Доброе время суток.
Кто сталкивался с модернизацией карбюраторов от МДС-4 и вообще с работой этих двигателей прошу помочь.Дело в том что не могу отрегулировать режимы газа .На перегазовках глохнет при поднятии носа модели двигатель приходится обогащать чтобы не заглох.Такое впечатление что не хватает давления в баке,пробовал уменьшить сечение глушителя проблема исчезала но при перегазовках двигатель глох.При визуальном сравнении с двигателем OS MAX 25 LA у МДС намного больше проходное сечение футорки да и глушак у макса поменьше. Какое топливо лучше для МДС с нитрометаном или нет.Прбовал топливо с 10 процентами движок перегревается. Движок новый катал примерно 1.3 часа
С уважением Антон.
Топливо с нитрометаном желательно.
В зависимости от процентного содержания регулируется степень сжатия подкладкой или устранением прокладок под голову. Перегрев скорее от того, что двиг “заджат”.
Давление можно брать из картера, врезав штуцер в заднюю крышку. Диаметр отверстия в штуцере около 0.3мм формируется стальной кордой в припое. (см. по поиску технологию).
Настройте хорошенько малый газ - эта игла влияет и на перегазовки.
На крайняк вкрячте карб от осла.
я летаю на стандартном топливе. без нитры (жаба душит)
открути чуток иглу малого газа и будет тебе счастье на перегазовках.
то же по поводу задранного носа
непомогает все это
у меня бак стоит немного ниже чем положено может в этом все дело
непомогает все это
У меня был этот замечательный моторчик 😁 … Только после того как купил к нему карб от Thunder Tiger Pro 46 - он запел… стал очень мощным и приемистым двигателем, но не раньше.
Ничего ты с родным карбюратером не добъешся. Не пожалей 25-30$ на карб. По размерам карбюратер может не встать, придется делать втулку или растачивать что то, будь готов к этому.
P.S. Кстати из за того что я долго упирался и не хотел покупать другой карб, я грохнул тренера очень сильно, считай убил… 😉 …
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3dd8ff993df955007779716a":{"_id":"3dd8ff993df955007779716a","hid":947,"name":"DUDS","nick":"DUDS","avatar_id":null,"css":""},"414a90d43df9550077793ab3":{"_id":"414a90d43df9550077793ab3","hid":4506,"name":"hobbit","nick":"hobbit","avatar_id":null,"css":""},"4152bda63df95500777939fc":{"_id":"4152bda63df95500777939fc","hid":4554,"name":"Nadaske","nick":"Nadaske","avatar_id":null,"css":""},"432268143df955007778f456":{"_id":"432268143df955007778f456","hid":9055,"name":"ант","nick":"ант","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4322cd4b997073007702c8c6","hid":28114,"title":"не работает газ на мдс","views_count":2198,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4322cd4b997073007702cbd7","first_ts":"2005-09-10T12:10:51.000Z","first_user":"432268143df955007778f456","last_post":"43282217997073007702cbdf","last_post_hid":5,"last_ts":"2005-09-14T13:13:59.000Z","last_user":"4152bda63df95500777939fc"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
