Sanwa RDS8000
Здравствуйте!
Подскажите с какой платы передатчика на Санве РДС8000 взять РРМ сигнал и отрубить передающий модуль 2.4 , если это возможно.
Если можно как говорится покажите пальцем на фотке ))))
Нашёл такую схемку , кто нибудь может подтвердить правильность подключения?
Но эта картинка для 6000 , на РДС8000 немного платка по другому выглядит, качество паршивое фотки , но разглядеть можно.
Хорошо, спрошу по другому, на тренерском разъёме есть РРМ сигнал ?
есть. провод чёрного цвета.вечером сфотаю свою плату с припаяными проводами от встраиваемого модуля (фриска)
Вот спасибо!
Спасибо всё понятно но есть небольшое НО, у вас я так понимаю 6000, у меня рдс8000 и по плате есть не значительные расхождения, там где у вас припаян жёлтый проводок (сигнал РРМ) у меня разъёмчик на платку с которой идут сигналы на тренерский разъём. Так вот на разьёме с места куда у вас припаян жёлтый провод на плату тренера идёт чёрный провод. У вас этой платке вообще нет и этот мой чёрный провод сбивает всё настроение, сигнал РРМ по чёрному проводу !!! как то не складывается. Может у вас есть какие мысли по этому вопросу ?. И по перемычке у меня её вообще нет и дорожки в этом месте идут по другому ((((. Тем не менее ещё раз спасибо за участие. 😃
Померил напряжение на этом разьёмчике(месте где припаян ваш жёлтый провод) слева направо 0.8 в, земля, питание,1.5 в. исключая невозможное получаем либо 1 й либо 4 й, а какое напряжение на РРМ сигнале ??
Фото сделал с RDS8000 2,4 ГГц.Так как родные приёмники были дорогие,я вставил DIY модуль FrSky и накупил приёмников к нему.есть и 6000 с модулем Corona,но там плата совсем другая и подключено как на вашем фото-примере.напряжение на ппм сигнале не знаю.на тренерский разъём ппм идет черным проводом,а жёлтый провод у меня -сигнал на DIY модуль FrSky.пользуюсь этим уже 2 года-замечаний нет.
Тогда получается что на РДС8000 разные платы использовались, у меня реально другая, а можете напряжение померить на РРМ сигнале , так сказать для успокоения души, чтобы я со своими замерами сравню у меня на чёрном проводе первый слева куда у вас жёлтый припаян 0.8 вольт.
Провёл замеры напряжения РРМ сигнала на Турниги, 4 вольта , становится всё более чем запутанно, есть конечно вариант что на разных аппах напряжение РРМ сигнала разное но не настолько же ?!
Андрей сможете померить напряжение на своей санве РРМ сигнала , для частоты эксперимента если не сложно, чтобы с одинаковых апп сравнение сделать (в курсе что РРМ сигнал по частоте но асциллографа нет)
1,76 В
Так это уже совсем становится интересным, вот как у меня вольтаж в том месте.
Три замера и везде разные значения, на тренерском разьёме померил напряжение и один проводок оранжевый 3.2 вольта , там 4 провода земля , плюс , чёрный 0.8 В и этот оранжевый может он ?
PPM именно на чёрном,который идёт на тренерский разъём.это уже где то на форуме обсуждалось.Вы что то подключить хотите или ещё что то ?
Да хочу подключить блок другой и нужен РРМ сигнал, а почему напряжение на нём такие разные ?
я подключал себе с помощью “подсказок” из интернета.всё работает…
Андрей спасибо БОЛЬШОЕ подключил всё заработало как и вы говорили, я только РРМ с тренер разьёма взял.
А для тех кто захочет поменять модули на САНВЕ вся информация на этой ветке. Спасибо всем кто участвовал в обсуждении!!!
