Проблемма с JR-кой X9303! Гдt можно починить? Помогите! :((
Jackson123
Алексей! Как я зайду, если экран включается, выдаёт на секунду- две полоски и квадратики в лучшем случае и гаснет?! 😃 Никак не зайдёшь! Я всё уже пробовал! А почему так электронщикам не доверяете?? Если знающий профессионал, то почему не отдать ему и он починит…?!
Aleksey_Gorelikov
Если починит - отдайте конечно! А вход в сервисное меню там весьма специфический. К примеру в Спектрумах ДХ7 - в сервисное меню можно было войти, не смотря на ошибку Бакап эррор.
soar
Jackson123:
Между прочим, очень дельная мысль - системное меню. Как зайти? Не знаю, как в JR, но вход в системное меню - фишка скрытая практически в любой аппе и вход в него из обычного меню невозможен. К примеру, в моей Футабе 9Z надо перед включением закоротить между собой три ноги в разъеме дополнительного модуля памяти, тогда только открывается сервис со всеми скрытыми для обычного пользователя фишками. 😉 Это я к тому, что полоски и квадратики могут и не быть помехой! У Вас из-за глюка не стартует основной рабочий софт, а вот вход в системное меню - вполне возможен. Если получится, то вероятно проблему можно будет решить.
p.s. Вот тут rc.runryder.com/helicopter/t572728p1/ все расписано…как зайти в сервисное меню и добраться до заветной full reset и калибровки стиков. Процесс входа зашифрован очень и очень нехило в этой аппе, читайте очень внимательно, по шагам!! Пробуйте, вдруг повезет. Кстати, на rcgroups пост с подобной инструкцией был удален модераторами, поскольку изготовитель грозно наехал на них, типа копирайт и вообще нефик тут…)) Так что на всякий случай распечатайте.
Ruswolf
есть человек - электронщик из Зеленограда tumbzik - в былые времена чинил даже приёмники. Не знаю как сейчас, но попробуйте к нему обратиться.
Aleksey_Gorelikov
Jackson123:
Потому-что после электронщиков чинить гараздо сложнее, а глюк - судя по описанию програмный. Что там “электронщики” наковыряют? В случае необходимости прошить проц заново - прошивку вряд ли найдешь, да и проц там в кругах электронщиков мягко говоря не популярный. А уровень современных электронщиков зачастую ограничивается “я поменял все, а оно не заработало” (сужу по ремонтникам мобилок и ноутбуков, сам несколько лет в сервисе проработал и знаю, что значит ремонтировать после “очумелых ручек”. Чинил и то, в чем официальные сервисы отказывали).
Можно и к Мише - Тумбзику обратиться. Очень хорошо его знаю, несколько лет жили в соседних комнатах в общаге когда в вузе учились. Но он вам ответит тоже самое. Ну и, починить приемник с механическими повреждениями - гараздо проще, чем восстановить прошивку. К некоторым приемникам спектрума прошивки есть (как родные, так и китайские), к передатчикам - не встречал. Лишь один человек сообщал, что где-то нашел под ДХ-7, но прошить ее у него так и не получилось. Опять таки, с жр-девятками лет за 5 тут на форуме проскакивало несколько человек весьма грамотных электронщиков, разыскивающих прошивку или “убитую” жр-ку с целым процессором. 😃 ИМХО - попытаться зайти и сбросить память через системное меню, дать грамотному электронщику проверить визуально на предмет “затопления”, целостности шлейфа дисплея, пропайки разъема дисплея, проверить тестером стабилизатор напряжения процессора и осцилографом работоспособность тактового генератора (если аппа хоть что-то делает “правильно” - последние пункты не обязательны). Причем делать это максимально аккуратно, ничего не испортив ни механически, ни электрически, ни “товарного вида”. Далее - прямая дорога в горизонт-хоббии. Другого пути - попросту нет.
Dimbo
У этой модели дисплей крепится через резинки (как раньше на калькуляторах) к плате с кучей микросхем, а эта плата потом шлейфом подключается к материнке. Вечером выложу фотки. Я решил проблему слетевшей прошивки имплантацией начинки от твоей, Алексей, проапгрейдженой Турниги. Зато какие стики, какие тумблеры, какие слайдеры!!! А какой функционал теперь!!! Песня. И телеметрия Фрскай… А за DX7 - жаба давит покупать программатор Renessas за 10-ку ради одного передатчика.
spyder3
Я бы сам не лез. Был уже негативный опыт на таком www.vvsss.com/xp8103/
Там не флаш мемори а память от малой таблетки-батарейки запитана, как на старых мавебордах в комьютерах. Пожалев денег на Хорайзон, и почитав как ту батарею заменить, загубил отличное радио. Дисплей умер
Jackson123
Алексей, спасибо! Но я пробовал сделать full reset - не вышло никак… ! 😦
Ruswolf:
Ничего внятного мне он не сказал…А не у веренному в своих силах человеку везти аппу в Зеленоград - последнее дело от отчаяния только! Попробую сначала те варрианты,которые более надёжные,как мне кажется… Вот один электронщик берётся помочь…Продиагностирует и скажет в чём проблемма, тогда уже будет ясно что и как и во что это выльется… 😃 Завтра отдаю аппу в ремонт…
Dimbo
Далеко от нас Хорайзон… Вам там проще. Вон с ибэя по Америке 4-7 дней пикапом отправляют. А до нас и по два-три месяца ходит. Зато когда я по рекламации отправил в Таиланд бранзулетку, так через 5 дней уже там высветилась.
Jackson123
Aleksey_Gorelikov:
Это всё проверяли… И я смотрел шлейфы, предохранитель, в Пилотаже тестили тестором напругу - всё проходит везде и сопротивление есть…Скорей всего прошивка… 😦 Тумбзик ничего мне внятного не сказал по поводу ремонта,сказал,что попробовать посмотреть может, но я к нему в последнюю очередь обращусь пожалуй, так как тащить аппу чёрт знает куда , при этом не имея ни малейшей надежды на восстановление аппы, не очень хочется… Точнее хочется восстановить, но это можно сделать в последний момент, когда уже все остальны варрианты будут исчерпаны,тогда к нему уже опять обращусь… ! Пускай не обижается конечно, но просто я в центре Москвы живу и мне пилить в Зеленоград - тяжко…Я один раз там был и мне одного раза хватило…! Да и если бы он сказал уверенно,что сможет мне помочь в починке - привёз бы,а так не вижу смысла пока что … 😃
Добавлю по поводу полного ресета : Я не понимаю,как можно выбрать,как сказан ов инструкции по полному сбросу определённое меню вслепую?(если экран не работает!) 😃) 😃❗ Я пробую, колесо кручу туда -сюда и кликаю - ничего… Пульт молчит… Дисплей не горит… Только при включении один раз квадратики показывает на пару секунд и отрубается…Как сделать этот долбаный “reset” не пойму!
Dimbo:
Я скажу более! Хорайзн не хочет брать пульт,купленный с рук! 😃) А врать не вижу смысла - наверняка могут проверить по коду…! Да! Мой пульт сделан в Японии и куплен через Хоразн - там даже на плате видел надпись ихнюю, но они если упёрлись “рогом”, то не возьмут на ремонт…,! Кому нужны чужие проблемы и ещё что-то отправлять потом обратно в Россию… Так что этот варриант - тоже самый последний и то, по второму заходу не факт,что вообще ответят…! Уже же отказали фактически… 😦
soar
Jackson123:
Добавлю по поводу полного ресета : Я не понимаю,как можно выбрать,как сказан ов инструкции по полному сбросу определённое меню вслепую?(если экран не работает!) ) Я пробую, колесо кручу туда -сюда и кликаю - ничего… Пульт молчит… Дисплей не горит… Только при включении один раз квадратики показывает на пару секунд и отрубается…Как сделать этот долбаный “reset” не пойму!
Сергей…))) Для начала успокойтесь, прочтите еще раз все внимательно и постарайтесь уяснить себе ключевой момент: вход в системное меню не имеет ничего общего с обычным включением пульта, которой Вы с таким упорством пытаетесь осуществить. Идея, которую Вам пытаются втолковать, состоит в том, что ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ следует проделать определенные манипуляции и только тогда можно попасть в системное меню.
Вы все время пытаетесь включить аппу обычным способом, а потом искать системное меню, и сетуете на то, что экран не горит. Говорю еще раз - у Вас не запускается пользовательский софт, а Вам нужен другой уровень. Так что идите по ссылке, тщательно изучите процедуру входа в СИСТЕМНОЕ МЕНЮ и попробуйте. Если пульт еще при жизни, то войти получится и на экране будет информация. В ссылке все разжевано до мелочей.
Если Вы сделали все, что требуется по инструкции, а экран по-прежнему мертв, тогда дело другое… Нужен перевод - дайте знать, хотя там все вполне доступно.
Jackson123
Алексей - я спокоен! Я не такой тупой, как вы обо мне думаете наверное! Я разбираюсь слава Богу в технике, но просто я не проф. электронщик,вот и всё…,! Я делаю всё именно так как написано и не пытаюсь просто включить пульт.Явключаю только тогда,когда надо по инструкции изложеной в той теме,ссылку которой мне кинули… ! Но ничего не выходит…
Перевод не нужен - я вполне неплохо говорю и понимаю по - английски.Иногда даже по - английски грамотнее пишу,чем по-русски, так как на Кипре жил и работал среди англичан 6 лет!😃
soar
Jackson123:
Никто этого и не говорит…))) Значит, Вы так излагаете свои мысли, что складывается впечатление, будто не все понятно…
Jackson123:
Dimbo
Давайте немного успокоимся и подождем результатов диагностики. В конце концов, это пульт топик стартера и пусть делает с ним что может. Все равно в данной ситуации это - труп. Я год ковырялся в DX7, выяснил, что такие же процессоры стоят стиральных машинах, обращался к разным ремонтникам по стиралкам, как вдруг внезапно вышла на рынок Турнига… А DX7 так и пылится на запчасти. Просто Сергея сейчас гложет досада за потраченные деньги.
spyder3
Если не получится починить на месте то есть 2 варианта
  1. Купить где нибудь (хоть на и-бэе) побитую, но рабочую и поменять у тех же местных электроников платы
  2. Когда я буду в Мскве летом могу забрать сюда и отсюда отправить в Хорайзон. Наверное за ремонт цену и возможность починки Хорайзон даст после вскрытия. Еси получится то деньги по пайпалу перечислите, а после получения я JR по той Русской или Украинской кырьерской службе, что Алексей Надашкевич рекомендовал, отошлю вам в Москву без привлечения Русской почты. Сколько ремонт и доставка той же Украиской курьерской почтой я не знаю. Всё дело в том за сколько вы JR взяли. Я свой новый купил за $240 (без модуля батареи и приёмника) и мне отсюда выгоднее не чинить в Хорайзоне, а купить хороший бу
    www.ebay.com/itm/…/321132749316
    да и модульные JR новые не найти. Мне нужна гибкость - модуль вставил и вот тебе Граупнер, другой модуль Джети, 3й - Футаба
ps
Если местные электроники там что то напаяют своё - то Хорайзон может и не взять на ремонт.
Jackson123
Dimbo:
Я тоже с нетерпением буду ждать результата…Думаю,что это сейчас правильнее всего… Пульт отдали сегодня…Буду ждать ответа…Как получу - напишу тут . Дмитрий,конечно обидно! 12 тысяч всё-таки отдал за пульт и попользовался раза 4 всего…,! 😦 Брал с рук, но это не имеет значения…Пульт работал,а потом зайдя в меню он накрылся неожиданно… Очень жалко… Ведь он не упал и не разбился…В идеальном состоянии два приёмника есть к нему и вот такая вот фигня… 😦
spyder3:
ps
Влад, спасибо большое за предложение…,! Если будет совсем худо, то обращусь к вам…! Купил его я с рук за 12000 рублей с двумя 7-канальными приёмниками и с модулем 2.4 естественно! Так что жалко просто так на помойку выбросить из-за какой-то ерунды… Не разбил же…Он в идеальном состоянии внешне…
Serpent
Jackson123:
Проблема моя заключается в том, что когда мне мой знакомый работник из магазина “Пилотаж” попытался настроить вертолёт
В принципе таким работникам руки отрывать надо. А если это в рабочее время и на рабочем месте - то и возлагать на них материальную ответственность за возникшие проблемы. Странно, что именно этого Вы не сделали прямо в магазине.
Jackson123:
Внимательно, хоть и молча следил за темой со дня её создания. Очень надеялся, что кто нибудь поможет (но видать не судьба)…
Jackson123
[QUOTE=Serpent;4241615]В принципе таким работникам руки отрывать надо. А если это в рабочее время и на рабочем месте - то и возлагать на них материальную ответственность за возникшие проблемы. Странно, что именно этого Вы не сделали прямо в магазине.
Ну этот человек - то хороший моделист и он в возрасте дядька и грамотный и он мне помочь хотел, да ещё и бесплатно! Я ему как раз доверяю очень…,! Он ничего такого не делал плохого, просто зашёл в меню и вот такая хрень произошла… Руки скорее производителям надо отрывать! Так они ещё и не хотят чинить свою же аппу,которую производят …! 😦(
ВНИМАНИЕ! Выкладываю ответ электронщика после диагности проблемм с моим пультом ! Вот его заключение! :
"Приветствую, Сергей. К сожалению ничего радостного не сообщу - тут скорее я поработал патологоанатомом. Вывод: процессор умер на ФИЗИЧЕСКОМ уровне, косяк в прошивке вряд ли причём. Промерив основные пины контроллера, с удивлением обнаружил на STBY 7.9в. Дальше - проще, нашёл косяк - “текущий” транзистор Q6 по твоей схеме. Ну, заменил, - естественно, толку 0, напряжение пришло в норму, а проц - не дышит. Похоже, он умер, вместе со всем содержимым, увы.
Теперь причины. Вакханалия с аккумуляторами-батареями была ДО тебя или это ты влупил 13 вольт вместо положенных 9.6? Просто, транзистор “потёк” явно из-за перегруза - будь то ток,мощность или напряжение на “коллектор-эмиттер”.
Пытаться “реанимировать " этот процессор всяческими “хард ресетами”, “входами в системное меню” и пр. из обихода рыночных ремонтёров мобильных телефонов - пустое, здесь даже не работает тактовый генератор, тк либо повреждён на физическом уровне (95%), либо потёрто всё, включая конфигурацию.
То, что случился (случается) глюк во время выполнения каких-то опрделённых операций в меню настройки - тоже легко объяснить: после смены типа модуляции, проц, скорее всего, по программе, производит ресет, инициализацию - ток потребления возрастает - и, привет! Вина производителя - 100%, следствие удешевления используемой элементной базы.
Что посоветовать. Нужно менять контроллер из заведомо исправной платы (разбили об асфальт-переехали машиной-сгрызла собака), а лучше целиком плату, убедившись в работоспособности сразу заменить Q6 на более “ломовой” или не мучить пульт повышенным напряжением.
В теме форума был совет поставить кишки “Турниги” в шикарный JRовский корпус - вариант, но только для фанатов самодельной электроники.”
spyder3
Тут только один выход - как и мастер сказал, брать с рук рабочий (иБей, форумы итп) и смотреть чей корпус лучше.
Новая
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1901318&h…
Я слышал по форумам что такие выгорания были только по причине использования 3S ЛиПо, что JR не терпит. Но как видно есть и исключения
soar
Мда…при таком раскладе поход в Хорайзон однозначно обойдется намного дороже покупки такого же пульта. Из бюджетных вариантов - внутренности Турниги. По словам энтузиастов новая прошивка по возможностям круче любого радио класса данного JR. Второй вариант - все же покупка другого пульта. При постоянном и настойчивом мониторинге трех ресурсов (ebay, rcgroups и rcuniverse) можно поймать очень даже недорогой вариант. Однако сезон…летать надо(
Остатки убитого пульта довольно легко реализуются по частям, полно народу с разбитыми корпусами и дисплеями, сломаными переключателями и джойстиками. Хоть частично можно компенсировать затраты.
Андрей24
а разве там не стабилизатор на 5 вольт стоит, эдак ампера на три, а каком потёкшем тразюке речь
свою пользую с лифепо
S_A
spyder3:
Без проблем работает на 3s LiPO. Практически у всех производителей батарей для пультов имеется JR-кий разъём, думаю не спроста.
“Заключение специалиста” несколько странноватое. Наверное это был специалист по сотовым телефонам.
Может быть предыдущий хозяин чего-то там наколхозил?
VladislavVY
Скорее всего там стабилизатор сначала пробило, а остальные проблемы уже следствие этого. Стабилизатор в передатчиках JR не слишком хорошо выдерживает батареи LiPo 3S, и иногда выходит из строя, видимо из-за перегрева.
DTZ
Всем привет!
Не сразу увидел темку…да плюс еще инета небыло…
Такая же проблема с аппой. ( знаю еще как минимум 3-х , кто так же попал…)
Пробовались разные методы и пляски с бубном - все тщетно…
мои злопыхания тут rcopen.com/forum/f4/topic85096/863
Ответ электронщика в письме Сергея - в десятку.
Все так и есть.
Применяемый микроконтроллер H8S/2238 в аппе отвечает за все.
При выборе "зловредной позиции " в меню происходит сбой микропрограммы, контроллер выходит на режим перезаливки - дальше кому как повезет.
У кого просто сбой внутренней микро-прошивки, у кого еще до кучи накладывается повышение тока потребления и пробой транзистора…алес…
Выход один - новый микроконтроллер и новая прошивка.
При наличии того и другого операция на минут 20-30.
Нередко при общении на забугорных формах проскальзывало, что JR про такой глюк знает (!!!), но молчит как партизан.
Брать аппу на ремонт JR-Хоризон категорически отказываются. И звонил, и письма писал…Ответ один - несите туда, где покупали.
Возможно и можно добиться сдачи в ремонт через друзей в Штатах, но это время и деньги ( причем не такие уж маленькие).
То что предложил Влад ( как и электронщик в письме Сергея ) - купить разбитую аппу, но с целой платой микроконтроллера - это самый идеальный вариант.
Но нужна аппа , которая практически из той же серии.
Я сам так практически и сделал.
Купил на rcgroup 9-ку с Мгц-ым модулем за 100$+50$ (накладные расходы). Но она была в таком отличном состоянии, что разбирать не стал, а потом еще прикупил модуль JR-2,4Gz.
Теперь вообще супер - двух диапазонная аппа.
Ну а старая 9303 лежит…пылиться…
