не в кассете или сварке. Дело в напруге.
Кстати, раз уж зацепились о питании.
Я недавно туту создавал тему о питании металок одной банкой полимерки. И приводил данные мспытаний.
Телеметрийный приеник помирает при снижении напряжения до 2,8 Вольт.
Насколько я понимаю в телеметрийном приемнике стоит такой же радиомодуль как и в самом передатчике (пульте), правильно?
И в приемнике стоит стабилизатор на 3,3 В. Првильно? И все это отлично работает на 4-х баночном по 1,2 В питании.
И как показал опыт терпит провал напруги аж до 2,8 вольт.
Так почему передатчику будет плохо при питании от 4-х банок (4,8Вольт) ?
Я понимаю, что есть еще процессор, дисплей и т.д., но это всего лишь увеличивает потребляемый ток, но напруги то должно хватать?
Я не спорю и не наезжаю (мне кажется, что мои посты воспринимаются так 😃 параноя, наверное), прошу прокоментировать компетеньных в радиоэлектронике.
И ,вроде как есть ЛоуДроп стабилизаторы с малым падением напруги.
С ув. Виктор.
