Futaba-18, 2.4
Антенну проверил, в порядке. Родной приемник так же глючил, как и китайские. Забендил заново, работает. Значит, в результате чего-то отвязались все приемники. В моделке подкинули идею - есть, якобы, в передатчике некий источник питания (батарейка 3 вольта), который поддерживает память при отключенном питании. Батарейку нужно периодически менять, чего я ни разу не делал. Сняв заднюю крышку передатчика батарейки не нашли, правда сильно нутрянку не разбирали, может и проглядели.
Произошло еще вот что: вчера ездил на полеты и на взлете приложил слегка самолет с китайским приемником. Подломал капот, вырало с места плату с машинками - в остальном все цело. Практически сразу выяснилось, что включены настройки не той модели (и на старуху бывает), элероны были среверсированы. Ну ничего страшного. Сегодня включаю борт, и - о чудо - поменялись местами каналы 2 и 3 приемника! Перетыркиваю фишки газа и высоты в приемнике - все работает. Как сказала-бы Фрекен Бок “я сошла с ума, какая жалость”.
P.S. Выкину нафиг все эти прибамбасы на 2,4, поставлю назад модуль и приемник на 35 - пусть работает, я мешать больше не буду!
За прошедшие дни осознал, что открывая эту тему к серьезному разговору готов не был.
Поэтому сначала.
Есть у меня Футаба FS-18+ с модулем ТМ-7 и приемником Футаба 617. Докупил к ней два Оранжа китайских. В результате неизвестных мне причин все три приемника две недели назад отвязались. Китайские удалось привязать, а родной сначала показал признаки жизни, но на следующий день работать отказался
Теперь подробнее. Сегодня взял у друга свой передатчик и Футабу-9 с модулем ТМ-8 и таким-же как у меня приемником. Мой приемник без проблем забендился с девяткой и работает, приемник друга с моим передатчиком не работает, моргает зеленая лампочка. Вставил ТМ-8 в свой передатчик - оба приемника работают. Вставил свой модуль ТМ-7 в девятку - оба приемника не работают, моргает зеленая лампочка. Значит, дефект в модуле ТМ-7. Но озадачивает тот факт, что Оранжи с ним работают. Для пробы попробовали привязать к моему передатчику с ТМ-7 еще один китайский приемник Corona - получилось. Как будто протокол для ломаной китайской схемы достаточен, а для родной - нет.
Что может быть с модулем?
Да, обнаружил еще в своем передатчике дефект по питанию - при переворачивании передатчика он выключался и тут-же включался. Предполагаю, что в блоке аккумулятора где то пропадает контакт между отдельными банками. При полетах ни разу не замечал ничего подозрительного.
Ну питание передатчика чинить, это понятно, я бы вскрыл модуль, поверил не окислились ли контакты на разъеме и посмотрел нормально ли держится антенный разъем, максимум чего еще возможно взглянуть питание на плате после стабилизатора. Если это ни к чему не приведет, то скорее всего лечить в сервисе, каковой у нас по близости не наблюдается 😦, или купить новый.
ИМХО китайцы могли или пожертвовать частью протокола, или просто его не расколоть и игнорировать, потому китайские возможно более легко работают при неисправном модуле, обратной стороной этого может быть меньшая помехозащищенность.
Модуль вскрывал, проверил работу с новой антенной - не работает. Разъемы завтра почищу. В электронике не разбираюсь, поэтому где плата стабилизатора не знаю, но есть у кого спросить. А что конкретно нужно посмотреть с питанием: есть или нет, или сколько вольт приходит? А сколько должно быть?
Купить новый модуль я думал, но лучше уже взять новое радио - что то типа Футаба-8.
Еще вспомнил: три недели назад ездил на полеты - это был последний раз, когда все хорошо работало. Тогда моросил мелкий дождь, может действительно контакты? Хотя модуль внизу… Слабая надежда…
Приходит скорее всего нормально, судя по тому, что ТМ-8 работает, у них железо практически одинаково, вот пускай Ваш знакомый посмотрит сколько выходит после стабилизатора напряжения и нет ли каких лишних пульсаций… сколько должно сообразит по стабилизатору, постараюсь меж праздников взглянуть, если получится до модуля добраться. Возможно не контакты, а модулек просушить надо…
Сушил два дня на закрытом балконе на солнышке. Почистил контакты. Не помогло. С напряжением пока не разбирались.
Скорее всего с проверкой питания не особо взойдет, там импульсник на входе, скорее всего он на выходе должен давать порядка 5 вольт(по аналогии с питанием модулей в 6EX и 7C, там практически такие же модули стоят, ИМХО с измененной программой для возможности управления по ППМ) а потом линейный стабилизатор на 3.3. По крайней мере что помнится, модулек пока вне доступности и точнее не посмотрю. ИМХО питание можно сравнить с TM-8, если он Вам доступен.
