FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Прошивка скаченная с сайта есть. Или нужна именно исходная? А разве Компаньон шьёт не через DFU-utils (STM DfuSe - оно же?)?
Я не могу судить о возможностях встроенных утилит, STM DfuSe это полноценный программный продукт для прошивки СТшных АРМов. Прошивки с сайта, здесь обсуждалось, имеют меньший размер чем исходная, высказывалось мнение, что это типа апдейты. Поэтому имхо лучше шить исходной.
Это, как я понимаю, кварцевый генератор:
Это кварцевый резонатор, ему 7,4В как мертвому припарка, должен быть в живых
А вот что это такое:
А это очень похоже на ЕЕПРОМину, предположительно M93C56-R 2Кбит
Также советую глянуть на передающий ВЧ модуль, 100% он питается от этого импульсника (смысл ставить его только на МК, не самый мощный потребитель), еще проверить на предмет выживших усилители и датчики на стиках
Вообще пока не нашёл.
Это eeprom
www.farnell.com/datasheets/1642482.pdf
На третей странице маркировка.
Вроде проверяли - не питается
Вроде тоже через кренку после имульсника запитаны.
ОК, самое главное, как я понимаю, что присутсвует уверенность, что купленый проц прошьётся. Программы найдём, прошивку - надеюсь, владельцы сольют.
Пока лишь выяснил, что НА ВСЕХ ногах генератора ничего нет… Т.е. питания на нём нет… При этом 3,3V и 3V на месте.
Ну и, спасибо Денису - он уже правильно ответил - ВЧ модуль питается от отдельного стаба, операционники - то же от кренки. Да и вряд ли бы что стало операционникам от 7 вольт за 20 секунд.
А чегой-то у этого резонатора 4 ноги? А в даташит заглядывали? Нафига просто резонатору питание? По-моему, это именно кварцевый ГЕНЕРАТОР.
“При этом 3,3V и 3V на месте.”
Питание генератора и процессора от одного провода? Нет ли резистора типа RC-фильтра по питанию генератора? Нет ли конденсатора танталового маленького, который тихо пробился на 7 вольтах? Нарывался много раз на такое.
Тантала на плате, кроме одного исправного в БП вообще нет. Откуда питание пока не разобрался. Странно, в даташите нет распиновки.
Пока только сфотал, что бы рассматривать удобнее:
12(OSC_IN) и 13(OSC_OUT) ноги проца на него идут… Похоже, действительно не генератор это - потому и питания нет…
Угу диагональные площадки на земле сидят
Александр, прошьется он, без особых проблем.
Можно попробывать внешним программатором если все будет плохо.
У меня есть исходная, слИтая с пульта, когда потребуется - обращайтесь.
Проблема осталась - моргание экрана каждые 3 сек. В чем может быть проблема ?
Аккум полностью заряжен (всю ночь стояла на зарядке, диодик потухший был) , напряжение показывает 8.3v больше не заряжается. Странность, что в инструкции показывает 13 v. у меня не дотягивает до фотки в инструкции.
Попробуйте зарядить внешней универсальной зарядкой, что используется для заряда Ni/Cd/LiPo/LiFe …
У меня нет внешней зарядки от Тараньки посему не могу судить до скольки она заряжает…
Уверены,что это для 6 баночного NiMh - ?
а всё остальное работает нормально, проблема только в мигающей подсветке?
А голосовые сообщения включали, может с ними вообще погаснет? У меня крутится мысль, что у Вас еще меньше напряжение на импульсном регуляторе.
всё остальное
пока не настраивал, много не понятного, мануал читаю через пень-колоду, и мешает моргание…
включены. попробую отключить, посмотрим…
с этим проблемы - радиотехникой перестал заниматься много лет назад после смены профессии, дома для радио ничего нет, кроме мультиметров…
и мои , когда то полученные профессиональные знания, давно стали древностью и пылью веков. Я уже не дотягиваю до современной радиотехники. Могу только разобраться где на плате что стоит. Принципы работы мне уже не доступны.
Ему то же могло не поздоровиться.
Указанный Вами кварцевый генератор содержит встроенную микросхему и ему необходимо питание. По снимку платы питания не видно, значит здесь простой кварцевый резонатор, а не генератор. Я такой использую в говорящем секундомере. На моем 12 МГц кварцевом резонаторе SMDXT324 маркировка 12.00 Y L2.
Его не трогайте, он живой.
Успехов в ремонте!
Перестал моргать …
Что изменил - на 12 странице меню Telemetry, пункт Range стояло 13.8 v, изменил на 6.5v. Через 3 минуты моргание закончилось…
Пока связки не нашел, до данного пункта в инструкции не дошел… Эх, где б русскую инструкцию надыбать…
меньше напряжение на импульсном регуляторе. с этим проблемы - радиотехникой перестал заниматься много лет назад после смены профессии, дома для радио ничего нет, кроме мультиметров…
замерьте напржение одним из мультиметров 😃 на конденсаторе С64 вот тут- картинка 3. : rcopen.com/blogs/122562/17644
конденсаторе С64
напряжение 3.14 v
То что у вас гаснет экран это так задумано в прошивке, чтобы привлечь внимание к важным сообщениям и параметрам. Далее по поводу 13,3В. Берете акк и измеряете напряжение. Подключаете акк к аппе, включаете, идете на страницу 6/7 и ставите измеренное мультиметром значение - это как бы калибровка по напряжению батареи.
Сегодня по рекомендации Вячеслава Мягкова (msl_272), запаял параллельно резистору R77 дополнительный резистор 68к, напряжение на выходе импульсного стабилизатора стало 3,42В (было 3,11 В). Уменьшился шум в динамике, сейчас слышу когда подношу близко к уху, перестал моргать экран при голосовом оповещении и последний разряд положения стиков меняется не более единицы. Других доработок пока не делал.
замерил - 7.8v , перешел в меню - стоит по уже 7.8v
спасибо, буду знать, но все ж вопрос как бы открыт остался -
после этого перестал моргать. Первично ничего не настраивал, как там это было, и возможно это нужно, пока не дочитал…
Там надо ставить верхнюю и нижнюю границы. Иначе не правильно будет работать индикатор заряда батареи.
Ну например от 6,6 (полностью разряженная батарея) до 8.7 (полностью заряженная).
А на закладке ANALOG INPUTS надо откалибровать батарею. Я замерял напругу на акке во время работы передатчика (ну чтоб просадку отловить) и корректировал. Может я делал не правильно?
Я лимиты поставил 6,5В и 9В. На истину не претендую 😃
Ставил я тоже по началу 9 вольт. При полном заряде акка индикатор всё равно был на одну полосочку пуст.
А я что-то и не обращал внимания на этот индикатор, смотрел только на цифирь. Буду теперь иметь в виду
