FrSky Taranis - Максимум возможностей за минимальные деньги.
В аппе есть кабель, припаянный к плате, с другой стороны антенна. Отрезать антенну и поставить разъём.
А обратным путем пойти не проще? Припаяться к плате вместо старого кабеля…
Это ищем:
Это мама (розетка), а нужна такая же но вилка. Т.е по центру штырёк
Но нужен со штырьком
Fafmele - это со штырем,
Male - это розетка. Читай внимательно описание лота 😃
SMA female Panel Flange to Strip Tin Connector pigtail cable RG402
Пардон, ввел в заблуждение, бес попутал…
Male- штырь (самец),
Famele - розетка (мама)
www.ebay.com/itm/…/271229490852
Дмитрий, вот конкретно то, что ты ищешь
www.ebay.com/itm/…/300625200183
Вот спасибо!
Вот спасибо!
Да не за что… Терерь тебе думать, как к нему с обратной стороны кабель приделать…
а может проще удлинитель разрезать. У него то точно есть и папа и мама.
Временно покинувший нас коллега подкинул ссылку о установке антенного разъёма. К сожалению, там нет прямого сравнения с подобной антенной “с” и “без” разъёма.
Нашёл даже лучше вариант.
Вынимаем антенну. Вставляем в паз от антенны шайбу из текстолита, сверлим отверстие и прикручиваем разъём. К разъёму подпаиваем штатный кабель, идущий с платы.
По-моему лучше уж к плате паяться…
Замучился искать нужный прямой корпусной разъём. Хочу поставить разъём, как это сделано на модулях FrSky. Только разъём будет стоять вместо штатной антены. Везде предлагают “папу” с гайкой, а надо с резьбой под антенну. В ЧипДипе не нашёл. Может кто кинет ссылку?
Подарю хвостик, как в модуле. Определись какой разъем нужен. Есть как те, так и те… Какие в фр-скаях ставят - не знаю. У вайфай и спектрумов - на разъеме модуля - папа, у кого-то (кажется у оранджей)- есть мама. Хвостики имеют UFL разъем с одной стороны, и SMA или PR-SMA - c другой. Длинна кабеля где-то 7см. (т.е. для модуля - то что нужно, а как для вашей аппы - дотянется или нет - не знаю).
З.Ы. есть ненужных 3 таких и 3 таких. Один за SMG2000, какой выберет. Пишите в личку. Даром. Ловить меня по МСК - не просто. После работы - в Балашихе.
С разъемом потери на самом разъеме будут, но с бустером, имхо, по барабану 😃 .
Мне бустер нафих не нужен, поэтому ВСЕ разъемы убрал.
А почему бы не спрятать родную антенну внутрь передатчика. Как это делают Футаба на своих новых 8J?
banned link
В верхней части корпуса две одинаковые полосочки зеленые - антенны.
Я на своих переделках ( и с Фрскаем и с другими китайцами) делаю именно так. Прячу антенну внутрь корпуса. Нет лишних разьемов, нет торчащего хвостика.
ФПВ не пользую. Летаю на планерах, проблемм небыло.
Снимаю внешний пластиковый кожух и клеию клеевым пистолетом изнутри, или в ручку, если она пластиковая.
Специалисты, расскажите все за и против такого решения, пожалуйста. И, на той же Футабе, антенны в виде печатных плат. Это удешевление про-ва антенны или есть какие-то улучшения по сравнению с обычной проволочно-трубочной?
Благодарю.
Вот тут крупно красным написано 😉 …
Ну так наверное делать нельзя. Ведь длинна антенны специально подбирается с учётом изменения волны при прохождении через пластик. Наверняка лучше будет снять с антенны пластиковую защиту.
Александр, это я видел.
Во первых, я снимаю оболочку пластиковую, я об этом написал. А во вторых располагаю антенну не так как на картинке. И максимально подальше от ВЧ модуля и перпендикулярно тому, как на картинке.
А примотать антенну прямо к ВЧ модулю, именно там где расположен выходной (и он же входной) каскады ,это надо иметь много ума.
В Футабе, как мы все здесь знаем, инженеры не дураки.
Виктор.
А вот это спорно. Антенна вроде должна быть перпендикулярна направлению на модель?
Темка про мод с внутренней антенной www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1519967
Да ещё и под 45гр. вниз, как тут недавно меня учили 😉 … На мой взгляд, подобные изменения уменьшат дальность. Ну а в варианте с Таранькой - ещё и сделают использование звуковых оповещений невозможным 😦 …
Чёт мне кажется это лишнее.
Вот так будет нормально.
Ещё народ керамику ставит
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=26116669&po…
Может такой разъем поставить и к нему прикручивать стандартную антенну с любым коэффициентом усиления
www.t9hobbysport.com/frsky-rf-coax-connector
Именно. Не стал повторяться.
Сейчас нет в наличии такой переделки, показать не могу.
По поводу голоса, да, согласен, в Таранисе такое не прокатит.
Так излучение в стороны будет минимальным. Нужно будет постоянно держать пульт на модель, при больших удалениях. Для спмолетов и вертолетов прокатит, для планеров - нет.
Так делает и Веатроник:
Но ставит две антенны, развернув их немного “наружу”, это все же направленная патч- антенна.
И для Тараниса, с наводками на звук, это было бы оптимальным решением. конечно же это все на мой не проффесиональный взгляд.
Ну да ладно. Все тут итак все знают. Не буду больше “возмущать” тему своими репликами. 😃
С ув. Виктор.
Типа два слоя пластмассы сильно убирают наводку помех от антенны на аудио усилитель? Чёт не верится.
