Сломался Эклипс, хел плиз
Nadaske
Добрый день Всем.
Расходы на основных 4х каналах крайне малые, еле двигаются машинки.
Значения ЕПА на 125 % , но ничего не помогает, даже сброс.
Дискретные каналы и триммера работают на полную, но управление от ручек, работает еле еле…
Резисторы в порядке, ставили основную плату от другого эклипса, все работает.
Я думаю проблема в софте, как будто слетела калибровка резисторов.
Что же делать =( ?
serj
Питание, часом не перепутали? 😃 если программа работает, то это не в софте, скорее всего. полетел или опорник ацп или усилители каналов. в первую очередь посмотри их. Питание правильно показывает? 6-й и 7-й каналы расходы нормальные? Если это так, то тогда скорее всего причина в усилителях.
Nadaske
serj:
Питание? Да вродь нормальное…все как всегда.
Все остальные каналы, те что с тумблеров, работают как надо. Там еще какое то сервисное меню есть, я в него попал как то , нажав 4 левые кнопки и включив питание.
Так вот там, показывается не полная отработка резюков. т.е.
В другом, работующем эклипсе, отработка по сервисному меню идет в одну сторону от нуля до +125, в другую от нуля до -125, где нуль = центр движения ручки. А в моем, сломаном, вообще от 40 до 80 =( процентов…
Но что интересно, триммера то работают на Все каналы как надо…и субтриммера. Только то что с резисторов, еле пашет.
Просто надо откалибровать резюки, Но без программаторов всяких можно ли это сделать? ❓
michail
Сразу скажу “Я МОГУ ОШИБАТЬСЯ”, но:
1.данные пишуться в “eeprom”
2.это скорее всего IC-2 но не ФАКТ! (в радиоаппаратуре, как бытовой,так и промышленной - это
обычно 93СХХ или похожие)
3.в самом микропроцессоре
и так итог:
1.считать eeprom и зашить в сбойную
2.сделать полный RESET процессору - это по моему лучше всего, т.к. в аппаратуру впаивают
чистые (0000000 или FFFFFFF) микросхемы и проц. сам записывает все настройки при первом
включении.
Хорошо если-бы хотябы знать что в нутри, хотябы фото - тогда ответов былобы больше.
Попробуй обратиться к ДЯТКЕ ГЛАЙДЕРУ на RCMASTER.RU - он точно поможет ПРАВИЛЬНЫМ
СОВЕТОМ!!!
УДАЧИ!
Nadaske
michail:
включении.
Вот я тоже думаю что так, но где это делается 😃 …вообще не понятно. Попробую еще поспрашать, а если мысли по поводу местонахождения ресета возникнут, пишите скорее сюда 😃
FedotoFF
Доброе время суток.
Я уже как-то, здесь на форуме писал, что не стоит лазить во второе меню Эклипсы, и тем более что-то там трогать.
Во, результат на лице… 😈
Нам удалось раз после этой глупости вернуть передатчик к жизни. Подробностей точно не помню, уточню у исполнителя, помню что возвращали через тоже меню и разобрав ручки управления, точнее сняв их и на переменнике установив нужные приделы.
Nadaske
FedotoFF:
Доброе время суток.
Во, вот это тоже очень важная инфа!!! Я обратил внимание, что мнимальные расходы установить можно, но хода ручек просто не хватает …тык, говорите снять ручки и выкрутить до нужных значений =) ? Уточните пожалуйста, если не сложно. Вы очень поможете атцу русской демократии 😃
Фотки я выложу сегодня , всего что внутри.
Пока что вот маркировка проца
Процессор
Hitec MT-PSMX
M65524A - 120
OKI
japan - 3112203
Есть еще какая то микруха
74HC573N
E2366 PE
Unn0201 G
Может кто знает как сбросить на этом проце всё что он принял с РОМ пака и с резюков?
serj
Если точно не лазили во второе меню, тогда сбой вряд ли возможен. можно вытащить флешину с прошивкой (снимается надпись “потрогай свою мечту” 😃 , под ней модуль) и поменять на другую, посмотреть что и как. резет ПРОЦА выполняется каждй раз по включению питания. это не поможет.
посмотри, какое напряжение на выходе усилителей! правильно ли показывается напряжение питания передатчика?
Проц оки, снят с производства в 1999г.( как большинство компонентов, используемых хайтеком 😦, увы ) Его можно найти, раздолбав старинный окивкий светодиодный принтер 😃
даташит на этот проц у меня где-то лежал.
michail
Если FLASH - ка вынимается из панельки, то попробовать поменять местами от другого передатчика.
Сравнить напряжения на процессоре с рабочей. У Эклипса есть меню сброса всех настроек на заводские - попробуйте
скинуть во всех ячейках памяти и для всех моделей.
Nadaske
По крайней мере понял причину, точнее вспомнил.
Коротыш был, на пару секунд. Передавил провод от аккумулятора, и усё.
michail
Скинуть на заводские настройки и это будет RESET - и усё.
НАПИШИ ЕСЛИ ПОМОГЛО.
Если нет попробуй обратиться к этим ребятам aromu.lmsic.com/index1r.html
helic
у меня такая проблема была во флеше…
у них софт по одному принципу работает (был у меня эклипс - сравнивал)
так вот я этот недуг на флеше повторным залазанием в сервис меню вылечил.
там типа тож расходы как бы выставляются. !!! - но это был флеш - !!!
извените но толком обьяснить как это делать в письменном виде не могу. нужно брать и делать.
но больше уверен, что прблему можно устранить самому ☕ 😃 😃
Удачи…
ZigZag_ZZ
Сходи в Той хобби, мою клипсу реанимировали!!!
Aviator73
helic:
Удачи…
Подтвержаю, в Флэш4 и 5 SX есть внутрях кнопка, удерживая ее при включении передатчика, попадаем в хитрое меню, где можно откалибровать ручки. Если кому интересно, могу подробнее расписать. Может такая фишка есть у Эклипса? На плате нету кнопок, которые не выведены на лицевую панель?
20 days later
Vladik
Добрый день Всем.
Уважаемый Nadaske, ранее Вы писали:
Nadaske:
Добрый день Всем.
Что же делать =( ?
Похоже, я столкнулся с похожей проблемой, но только на 4-ом канале (остальные работают нормально).
При этом, ход рулевой машинки в одну сторону полный, а в другую сильно ограничен. Это подтверждает второе меню: max=123%, min=24%. Замена флэш-памяти ничего не изменяет, т. е. она исправна.
Я нашёл описания и цоколёвки на все микросхемы Eclipse7 и посмотрел сигналы осциллографом.
Напряжения на входах АЦП процессора (0,2-4,8V) одинаковы по всем четырём каналам, т. е. резисторы и LM324 исправны.
Удалось ли Вам решить свою проблему? Если да, то как?
Может быть, у кого-то ещё есть соображения по этому поводу?
FedotoFF
Vladik:
Добрый день Всем.
Доброе время суток.
Еще раз повторяю, не лазайте Вы во второе меню. Кроме аналогичных проблем Вы там ничего не найдете. 😠
Теперь ближе к теме. Эта проблема решаешься там же где Вы ее, и подхватили, в этом самом втором меню.
Неохота мне туда лесть, поскольку при сохранении исправлений аппаратура забывает все имеющиеся настройки в основном меню, а там у меня все же все семь моделей забито. Но если сами восстановить параметры не сможете, пишите, похороню я свои настройки еще разок. 😃
Vladik
FedotoFF:
Доброе время суток.
Уважаемый FedotoFF.
Большое спасибо Вам за то, что Вы откликнулись на моё сообщение.
Дело в том, что передатчик достался мне уже с выше описанным дефектом.
Сам я во второе меню вошёл после того, как прочитал про него на этом форуме,
но ничего в нём даже не пытался изменить, а только просмотрел.
Мне, конечно, будет крайне неловко, если Вам придётся сбросить настройки
Вашего передатчика, но я буду весьма благодарен Вам за помощь в восстановлении
моего.
Если Вы сочтёте возможным помочь мне, пожалуйста, сообщите на мой e-male:
vlad-rob@yandex.ru
Заранее благодарен, Vladik.
FedotoFF
Доброе время суток.
И так, начнем.
Входите в это злополучное второе меню, (как писать не буду, тот кто захочет попортить себе передатчик пути найдет) находите в нем страничку “MIN -” отклонив ручку соответствующего канала до упора, нажимаете кнопку “-Decrease” у Вас фиксируется соответствующий придел. Переходите на страничку "MAX - " Отклоняете ручку в другую сторону и опять кликаете по “-Decrease”. Чтобы не сильно увлекаться, после проделанной операции выключаете передатчик. Включаете снова… 😲 о чудо, всё работает… 😃
При необходимости проводите эту операцию со всеми каналами.
И еще. Если отклонив до упора ручку вы получаете результат “MIN - 110” или “MAX - 115”, а Вам хочется большего например -“MIN - 130” , то здесь уже придется разбирать передатчик и освобождать переменички, от ручек. Но не увлекайтесь большими значениями, и там зарыты сюрпризы. 😈
Vladik
FedotoFF:
Доброе время суток.
И так, начнем.
Доброе время суток всем.
Уважаемый FedotoFF!
Огромное спасибо за помощь!!!
Выполнил Ваши рекомендации, и всё получилось. Передатчик работает нормально!!!
Ещё раз СПАСИБО!
Удачи Вам.
С глубоким уважением, Vladik.
Detonator
У меня похожая ситуация.
Перепутал питание. 😦
Теперь на экране показывает напряжение в полтора раза большее, и сервы еле дергаются.
Посоветуйте что смотреть или куда везти.
1 year later
sviasa
Интересный момент!! микросхема пзу с прошивкой SST39VF512 -3,3 вольтовая,
Стоит и работает в Eclipse при напряжении питания 5 вольт ?? —проверено!
