FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
Neznaykin
Разобрал. Но увидеть, что там на другой стороне платы под дорожкой не реально, тк вч-модуль припаян аж на 19 ногах!
Вот скажите, глядя на фото, две большие полоски проводников (в виде скобок) вокруг элементов и между которыми и проходит дорожка для антенны - есть экран? На этих “скобках” звонится земля
UAP
Neznaykin:
Значит все же надо (верней лучше) паяться ближе к выводу микросхемы?
И тем самым нарушить согласование источника и фидера. Этот “проводник” (несимметричная полосковая линия) от выхода микросхемы до места пайки разъема/фидера вполне может быть четвертьволновым трансформатором;)
Neznaykin
Измерил длину проводника от корпуса микросхемы до пайки центральной жилы антенны - 21мм. Длина этого же проводника между “скобками” - 15мм.
msl_272
Не вздумайте там ничего паять !!!
СВЧ техника очень специфичная для простого понимания.
На выходе микросхемы установлен ТРАНСФОРМАТОР. Это выглядит он как три дорожки идущие параллельно друг другу.
Трансформатор выполняет разделение вых. сигнала передатчика и входного принимаемого сигнала. Транзисторы по обе стороны дорожек это похоже входные приемные усилители телеметрии. Сигнал на них подается через полосковый трансформатор.
lordworld
msl_272:
вообще при дуплексной передаче на выходе СВЧ устройства ставят вентиль
ru.wikipedia.org/wiki/Ферритовый_вентиль
для разделения частот приема и передачи,
как он реализован тут не очень понятно, но просится он там однозначно, и полоски непонятные на первый взгляд, могут быть как раз фильтрами, согласующими устройствами или вентилем. И испортить там можно все просто не туда прилепив капельку олова или если деформировать полоску на плате.
Neznaykin
Страхи то какие! Туда не лезь, сюда тоже - не по нашенски это 😃
Ну на штатные то площадки аккуратно запаятся ничего же не случится? Обещаю заземлится сам с паяльником на GND аппы.
Alex013
Но вместо родного повода то можно провод с разъемом припаять?
Дубль получился 😉
man-bis
Имхо самое верное решение. Владимир, а куда будете разъем выводить? Вместо штатной антены? Как там крепеж разъема сгородить? Когда припаяетесь и приделаете разъем, покажИте фото,плз.
Neznaykin
Вместо штатной буду. Ченить подрежем, просверлим, подклеим. Но так чтоб вид не пострадал. Фото выложу
msl_272
Если куски кабеля используются в качестве резонаторов или согласователей то длины играют огромное значение.
В нашем случае кабель используется для передачи энергии между согласованными сопротивлениями - 50 Ом передатчик и 50 Ом антенна. Тут кабель получается согласованным с двух сторон, т.е. просто линия передачи. Длина кабеля не будет играть никакого значения. Затухание он конечно вносить в сигнал будет, но рассогласования не произойдет.
Разъем припаивать можно. Только специальный высокочастотный на 50 Ом.
Вся наша техника это немного модернизированный WI-FI. И микросхемы все специально для WI-FI разработаны. Просто разработчики немного своими протоколами помехозащищенность прикрутили.
К стандартному WI-FI и антенны и удлиняющие кабеля с разъемами сколько угодно продаются. Можно антенны с многометровыми кабелями купить, никто там эти длины кратными делать не будет.
Кстати любая WI-FI антенна подойдет идеально. Можно купить с усилением в десятки Дб.
IRF540N
msl_272:
Только вот диаграмма будет узееенькая )))
man-bis
Только, что получил запасные стики к Таранису от Т9хобби. Буду их имплантировать в FlySky9x (Турнигу)
UAP
lordworld:
Вентиль(коммутатор) реализован там в чипе SE2431L, а непонятные полоски, эт направленные ответвители с детекторами прямой и обратной волны в фидере, где-то так
Boroda-msk
UAP:
Получается, что таким образом они реализовали измерение SWR в Тараньке.
UAP
Ну да, только вместо диодных АМ-детекторов стоят на транзисторах
soar
smg2000:
Везде предлагают “папу” с гайкой, а надо с резьбой под антенну
Может, я неверно понял… “папа” с гайкой и резьба под антенну - это не одно и то же? )) Вам это нужно? www.alofthobbies.com/rf-coax-assembly-200.html
Neznaykin
Как бы это. Но, внутри штырь или дырка? 😃 Нужен чтобы внутри болта был штырь. А у большинства почему-то внутри болта дырка
И на алиэкспрессе нифига разницы не понимают. И пишут кто во что горазд. Поэтому нужно смотреть фото не только в профиль, а и в анфас
Посмотрим, что мне прийдет. Не удивлюсь если будет отличие от того что на фото было представлено
soar
Neznaykin:
Внутри именно то, что нужно для прикручивания фрискаевской антенны))) Потому как кабель этот фрискаевский. Я покупал такой, когда переносил антенну из модуля FrSky на штатное место в передатчике
smg2000
А просто разъёмов, без кабеля, никто не встречал?
Такой разъём стоит на 1Вт ВайФай бустере, на модулях FrSky.
soar
smg2000:
А зачем он без кабеля нужен?! )) Ну отпаяйте, если лишний…Он с кабелем стоит 2.50…сильно не подешевеет без кабеля.
Neznaykin
Я точно не уверен, но помоему там не пайка, а обжатие, в готовом кабеле. Может поэтому их нет в продаже?
soar
Ну в любом случае, я пытаюсь понять, зачем нужен антенный разъем без кабеля?! ))
IRF540N
пайка там. хитрая. а у сервисмэнов по компам чегонить готового от роутеров разве нету?
smg2000
soar:
В аппе есть кабель, припаянный к плате, с другой стороны антенна. Отрезать антенну и поставить разъём.
IRF540N:
Спрашивал, обещали помочь. Там обжимка своя.
