Аккумулятор для Futaba 12FG?
JON
Пришла пора менять аккумулятор на Futaba 12FG, а подобрать нужный не так то просто. Заказал Li-po вроде подходящий по размерам, а он все равно не входит из-за скругленных ребер в аппаратуре. LiFe не подходит по вольтажу, в аппаратуре настроен зумер вроде как на 7.2 или 7.4В . Или может есть возможность поменять в апаратуре вид аккумулятора в каких-нибудь последних прошивках ( раньше точно не было такой возможности)
Раскажите кто что использует в этой аппаратуре. Хотелось бы аккумулятор помощнее стандартного ( 1700мА) Может есть готовое решение, чтоб не ходить самому по граблям.
Dacor
Сегодня пришел вот такой - померять смогу только завтра. По результатам отпишусь.
Dacor
Докладываю - встал как родной! Правда он покороче - но это не важно.
JON
На этот не обратил внимания… наверно потому что искал емкость больше 2000. Хотелось бы побольше. Но как вариант - вариант.
Спасибо.
Заказывал себе размером кажется 34*16 - не встает на место. хотя по габаритам подходит, мешают ребра. А продавливать страшно, вдруг вспыхнет.
А встал то хорошо, крышка нормально закрывается? Бока не продавливаются ребрами? А то ведь ширина впритык 34, толщина правда потоньше 12, но достаточно ли этого? в оригинале 17мм.
Еще раз интересуюсь, действительно ли крышка легко закрывается? а то нет времени на ошибку, идти будет еще больше месяца, а оригинальная сборка совсем дохнет.
ССМ=
Себе переделал из такого, одну банку удалил , по размеру подошел отлично.
Выбирал из за максимальной емкости. Проверил специально сколько сожрет аппа мА до того когда запищит о разряде акка.
Когда аппа начинает пищать о разряде аккумулятора и еще плюс 5мин работы , то при зарядке как раз вливается 2600-2650мА.
JON:
мешают ребра
Я их чуть-чуть подрезал на всякий, хотя можно и не трогать их, просто на акке маленькие следы от них просматривались. Завтра фотку сделаю , наглядно будет понятнее.
JON:
У меня при 6,8 срабатывает.
Dacor
Тот который 1800 подошел идеально, единственное, что нужно разъем питания перепаивать (ну это вроде и так понятно).
ССМ=
Вот.
Кожух для акка сделал из прозрачного материла (сикалка рулит). Сначала родную батарейку им обернул(получился шаблон ) , склеил и туда аккумулятор вставил , по краям заглушки из пенопласта по форме родной батарейки. Сидит плотно ,не вылетает.
Остальные здесь фотки.
ССМ=
Кстати 12 фг гонит в эфир 16+2 каналов.
Проверил пока 14+2дискретных, проверить 15 и 16 нет возможности, проверить можно только со S.BUS причиндалами.
В настройках аппы за пропорциональные каналы 13, 14, 15 и 16 отвечают VC1- VC4
3 months later
Kowex
А без колхоза есть варианты?
ССМ=
Kowex:
Если только купить родной?
В барахолке можно найти.
Kowex
Не не, спасибо, родной не хочу, хотя если только аппу настроить 😃
PigTail:
этот должен подходить
Спасибо, интересный вариант, да, с 8й одинаковые, но 2S и без балансирного выхода…
А что то с хобита например или с башни…
PigTail
Kowex:
А сколько Вы хотите S для передатчика с родным 7.2 вольта питанием? Там вся защита внутри встроена…
С башни литий тащить замучаетесь, с ХК вроде как в этой теме выше…
Kowex
PigTail:
По этому претензий нет, всё как надо.
Спасибо, подумываю о робби.
