Новый Spektrum DX9
Дальность, что у 9-ки, что у 6-ки EU думаю одинакова. Поэтому и спросил.
Новая 6ка или старая? Если старая, то у нее мощность больше. Ну и, соответственно, дальность. Про новую - не скажу.
Новая. При условии, что без сателлита.
Судя по американским тестам FCC, сейчас что в лоб что по лбу, у всех передатчиков мощность не выше 100mW.
Спрошу проще. Есть ли владельцы европейской версии 9-ки?
Не будет никакой разницы для DSMX = 100mW. В Европе теперь ограничена мощность для DSM2 до 10mW, и в европейской версии этого протокола вообще нет, так как он практически бесполезен с такой мощность.
Это меня не интересует. У меня другой вопрос.
Какой? Сначала был про DSM/DSMX. Вам ответили. Оказалось не тот. Потом про дальность (соответственно про мощность). Опять ответили и снова не угодили. Вы там уж определитесь сами и сформулируйте вопрос конкретно. Здесь не клуб телепатов.
Первый вопрос закрыли. Второй, приблизительная дальность управления в метрах. Трудно понять?
Первы
Н утогда либо 42, либо потому, что гладиолус.
Трудно. Потому, что нет такого понятия, как приблизительная дальность в метрах. В бетонном здании это будет метров 10 или 50. В чистом поле на земле метров 300 или 500. В небе при ясной погоде ну с километр. При тумане тоже метров 500. Короче - 42. Вроде взрослый человек,а спрашиваете какую-то ерунду.
А про мощность Вам уже написали.
Вы тоже вроде не маленький. Часто летаете в туман и в бетонном помещении. Трудно наверно вам, действительно. А про чистое небо и ясную погоду догадались. Уже хорошо. Не пишите глупых ответов, не получите лишних вопросов. Все таки поняли, что дальность (слово), это не мощность, хотя и зависит от нее.
Еще раз. Для продвинутых, так сказать. На земле - машинка. Близко. Бетон - FPV квадрики. Обычно низко. Почти всегда с препятствиями. Близко. Туман - облака. Не всегда высоко, местность гористая или еще что. Сразу “дальность” кончается.
Далее, какой у Вас приемник? Full Range - это одно. С сателитом одним - это другое. С двумя - третье. А может у Вас вообще Race приемыш, который через 100 метров даже от киловатта сигнал потеряет. А может у Вас корпус карбоновый. Ну или прям рядом с приемыщем стоит видео на 900-1200, которое все в округе загадит так, что, опять же, киловатом не пробьешь.
Ну и о какой “средней” дальности можно говорить?
Дело было вечером, делать было нечего. Решил я без шнурка подключить свой DX9 к компьютеру. Промудохался целый день, но победил: madhobbyist.blogspot.com/p/blog-page_11.html
Работает на Arduino UNO и MEGA. Поддержка до 8 (включительно) каналов. Проверено в симуляторе LiftOff.
Доброго времени!,подскажите,пожалуйста,возможно ли переключатся с одной кривой газа на другую???,и как настроить переключение??
Переключением тумблера полетных режимов idel 1 в idel 2
Один пользователь вылечил DX18 с похожей ошибкой. Выключить передатчик, зажать роллер, включить питание, попадаем в системное меню, затем выйти из меню и выключить передатчик.
Еще один вариант, на экране ошибки нажмите и держите роллер от 5 до 30 секунд, пока экран не исчезнет.
Не пробовали прошить версии прошивок последовательно, начиная с той, которую перепрошили? Не всегда можно прошивать версии с пропуском предыдущих.
На сайте при регистрации прошивка генерируется сама, как можно войти в список прошивок? Предыдущие манипуляции пробовал не помогло.
парни подскажите по приемнику AR8000 2,4 ГГц для DSMX 8 что означают каналы GEAR AUX-1 AUX-2 AUX-3 если к примеру мне надо подключить элероны на 2 разных каналах а на этом приемнике обозначен один канал на элерон
То, что в аппаратуре в меню System->Channel Assignment назначите, то и будут означать. Причем возможно разное для разного Flight Mode.
отсчет каналов по порядку начинается слева направо от канала газа?
Они подписаны и на приемнике и в аппаратуре.
