как правильно настраивать на модель Раптор и Бикслер
Спасибо !
почему могут происходить самопроизвольные реверсы в настройках?
не могут самопроизвольные- не бывает такого!
перед взлетом все проверили, после падения ничего не отключали - проверили - в реверсе руль высоты и элероны…
самопроизвольно не бывает! на футабе не бывает…возможно переключили полётный режим (если есть в 10 есть режимы?? )
у меня есть младше (9 cap) и старше (12Z) ещё раз повторюсь-сами реверснуться не могли никак-ну не могли и всё! НЕ верю!
либо тумблер какой дёрнули, либо логика где то отработала…либо модель не та выбрана была…само , (как глюк аппы) не могло и всё!
полный сброс не знаю…а модель-в меню есть ресет, или просто модель удалить
Можно через сервисное меню сделать полное удаление всех настроек. Где-то тема проскакивала - в 9C и 10C аналогичные менюшки, вызываются замыканием контактов разъема CAMPac’а.
Реверсы, действительно, сами не включатся. Либо сам так настроил, либо качалка на машинке наоборот установлена. Если реверс на газу - это у всех футаб так по умолчанию.
Что конкретно не понятно в настройке Бикслера?
Раптор - вертолет?
2 serop72: режимы есть, но только в планерной программе. Без понимания, талмуда и опыта туда лезть не стОит 😁
на десятке уже нет кампака, есть карта памяти…а вот без понимания вопроса лезть в сервисное точно ен стоит
они утверждают. что взлетали с нормальными настройками- упали с реверсами…чёт не верю
Вообще-то не понятно где реверс появился: в меню аппы или в рулях самолета?
есть карта памяти…
и какая же карта памяти имеет разъем типа “мама”?
гм…оказывается итут кампак…не знал:(
да бред это всё…не мог реверс появиться сам посебе нигде!
Все равно - не понятно. Похоже, что чел тупо зарулился, причем сильно. Жаль, что не видно было как он шевелит ручками, и как реагируют рули до и после.
По настройкам Бикслера - ничего сложного нет. Единственный момент - выбрать, как будут включены элероны - на два канала (1 и 6), или на один через Y-кабель. А так - как простой четырехканальный самолет. Расходы подобрать такие, чтоб рули не упирались и не перегружали машинки. Я рули срезал вообще полностью и переклеивал на армированный скотч. Просто родная формовка не очень гибкая. Можно, конечно, и на петли посадить. Чтоб при взлете не было колбасни и дергатни от попыток выровнять модель с большими отклонениями - настроить экспоненту примерно 20-25% (на футабе в “минус” для “затупления” на малых отклонениях).
мало…почти не почувствуется, для комфорта надо 40% примерно
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44fbda303df95500777810fc":{"_id":"44fbda303df95500777810fc","hid":27880,"name":"lurii","nick":"lurii","avatar_id":null,"css":""},"463274523df9550077784b02":{"_id":"463274523df9550077784b02","hid":22610,"name":"serop72","nick":"serop72","avatar_id":null,"css":""},"495cab373df9550077773f25":{"_id":"495cab373df9550077773f25","hid":42232,"name":"Shigerra","nick":"Shigerra","avatar_id":null,"css":""},"4bc335d13df955007776221d":{"_id":"4bc335d13df955007776221d","hid":64287,"name":"ANTip","nick":"ANTip","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"519bd22c3df95500771d4ec9","hid":321964,"title":"Futaba 10 несколько вопросов","views_count":1616,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"519bd22c3df95500771d5833","first_ts":"2013-05-21T19:59:40.000Z","first_user":"4bc335d13df955007776221d","last_post":"51a9f9413df95500771d5845","last_post_hid":10,"last_ts":"2013-06-01T13:38:09.000Z","last_user":"463274523df9550077784b02"},"st":2,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
