Купил недавно вышеупомянутую турнигу и возникла такая проблема: ручка газа (слева - mode 2) работает только с нейтрального положения до мах положения “от себя”. Если двигать ручку из нейтрального положения “к себе” ничего, естественно, не происходит. Т.е. в нейтральном положении - газ 0, в положении от себя - 100%. Хотелось, чтобы 0 газа был в положении ручки “к себе”, а максимум, соответственно, в положении “от себя”. Или, может быть, так и должно быть? Я новичёк, может что-то не очень понятно изложил. Мануал читал, может быть нужна калибровка газа? Но в “самолётном” разделе мануала все настройки двига для ДВС вроде… Помогите, пожалуйста.
Вам нужно откалибровать сам регулятор скорости ( он программируется).
Спасибо, попробую.
А остальные каналы соответствуют раскладке - елеронны на 1 канале, руль высоты -2 и руль направления - 3? Если не соответствуют то проверьте установки в разделе “Menu” - " System setting" - “Stick set” что у вас установлено “Mode 2” а не 1; 3; 4;
Сдается мне что 3 канал- это канал газа!
Вообще в стартпосте как то сумбурно написано перечитал несколько раз так и не понял в чем проблема? В том что регулятор работает только когда стик каанала газа полностью вверху и по мере опускания стика газ возрастает? Тогда нужно включить инверсию канала газа. Если же как то не так например газ регулируется только с середины то тогда надо откалибровать регулятор чтобы регулятор запомнил диапазон газа. как это делать очень много написано.
Конечно третий это канал газа. Не, у него газ работает в диапазоне 0% - +100% а в диапазоне 0% - -100% нет реакции на стик, я так понял а за другие каналы информации нет.
Нейтрального положения у канала газа в традиционных моделях самолетов быть не должно - есть мин. 0%(к себе) и макс.100%(от себя),стик газа должен находиться внизу и отсюда начинаем колдовать с калибровкой,конечными точками и триммерами.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45cc88383df9550077786522":{"_id":"45cc88383df9550077786522","hid":20465,"name":"Aless","nick":"Aless","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"45e71eb43df9550077785e6b":{"_id":"45e71eb43df9550077785e6b","hid":21049,"name":"Геннадий2610","nick":"Геннадий2610","avatar_id":null,"css":""},"4b3706973df95500777667ce":{"_id":"4b3706973df95500777667ce","hid":58566,"name":"bladimir1966","nick":"bladimir1966","avatar_id":null,"css":""},"4e8cb2863df955007774d926":{"_id":"4e8cb2863df955007774d926","hid":101524,"name":"AviaDed","nick":"AviaDed","avatar_id":null,"css":""},"505ed8333df955007773f8be":{"_id":"505ed8333df955007773f8be","hid":126077,"name":"ndix","nick":"ndix","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"5263e5a43df9550077142f7d","hid":339850,"title":"Turnigy 9x настройка газ","views_count":2841,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"5263e5a43df95500771433ac","first_ts":"2013-10-20T14:16:04.000Z","first_user":"505ed8333df955007773f8be","last_post":"5265870b3df95500771433b8","last_post_hid":7,"last_ts":"2013-10-21T19:56:59.000Z","last_user":"45e71eb43df9550077785e6b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
