Стартовый ящик
Ikubik
Всем привет,
Присмотрел себе стартовый ящик toyhobby.ru/shop/catalog/prod...oducts_id=4010
Как всегда есть одно НО. Мой передатчик JR X9503 в него не входил по длине.
Решил нарисовать свой с учетом личных пожеланий (после окончательной сборки чертежи ящика выложу).
Сделал раскройку из Компаса в Автокад и вырезал в этой компании www.seal-t.ru, благо она была от меня в 5-ти мунутах езды. От себя могу добавить, что ребята сделали заказ быстро, качественно и что не мало важно в стоимость заказа входил материал исполнителя (фанера 8мм. отшкуренная и вполне пригодная для такого “изделия”).
Для наглядности выкладываю фото заготовок.
Завтра начну склейку.
Фото приложу…
Ikubik
Потихоньку продвигается работа…
Склеил на эпоксидке и загрунтовал лаком…
и покрасил…
Готовлюсь к нанесению трафаретов…
Купил трафаретный клей.
Здесь был самый приемлемый вариант по качеству и цене www.glues.ru/production/glues194.html
Всем привет,
и покрасил…
spyder3
Знатное изделие, молодец. Одно но, я никогда не видел чтобы кто нибудь стоящие передатчики таскал в этих ящиках. То что вижу у всех в клубе - фирменные (JR/Futaba/Spectrum) либо нет - Hobbico. Они закрываются обиты внутри поролоном. Если вы даже свой пенал поролоном обошьёте - это не предохранит передатчик от испариний томплива, пыли итп. Вешь которая стоит за $500 должна всётаки быть в отдельном боксе имо
Ikubik
spyder3:
Привет,
Посмотрел на полетушках, что народ не часто пользуется фирменными кейсами. Поэтому решил попробовать такой вариант. А практика покажет…
Ikubik
Всем привет,
Ну, вот вроде и завершил свою работу.
Покрасил ящик акрилом и покрыл автомобильным двухкомпонентным акриловым лаком.
На всякий случай разбавлять нужно своим растворителем.
Стартовую панель покупал здесь www.toyhobby.ru, т.к. цена была оптимальная
Аккумулятор брал здесь www.aktivsb.ru, по той же причине…
Собрал все вместе, предусмотрел возможность подзарядки не вытаскивая АКБ из ящика.
А вот и сам результат…
Как и обещал выкладываю чертежи, которые немного поправил после сборки.
Нарисовано в КОМПАСЕ 13-ой версии.
Cтартовый ящик_V01.rar
Будут вопросы готов ответить.
P.S. Заказы не принимаются и ящик не продается.
Удачи!!!
SVS
Игорь, приветствую.
можно чертеж в DWG,DXF ?
С уважением.
ADF
Ikubik:
Аккумулятор…
В пень свинцы, по моему уже даже самые консервативные и жадные - 3х баночные литии используют 😃
sergass
ADF:
3х баночные литии
Литии только до плюс пяти Цельсия, ниже минус пяти - совсем не годятся…
spyder3
ADF:
Свинец как акк дешевле, только лишь тяжелее, но это не важно там. У мня 2 батареи - одна, 3S 3000ма/ч, для 2х помп масло/нитро и на зажигание для калилок, а другала в 5S 5000 ма/ч для стартера. 12в калилки 125 и 150 Саито даже Дайнатрон стартером не проворачивает. Панель такая же как у автора. Кнопка там штатная развалилась, заменил на подобную - квадратную. Контакты для стартера выведены на дин разьём вне панели. Слабые разъёмы панели и её тонкие провода не выдерживают больших токов, хотя вполне справлялись на 12в при заводке мелких моторв .46/.55
ADF
sergass:
Ты проверял?
Местные страйкболисты до минус 20 с литиями бегают. И не первый, замечу, год.
spyder3:
Как правило, остаются “свободные” (лишние, полудохлые, и т.д.) батарейки, так что вопрос цены не стоит, что сунуть в качестве питания полетного ящика.
Ikubik
SVS:
Игорь, приветствую.
С уважением.
Добрый день,
Да, почему же нельзя.
Лови, файл в архиве.
Стартовый ящик_V01_AUTOCAD.rar
Если, что отпиши…
Удачи
spyder3:
Влад,
Уточни, какие помпы ты используешь?
6 months later
bonyaklid1
Всем привет! Сделал на основе ящика Игоря, свой. Ящик красный, не розовый 😃 просто так свет падает. Заточен строго под хели. Так как стартер мне не нужен, и для старта пользую акк. дрель, стартовая панель отсутствует. Ящик с крышкой сделан для аппы. Основная задача была сделать удобный стол. Потом, использование топливной фляги, канистры. (боковые вставки съемные)Резал там же. Кому, нужен можно взять здесь.
Верт 30.
И не забыть сказать спасибо Игорю!
стартовый ящик.rar
johan
sergass:
Дык на ДВСах ниже минус пяти тоже особо не разлетаешься, движки капризничать начинают, а липоху можно в крайнем случае и в карман, подсоединять к стартовой панели в момент запуска через разъем дело секундное, все лучше чем кило с лишним свинца таскать.
DGP
Знатный ящичек, и подход к работе, но присоединяюсь к
spyder3:
У меня однажды протекло топливо, все, что рядом было из пластмассы покоробилось…
Ручку лучше делать без изгиба. Ц Т меняется из-за расхода горючки в канистре, и с прямой ручкой легче перехватывать по Ц Т.
