Слойка, двиг. - C2226 Outrunner 1800kv, регулятор оборотов Hobbyking SS Series 18-20A ESC, Turnigy 9х. При движении стика газа двигатель работает ровно 1 сек., потом всё - сколько стик не двигай, включай/выключай передатчик - молчит. Все остальные каналы работают. Барахлило это давно, надо сказать, но “лечилось” выключением/включением борта. А после сегодняшних полетов - всё, ничего не помогает. Хочется верить, что это не турнига, ей полгода всего. Если можете, подскажите что-нибудь.
Переткните разъемы на приемнике. Газ на любой другой канал, вместо газа серву. Работает?
Регуль не пищит об ошибке ? Просто тупо затыкается и все ?
Попробуйте порулить регуем от сервотестера.
На проблемном канале (газа) ,как говорилось выше, погоняйте серву.
Посмотрите на аппе,в мониторе,что на нужный канал идет адекватное значение.Проверьте,что выключены расширенные лимиты.
1 - регуль говорит всё нормально, пищит как всегда весело.
2 - сервотестера у меня нет
3 - погоняю, отпишусь, а то поздно уже, родных перебужу.
4 - вот тут что-то интересное. Пункт “display”, заходим - перечислены каналы от ail до aux. Газ на минимуме, всё остальное в нейтралях. Столбик thr почти полон (что, как я понимаю, означает что на него идёт значение), если газ поднимать до середины, столбик “уходит”, и в нейтральном (для стика) положении газ - 0. Далее от нейтрального положения - постепенно растёт вправо до мах (почти). Объяснил путано, наверное, в общем, канал газа похож (по поведению в мониторе) на канал руля высоты. Но тем не менее, двиг-то с середины хода стика не стартует…
Не осилил понять,что у вас там происходит в канале газа.Наведите сначала порядок там,ну и дальше по цепочке,по отдельности все проверить.
Погонял серву на канале газа. Серва плавно ходит при изменении диапазона от 0 до +100%. Думаю, так и должно быть. Выходит виноват регуль? Двиг?
Вполне может быть и регуль или его настройки.Или моторка - подкорачивает и регуль ловит отсечку по току.Меняйте все по очереди.
Регулятор похоже не откалиброван. Где-то в инструкции есть. После калибровки стик газа внизу - газ в 0. Стик газа вверх - газ 100%. На память стандартную прошивку не помню(давно уже пользую ER9). Поиском посмотри в теме про стандартную Турнигу.
Калибровка для Hobbyking SS Series 18, как я понял, выглядит так: включить передатчик и газ на 100%. Включить питание борта. Серия коротких звук. сигналов: - - пропускаем; – – пропускаем; — газ на 0%, потом на 100%. Отключаем борт. Вроде все. Пробовал это, не помогает.
А двигатель мог снега подхватить и коротнуться? У то зима у нас, снег на полях…
Именно так!
Разберитесь как это делается и СДЕЛАЙТЕ!!! Не нужно дрыгать стик туды-сюды…😃…называя это калибровкой газа… 😦😦😦
Ну вот регуль думает что акк на три банки и уже разрядился и отрубает. Или менять или попробовать отремонтировать регулятор. Я свой 25-30 А вылечил прошивкой. Тут похоже такая же проблема.
Прошивку брал тут.
Как прошить тут
Процесс не для слабонервных. 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45e71eb43df9550077785e6b":{"_id":"45e71eb43df9550077785e6b","hid":21049,"name":"Геннадий2610","nick":"Геннадий2610","avatar_id":null,"css":""},"4ce4d0153df9550077759c24":{"_id":"4ce4d0153df9550077759c24","hid":75106,"name":"Andry_M","nick":"Andry_M","avatar_id":null,"css":""},"4ded5dae3df95500777519ff":{"_id":"4ded5dae3df95500777519ff","hid":90017,"name":"HSM","nick":"HSM","avatar_id":null,"css":""},"4f27cd323df9550077748d0f":{"_id":"4f27cd323df9550077748d0f","hid":112240,"name":"KAPACb","nick":"KAPACb","avatar_id":null,"css":""},"505ed8333df955007773f8be":{"_id":"505ed8333df955007773f8be","hid":126077,"name":"ndix","nick":"ndix","avatar_id":null,"css":""},"50685b2a3df955007773f48f":{"_id":"50685b2a3df955007773f48f","hid":126486,"name":"ЛисК","nick":"ЛисК","avatar_id":null,"css":""},"51cfc8983df9550077734fe7":{"_id":"51cfc8983df9550077734fe7","hid":161370,"name":"JIexa21","nick":"JIexa21","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"530896c33df95500770bd6e1","hid":354670,"title":"Не работает газ","views_count":2141,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"530896c33df95500770bda22","first_ts":"2014-02-22T12:23:31.000Z","first_user":"505ed8333df955007773f8be","last_post":"530b6c4d3df95500770bda3c","last_post_hid":14,"last_ts":"2014-02-24T15:59:09.000Z","last_user":"51cfc8983df9550077734fe7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
