борьба с глюками
-3 конденсатора на двигатель
-силовые провода как можно короче, как можно дальше от приемника
-скрученные силовые провода от батареи к регулятору и к двигателю дают меньшие наводки
-искрение щеток уменьшается увеличением угла опережения эл.мотора
-от электростатики антену до входа в антенную трубку одеть в силиконовую трубку,
антенную трубку до выхода из корпуса таже в силиконовую трубку
-защитить приемник от вибраций и как можно дальше от проводов (тк используются высокочастотные регуяторы и при интервалах импулсов менее 2мс частота наводок может давать глюки),мотора,регулятора и серв
-почистить плату приемника
-после подключения серв заклеить кварц и свободные слоты,
захватив и разьемы скотчем
-щели корпуса приемника пройти лаком ЦАПОН
-лаком ЦАПОН обмазать пайки двигателя и регулятора
- в место входа проводов в разьем капнуть циакрин(до присоединения)
-убрать любые люфты антены передатчика
добавте Ваши способы…
-и как это сделать 😜
Ей богу, до такого не додумался бы ни в жизнь! 😃
А это, правда, нужно?
А мужики-то не знают!
Хотя… может судовики так и делают?
разобрать пульт и винт седла антены посадить на тредлок и потуже затягивать антену, стараться особо не махать ей
NOVAK GTB б\к глючил по снегу пока не покрыл разьем сенсора ЦАПОНом
Привет всем!
И зачем так издеваться над аппаратурой и не надо вешать на нас на посудников всех собак. Просто нужен нормальный уход за аппаратурой, плотные контакты и не окисленые. Ну а если как предлагают для герметизации замазать все стыки Цапоном, так дешевле приемник поместить в детский надувной шарик, а перед этим открыть корпус приемника и побрызгать на плату из балончика смазкой WD-40. Вреда она не нанесет, но от влаги немного спасет.
Только интересно будет посмотреть как будет вскрываться приемник заклееный Цапоном на случай ремонта???
Всем пока, пока, пока.
ну только надо уточнить, что речь про коллекторные движки - БК движкам - такое нафиг не нужно, а главное - не поможет, а только навредить может!
остальное тоже не все адекватно, ИМХО. Заливать и гермитизировать все и вся … ну аесли перпад температур… точка росы… может наооборот снять корпус с приемника и облить его плату лаком 😊 😁
Ну я колечко феритовое привесил на провод от регулятора к приемнику - по идее должен гасить неведенные регулятором колебания в цепи питания приемника.
Только я его как привесил - сигнальный провод мимо пустил, а вот + и - мотанул в кольцо проводами друг навстречу другу… хотя меня гложат смутные сомнения, что я сделал не совсем верно - такая обмотка ферита создаст в нем постоянное замкнутое магнитное поле (если пустить вместе, то поля никакого в статике не будет - ток по одному проводу будет создавать магнитное поле компенсирующее поле от тока по другому). Так вот в случее резкого скачка потребления (врубились на максимальные отклонения сразу несколько серв к примеру) эта моя приспособа не даст мгновенно возрасти току в проводах и это риведет к просадке напряжения… может их всетаки вместе надо мотануть? ☕
