Доброго времени суток!
Вот какой вопрос: при настройке кривой общего шага получается странная вещь-
если применить кривую 0-inh-50-60-100, то углы лопастей в верхней точке
будут +20, а в середине около +8. Сами понимаете как полетит агрегат.
Механика настроена правильно, бабочки нет.Регулировка расходов EPA
приводит к несоответствию кривой газа и шага.
В процессе поиска пришел к кривой -3 - inh-0-inh- +43 для режима
Normal, при этом углы лопастей -2 в нижней точке, 0 в середине, +5 в точке
65% газа и +9 в верхней точке.
Есть какие- нибудь мысли по поводу действий новичка?
Заранее благодарен за ответы.
НУ так есть смысл настраивать с угломером с самого начала, а не мерить когда уже все настроено!. Потом на рапторе есть метка угла наглядная. внизу тарелки. вот и поглядывай на каком проенте она примерно на середине!
Метки есть на Рапторе 30, на 550 меток нет.
К тому же в Idle2 отрицательные углы не устанавливаются больше -8
я подумал опечатка. думал 50)
Так сеачала возьмите угломер, установите на лопость, и пробуйте настроить аппу с вертолетом
Необходимо обратить внимание на положение ручки “Газ-шаг”. В Idle 1 ручка “Газ-шаг” в середине, угол атаки лопастей 0 гр.тогда электронные настройки плойдут. Тоже имею Санву 8 ку и Раптора 50 и обратил внимание что предложеные заводом механические настройки тяг не всегда идут, надо смело регулировать механику под себя. Ну и проверять угломером, каждый раз передергивая ручку для выборки люфтов.
Спасибо за совет, ROA.
Не подскажите ли еще одну вещицу: значения общего шага с Санве устанавливаются от +100 с чем-то. до -25 . Может поэтому не устанавливается
отрицательный угол меньше -8 град.?
Причем и в IDLE2 и в HOLD. Заранее благодарен за ответ, с уважением
Диапазон величин в Санве по “шагу” +125 до -25 %. Но так же имеется, и нужно пользоваться расходом сервомашинки (EPA) пределы которых от -150% до +150% впрочеи ими нужно пользоваться осторожно, чтобы серва не работала за пределами.В первую очередь механика, то есть выставляешь серву в середину стиком и начинаешь мерить углы и длины. Мои настройки EPA 100% кривая шага почти как в инструкции, углы в N -5, +2, +8 в Idle и Hold -9, +2, +9% ноль в середине не выходить ну я и плюнул, летает.Кратко так.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b5166e73df9550077765b69":{"_id":"4b5166e73df9550077765b69","hid":59569,"name":"ROA","nick":"ROA","avatar_id":null,"css":""},"4b6c70b33df9550077764b41":{"_id":"4b6c70b33df9550077764b41","hid":60751,"name":"angel0k","nick":"angel0k","avatar_id":null,"css":""},"4bc831be3df9550077761fe1":{"_id":"4bc831be3df9550077761fe1","hid":64479,"name":"Evguenis","nick":"Evguenis","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5135","hid":61,"title":"Вертолёты TT - Raptor и аналоги","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Популярные модели вертолётов Raptor фирмы Тhunder Тiger, а также их аналоги.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":646,"post_count":9951,"last_post":"6565add86371a12da95600c5","last_topic":"60e913cf3df9550077bc2ef5","last_topic_hid":566990,"last_topic_title":"Raptor 30V2","last_ts":"2023-11-28T09:07:36.414Z","last_user":"528ccfa43df955007772f9d4"}},"topic":{"_id":"4bca80603df9550077819079","hid":183643,"title":"Raptor 550 и Sanwa RDS8000","views_count":1579,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4bca80603df95500778199b9","first_ts":"2010-04-18T03:45:36.000Z","first_user":"4bc831be3df9550077761fe1","last_post":"4bcf43503df95500778199c5","last_post_hid":7,"last_ts":"2010-04-21T18:26:24.000Z","last_user":"4b5166e73df9550077765b69"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5135"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
