Где то тут, помница, читал статью про аппаратуру управления, там упоминается, что можно использовать бортовых не 4 ак., а 5, для повышения скорости работы машинок. И про то можно или нет надо смотреть в описание аппаратуры …
У меня sawna rd 8000 ,у друга hitek толи laser толи еще что-то, но не у него не у меня про то можно ли 5 банок использовать не че не сказано … Так можно с савной или хайтеком иль нет?
Спасибо …
Можно с каким угодно передатчиком.
Зависит в основном от машинок. Правильные производители обычно указывают на какое рабочее напряжение рассчитаны их машинки. Изделия неправильных производителей не тарифицируются по напруге и как правило выгорают.
Если на машинке(упаковке) написано 4.8 вольт - не рекомендую проверять на большем напряжении. Если машинка может 6 вольт, то до кучи к напряжению еще и указывают время отработки на угол 60 град. и усилие, развиваемое на каждом из напряжений.
Не… ну с передатчиком понятно … Ему пофиг че на борту 4.8 или 12 Вольт или ваще ноль(если не ppm конечно) 😛 !
А вот про приемнык или машинки непонятно … не у друга не у меня не указано про допуски …
Я неправильно задал вопрос…
Кто-нибудь с САНВОЙ РД 8000 со стандартным приемником и машинками или лазер 6 тож со всем стандартным ставил 5 банок ? Все работает ? Ни чё не сгорело ?
Спасибо …
Вопрос: что есть стандартный приемник и стандартные машинки? Комплектация может отличаться.
Сервы у меня SRM-102,у друга 422.Приемник у меня 8 канальный FM rx-831, у друга FM 6 канальный HFD-08RD…
Hitec HFD-08RD
Type 8 Channel Dual Conversion FM
Range 1.6 Km or more
Operating Voltage 4.8 - 6.0 volts
Current Drain 19 mA +/- 3.0 mA
Size L x W x H
56 x 35 x 22mm
Weight
38 grams
Hitec HS-422
Motor Type : 3 Pole Ferrite
Bearing Type : Iron Oilier Bushing
Torque 4.8/6.0v : 3.3 / 4.1 kg.
Speed 4.8/6.0v : 0.21 / 0.16 second
Size : 41 x 20 x 37mm
Weight : 45.5 g.
Sanwa RX-831
Frequency (MHz) FM40 or FM 72 ch
power source voltage 4.8 - 6.0 V
size 63.0 X 26.5 X 19.7mm
weight 32g
Sanwa SRM-102Z
Speed 0.2sec/60° (4.8v)
torque 3.0kg * cm (4.8v)
size 39.0 X 20.0 X 36.0mm
weight 45g
Вот SRM-101Z на 6 вольтах работают. SX-112 тоже умеют 6 вольт. 102-е попробовать можно на этой напруге, но не могу сказать - выживут ли они и как долго проживут.
Хотя эти же сервы, но промаркированные как Airtronics 94102Z Precision Heavy Duty Standard Servo умеют 6 вольт.
Значит шанцы на успешную работу есть.
Огромное Засибо … буду испытывать …
если пробовали, раскажите. Особенно интересует Sanwa 831 и сервы 102.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"437a13873df955007778e5be":{"_id":"437a13873df955007778e5be","hid":10164,"name":"CuStOmIzZe","nick":"CuStOmIzZe","avatar_id":null,"css":""},"45e9b2f33df9550077785ddf":{"_id":"45e9b2f33df9550077785ddf","hid":21093,"name":"ВладимирП","nick":"ВладимирП","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"43ab07589970730077007269","hid":33174,"title":"5 бортовых банок","views_count":1894,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"43ab07589970730077007d04","first_ts":"2005-12-22T20:06:48.000Z","first_user":"437a13873df955007778e5be","last_post":"45eb0f4a9970730077007d12","last_post_hid":8,"last_ts":"2007-03-04T18:26:18.000Z","last_user":"45e9b2f33df9550077785ddf"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
