FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Кратки итог. Скорее всего, для не перфекционистов, для борьбы с шумами будет достаточно заменить одно сопротивление R76, которое задаёт выходное напряжение цифрового стабилизатора. Из-за малого напряжения цифрового стабилизатора - аналоговый толком не работал, и все шумы из цифровых цепей шли в измерительные, в том числе, на опорное напряжение ЦАП(а), из-за чего и был основной шум. Обвешивание цифровой линии питания конденсаторами уменьшало в ней помехи, которые проходили сквозь аналоговый стабилизатор.
Увеличение выходного напряжения цифрового стабилизатора до 3,4V создаёт нормальные условия для работы аналогового стабилизатора, и конденсаторы в цепи цифрового питания перестают играть такую роль.
Описание мода в дневнике откорректировано.
А процу не поплохеет от 3.4V? Может лучше как то разделить питание проца и аналогового стаба?
Если я просто отвечу “нет” - вы поверите?
Да
То есть было предположение, что делая мод я об этом не подумал… Чёж тогда верить на слово 😉 …
Вот так всегда. Поверишь человеку, а он ещё и издевается над тобой 😉 .
Так Вы же не поверили 😆
Верим словам, но не делам - распространенная нынче ошибка 😉 …
Александр, принимайте благодарность за проделанную работу! Хоть Тараниса у меня пока нет, но теперь я буду во всеоружии.
Еще можно понадоедать? 😃 Хотелось бы все же понимать какие напряжения идут на встроенный ВЧ блок. Есть ли на нем свой стабилизатор.
Заранее благодарю. питалово от одной банки лития меня очень интересует. Воспринимайте это как мой каприз. 😃 Если скажете нехочу с этим возюкаться, я пойму, буду возиться с этим сам, если заимею Тараниса.
С ув. Виктор.
С капризами - к жене 😉 …
Я же уже говорил, и даже аргументы вроде кой-какие приводил, что считаю такое решение технически неоправданным. Без StepUp-преобразователя не получится полностью использовать емкость аккума. Мне ближе использование имеющихся 3S липолек…
Ну как - то же Граупнер обходится одной Липой.
Пойду курить тему Граупнера. Хотя они там в такое не лезут. 😃
С ув. виктор.
Так ради бога - и здесь, если бы изначально использовались StepUp а не StepDown - можно было бы. Можно и сейчас преобразователи поменять - только ЗА РАДИ ЧЕГО???
Еще можно понадоедать? Хотелось бы все же понимать какие напряжения идут на встроенный ВЧ блок. Есть ли на нем свой стабилизатор.
Туда идет напряжение от батареи. Я измерил. Так что там свой стабилизатор и явно не импульсник, раз от 1s не заработал
Ну что, уважаемые - я, похоже, встал на большую паузу 😦 … Моя Таранька пала жертвой моддинга 😦 … Самое обидное - что ровно в том месте, которое я собирался описать, как наиболее опасное в новом варианте мода БП. Если R76 плохо пропаяно - на выходе импульсного стабилизатора получаем полное напряжение аккума. Вот на это я и попал - думаю, сдох проц 😦 …
Плату процессорную никто ещё в продаже не встречал?
Хреново. 😦
Были бы отдельно платы с дисплеем, остальное и ненадо было бы. Может на Кинге появятся. Турнигу по частям продают.
Не ради глумления - но хотя бы вот ради такого случая. 😦
С ув. Виктор.
Вот на это я и попал - думаю, сдох проц …
Один процессор поменять , с последующей прошивкой, не поможет?
От таких случаев не застрахуешься. Когда лезешь в такое нутро без должного оборудования - всегда риск.
Поможет, только, на сколько я понимаю, с “изначальной” а не с “последующей”. Иначе его РС не увидит.
А программатором напрямую? Или для этого нужна иная компиляция прошивки?
В таранисе используется стандартный STшный бутлоадер.
Должна прошиться чистая букаха прошивкой скачанной компаньоном и DFU-utils’om.
Жалко,с интересом наблюдал за вашими экспериментами.
То есть прямо из магазина запаять на место и должна прошиться Компаньоном?
“Спасибо” сказать - не за что. Помидора - жалко.
И что с этим делать? 😃 (обратите внимание - смайл!!)
Сочуствую и сожалею.
Если где увижу плату - тут же отпишусь…
Та не компаньоном, а “STM DfuSe”. Компаньоном нужно было скачать исходную прошивку(теперь просите коллег если нет скачанной)
На мой взгляд, вероятность, что проц цел стремится к нулю. Его рабочее напряжение 1,8-3,6V, а получил он 7,4V. Ещё есть шанс, что убились другие микрухи - давайте пробовать их опознавать - иначе замена проца ни к чему не приведёт.
Это, как я понимаю, кварцевый генератор:
Вот даташит. Ему то же могло не поздоровиться.
А вот что это такое:
Вообще пока не нашёл.
Если у кого есть знакомые электронщики - попросите глянуть, плз…
Прошивка скаченная с сайта есть. Или нужна именно исходная? А разве Компаньон шьёт не через DFU-utils (STM DfuSe - оно же?)?
Да должна прошиться компаньоном, ну либо в обход его DFU utils(Dfuse) из папки компаньона dfu-util.exe -a 0 --dfuse-address 0x08000000 -d 0483:df11.
ADD
Про микруху, нужно по лапкам смотреть куда идут, вариантов много по маркировке только предложения на Aliexpress бьются но они описания не дают
