Новый Spektrum DX9
3Daemon
btframework:
Здесь (spmtlmviewer3.zip)
ВАХ!!!
ОГРОМНОЕ ВАМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!
Время и вольтаж (и RX info) выглядят правильно и на старых и на новых файлах (из тех что под рукой)
Домой с работы приеду - гляну ещё на старых файлах от Fusion50 (там ещё температура логгилась, обороты) - отпишусь!
Ну и “хотелка” - раз уж Вы занялись - а можно добавить экспорт (желательно по сессиям) в comma separated или Excel (графики и там можно нарисовать).
p.s. в инфе “за сегодня” чётко видна разница в акках! Первый акк доходяжный, там просадки постоянные и прилетел 42.6V, второй аккум получше, а последняя пара - ещё лучше - так оно и есть!
p.p.s. отдельное спасибо за правильный подход к программированию - прога помнит последний открытый фолдер! многие кодеры этим не заморачиваются.
btframework
Да нема за что.
Обороты, скорее всего, будут не верно показаны, но это вопрос конвертации.
Сделаю экспорт, конечно. И остальные датчики. И графики. Думаю за пару дней управлюсь. Главное, чтобы оно работало правильно.
3Daemon
btframework:
Да, с оборотами пока неверно. “новых” логов с оборотами у меня пока нет, а вот “старый” с оборотами и температурой (корпуса ESC’a) положил в архивчике тут, там две сессии. В этом же архивчике логи этих сессий от Hyperion RDU, там обороты лежат в чистом виде, с учётом передатки уже, для сравнения Вам.
Парни! Я что один телеметрию с DX9 использую? Подключайтесь!
btframework
Обновил:
  1. Все (известные мне), кроме GPS датчики.
  2. Экспорт в CSV.
  3. Мелкие фиксы.
Качать здесь.
Жду пожеланий и предложений.
btframework
Ну вроде и RPM научился считать.
Обновления здесь
Файл: ‎14 ‎ноября ‎2015 ‎г., ‏‎18:15:10
Размер: 2.87 МБ (3 013 632 байт)
btframework
И еще чуток косметических изменений и оптимизации. Ссылка прежняя. Жду баг-репортов.
3Daemon
btframework:
По-моему - очень хорошо! Не могу пока проверить с полной “новой” телеметрией, датчик оборотов завтра прикручу (надеюсь).
Небольшой недочёт: при перечитывании данных сессии (по тыку мышкой, бежит прогресс-бар) строчки остальных сессий ведут себя интересно, хайдятся странно. Если бы хайдились все, кроме селектнутой, было бы логично и понятно. Но хайдятся именно “странно”
В CSV экспортит норм.
Маленькая “хотелка” - по клику на кепку-хедер в таблице (например Voltage) неплохо-бы включать сортировку по ней. Хочу, например быстро глянуть минимальное напряжение в сессии или минимальные обороты.
Картинку модельки - оценил 😉 Она что - хранится в TLM? Скальнуть бы ёё в два раза, а то страшна 😃
Размер окна проги - фиксированный? Оно вроде нигде на моих файлах не мешает, но а если много столбцов будет?
Именно багов - пока не обнаружил.
Спасибо Вам за Ваш труд!
и это…
3Daemon:
btframework
3Daemon:
Есть такой косяк. Это просто интерфейс (UI) лочится, пока данные заполняются, по-этому выглядит так. Пофиксил.
3Daemon:
Сделаю.
3Daemon:
Картинку модельки - оценил Она что - хранится в TLM? Скальнуть бы ёё в два раза, а то страшна
Не, с передатчика надергал. Нужно их чуток переделать - кривоватенькие получились. Исправлю.
3Daemon:
Фиксированный, да. Сейчас “передезайню” чуток интерфейс и сделаю нормальное окно.
btframework
3Daemon:
Сделано.
3Daemon:
Улучшил, вроде сейчас симпотно. Хотя…
3Daemon:
Сделано. Можно менять.
3Daemon:
В процессе.
Обновления здесь
Жужа
3Daemon:
и это… Парни! Я что один телеметрию с DX9 использую? Подключайтесь!
Как минимум вас двое;) У меня пока такой необходимости нет, посему и “не копаю”😌
Dimenn
Лежит тм 1000, стану метром (с вертом больше метра) буду ставить, тема интересна и за нее спасибо.
3Daemon
Tm 1100 спокойно можно поставить хоть на 250-ку. Для вертолётчиков - радиуса действия достаточно.
maybeyes
Присоединяюсь, спасибо! 😃 У самого в загашнике TM1000 лежит. Будем ставить на 550ку )
2 months later
Mr_Miron
Подскажите, пожалуйста, диаметр резьбы стика
3Daemon
Mr_Miron:
M3, как собственно у всех передатчиков Spektrum.
Mr_Miron
Просто пишут dx6,dx8, hitec, futaba.
Если пишут dx9 , то только dx9
3Daemon
Вот сейчас взял наконечник стика от DX9, накрутил на DX6i. И наоборот.
М3, длина металлической шпильки от пластмассового квадрата-основания 22мм и резьбовой части 12мм что там, что там.
11 days later
3Daemon
У кого работает “Export all models” с FW 1.08, 1.09, и недавно вышедшей 1.10? У меня - НЕТ!
Перепробовал 4 различных SD карточки (128MB SD FAT, 500MB SD FAT, 4GB SDHC 4 FAT, 32GB SDHC 10 FAT32)
lvsw
3Daemon:
На 1.08 и 1.09 у меня работает, а 1.10 как-то упустил из виду (не знал что она вышла)
Карта памяти - оригинальная из комплекта к DX9
Greyukrck
Приветствую!!!
Или подскажите где искать или ткните ссылкой…
Как на Спектруме сделать миксы переключения полётных режимов для управления моделью на Пиксавке или АПМ?
Заранее спасибо.
С ув.,!
btframework
А зачем там миксы? Активируешь Flight Modes на 2 выключателя, получаешь 5 полетных режимов. Настраиваешь их на нужный канал. Все. В мультироторной прошивке можно еще и “длительность сигнала” для каждого режима задать. В остальных вроде нельзя, хотя хз.
Greyukrck
btframework:
Мне не совсем понятно как это реализовать… Подскажите плиз.
С ув.,!
lvsw
Скачал готовую конфигурацию модели квадрика с сайта Blade.
А в ней реализована вибрация когда стик газа находится в центральном положении.
Как отключить эту вибру в центральной точке стика?
