Газ не работает на Turnigy 9X
Помогите пожалуйста ,проблема такая - на аппаратуре Turnigy 9X газ ведёт себя как-то неадекватно (двигатель то не работает ,то начинает работать не правильно относительно положения ручки на передатчике,на максимуме вообще не работает ) сервы при этом ведут себя нормально , пробовал с другой аппаратурой ,но с прежним двигателем , регулятором - всё работает хорошо .Пробовал привязать приёмник к передатчику - всё осталась также ,как было . В меню “Дисплей” полоска газа двигается только в левой половинке .
В инструкции ни чего дельного не нащёл .
Что посоветуете ?
тримировать пробовали?я б разобрал и глянул как там крутится потенцеометр.ничего ли не отвалилось.на крайняк-перепрошивка.
Тример не помог. Пробовал разбирать - ничего подозрительного не обнаружил ,всё припаяно аккуратно ,ничего не болтается .
Не поставлен ли какой микшер? посмотрите EPA у канала газа.
forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=39488 первое видео - газ ведет себя у меня также
Микшеры не установлены
вместо регуля рульмашинку пробовал вставлять? отклоняется нормально? ,без дёргания и на полный ход?
Триммер/субтриммер газа в “0”?
Какая модель установлена в меню?
Если под рукой есть вольтметр - можно померять напряжение на среднем выводе потенциометра регулировки газа и сравнить с другими.
Как уже посоветовали - поставить на этот канал серву и погонять.
Подключил серву в канал двигателя - серва либо дёргается ,либо совершает небольшие обороты ,немного поработала нормально ,но потом всё вернулось как и было. Триммер/субтриммер газа у меня в “0”.Модель - самолёт .
Чо показует в “дисплее”? Если и там все дергается, то вероятнее всего неконтакт или плавающий контакт в потенциометре. Починка обсуждалась.
Да, там всё дёргается.
самый правильный способ решения проблемы, выкинуть турнигу, которая по сути является набором заготовок для самостоятельного творчества и доработок и купить нормальную аппаратуру. Хотя если интересуешься электроникой и есть желание повозиться, из нее можно соорудить аппарат который будет относительно стабильно работать и не часто глючить 😃
Основываюсь на наблюдениях за местными турниговодами. Складывается ощущение что глюки и непонятные проблемы с аппаратурой возникают только у них.
Алексей! Пока молодой определись сам. - Хочешь летать ? - Или стать очередным турниговодом… Их уже ООчень много.
Да думаю стоит задуматься о покупке новой аппаратуры
Летаю, “турниговод”, er9x.
Крашей по причине отказов аппы не было, т-т-т.
[sarcasm]
Но уже подумываю над тем чтобы отдать месяц-полтора своей жизни (зарплаты (“замкадье”)) на “нормальную аппу” для пенолета 😉
[/sarcasm]
Такая-же проблема. Некоторые умные люди сказали - лотерея! Но всё равно, надо посмотреть потенциометр. Может когда собирали, воткнули не тот номинал. Вплотную заняться, пока нет вдохновения. Почему-то именно ручка газа, у многих, и причина должна быть одна.
После прошивки в Турнигу (Flsky) er9x я лучше еще одну турнигу на запчасти куплю, чем нормальную аппу 😃 2 сезона без проблем. Правда с модулем Frsky, а теперь и с ROLRS от СЛона.
чем нормальную аппу
Вот и ответ турниговода
я тоже 4 года на JR9XII отлетал без единого сбоя и глюка, причем на ней до этого 2 года уже летали(брал бу). Только еще один пульт на запчасти покупать не требуется 😃 И думаю за тот срок что моя аппаратура еще проработает, любителям турниги придется не один пульт на запчасти прикупить 😉 Плюс как уже говорилось, турнига это лотерея, хотя за такие деньги можно штуки 3-4 купить и из них собрать одну. Но это уже ближе к радиолюбительству а не к авиамоделизму.
В ветки про Турниги регулярно заходят крутые владельцы брендов. Коими они владеют и чем собственно и славны. Кто нибудь из них готов оплатить мне переход с Турниги на Футабу? Или на JR?. При том что моя турнижчука перепрошита и на меньшую функциональность я не согласен.
По поводу финансов благодетеля конечно найти трудно 😃 но если есть возможность прикупить аппарат с которым проблем не будет, почему бы и не взять? Тем более я как писал уже взял бу меньше чем за полцены, а надежность на порядок выше. Против турниги ничего личного не имею, сам связан с электроникой и могу если что починить(в разумных пределах) да и покопаться, перепрошить, бантиков наделать это тоже интересно. Но когда построил планер в который только на материалы вложил около 15 килорублей, не считая аппаратуры и полгода труда, то ставить в качестве управления турнигу желания не возникает категорически. Грохнуть такой аппарат из за китайского резистора стоимостью в 3 цента, это на любителя острых ощущений. На пенолеты, небольшие (недорогие) модели - да. Лучшего выбора нет. Но когда модель стоит как 15-20 турниг выбор не столь очевиден. Это мое личное мнение и никому его не навязываю.
Надежность понятие статистическое. На один экземпляр не распостраняющееся. У меня лично из трех аппаратур (Санва, Хайтек и Турнижка) глючил только Хайтэк. Какие выводы делать будем?
Согласен, но глядя на остатки кислотного флюса на платах, криво впаяные разъемы и переключатели которые надо переключать пассатижами, а так же вч блоки тупо залитые термоклеем из пистолета ибо в лом было соорудить нормальный корпус, у которого к стати весьма часто отламываются крепежные уши, плохо срабатывающие кнопки для навигации по меню. Складывается впечатление что статистика таких изделий все таки более отрицательная чем у многих других производителей. Хотя никто не безгрешен.
А по поводу функционала, да есть такое преимущество, тем более что лично знаком с человеком пишущим для турниги прошивки. При большом желании возможно заказать и какую то конкретную функцию под себя. Но в надежности этого аппарата я не уверен. А надежность для меня сейчас главный критерий, пускай даже немного в ущерб функционалу, благо под мои текущие задачи его вполне хватает. А не будет хватать, буду копить на аппаратуру с лучшими характеристиками. А турнигу отдам сыну когда подрастет, пенолеты осваивать и на симуляторе летать.
вывод такой, что я не любитель азартных игр. Может и хороший аппарат попасться, а может и в полете подвести. Я лучше еще поработаю, подожду месяцев несколько, но зато буду уверен в покупке. Благо передатчики это не бублики и каждый день их покупать не нужно.
P.S.
в свое время накололся с синтезаторными 40 мгц коронами, которые без видимых причин умирали в воздухе. Из 3 шт в живых нет ни одного. С тех пор у меня на самолетах только родные JR. На всякие гидрошняги, плосколеты я еще могу поставить китайский приемник, но на приличную модель, нет.
Раз уж об этом пошла речь , подскажите ,какую надёжную аппаратуру можно купить за 4-7 тыс. рублей ?
Futaba 6 EX 2.4 Ghz. Ecли чисто для электричек, то 6й канал тебе не скоро понадобится. ~ Как в старом надежном Mercedes W 123 - есть ВСЁ самое основное и ничего лишнего. А самое ГЛАВНОЕ - НАДЁЖНОСТЬ!
