Имеем передатчик Эклипс можно ли организовать дуал элероны, их синхронное триммирование, экспоненты и микшеры к ним на 5 кан. приемнике при том, что штатно для 2 машинок элеронов выделены 1 и 6 каналы? Может быть все просто и я элементарно туплю? Всем кто откликнется и ответит - большое спасибо.
…передатчик Эклипс можно ли организовать дуал элероны…
5 канал вроде бы шасси.
Если дуал элероны - это флапероны, то в инструкции все настройки для этого режима описаны.
Если нужно одновременное отклонение в одну сторону, то ставится реверс на ведомый канал (напр. 6-ой).
Это если каждая серво машинка на своем канале.
Если флапероны не нужны - то используется Y-кабель к обоим серво.
5 канал вроде бы шасси…
Поясню - есть несколько моделей и несколько приемников. Большинство приемников 7-8 канальные и там проблемы нет - работают флапероны, есть микшеры с рулем высоты (элероны задействованы и как закрылки). Проблема с одной моделью на которой стоит 5 канальный приемник и 2 руль машинки элеронов включены в 1-й канал через Y кабель. Соответственно нет ни закрылков, ни диф.отклонения элеронов, ни микшеров. В тоже время 5-й канал свободен. Некоторые аппаратуры (например Флеш5) используют 1 и 5 каналы для элеронов, а Эклипс 1 и 6. Отсюда вопрос - можно извернуться так, чтобы канал 5 стал не каналом шасси, а 2-м каналом элеронов или однозначно путь только один - купить новый 6-7-8 канальный приемник? Спасибо.
на крутых аппах можно переназначать тумблеры.можно еще все это сделать с бортовым микшером.ТОЕСТЬ,втыкаем микшер в канал элеронов и закрылков.от и усе.можно извратиться,и поставить гироскоп ПЕРЕД микшером на кана элеронов.можно и на канал закрылков,тогда и стабилизация по тангажу получится
…можно извернуться так, чтобы канал 5 стал не каналом шасси, а 2-м каналом элеронов… ?
Стал владельцем аппаратуры недавно, но инструкцию прочитал 😉.
У Эклипса есть 5 микшеров PMX1-5, которые позволяют микшировать любые каналы 😃.
Спасибо что помогаете мне - неразвитому 😒 Вы хотели сказать, что нужно сделать ведущим 6 канал, а ведомым 5-й со 100% микширования и все будет работать точно так же как и на 1-м и 6-м каналах 6 канального приемника и сохранятся экспоненты на Обоих элеронах и триммера на Обоих элеронах и будет работать функция диф.элеронов. Да? Я правильно перевел Ваше сообщение на доступный мне язык? Почему спрашиваю - некоторые вещи для меня не очевидны, например в инструкции упомянута возможность создания 2х руль машинок на руль высоты, но на практике при этом в полете триммируется только 1 машинка, а вторую приходится триммировать на земле сабтриммером ее канала 😦 . Вот и беспокоит что-то подобное в данном случае. Хотя, Вы правы - надо самому разбираться. Спасибо за совет.
Вы все совершенно правильно понимаете. Нельзя на клипсе менять привязку каналов.
Меняйте аппу. С другой стороны, флапы на мелких планах - это блажь.
😦 Понял, спасибо. Придется покупать еще один приемник на 6 каналов. План не очень мелкий - Твист40 от Хангар9 на полных расходах резкий и чутко видит любые изменения настроек. Флапы нужны чтобы “воздушно хулиганить”.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4118aa743df9550077794061":{"_id":"4118aa743df9550077794061","hid":4193,"name":"toreo","nick":"toreo","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"443632d33df955007778bd46":{"_id":"443632d33df955007778bd46","hid":13274,"name":"mazdaars","nick":"mazdaars","avatar_id":null,"css":""},"4660807c3df9550077783f54":{"_id":"4660807c3df9550077783f54","hid":23528,"name":"dronishe","nick":"dronishe","avatar_id":null,"css":""},"480de0b93df955007777b9fb":{"_id":"480de0b93df955007777b9fb","hid":33779,"name":"Рик","nick":"Рик","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9173,"post_count":222071,"last_post":"6789167e6bffb2a5448ce1d6","last_topic":"5b3dc11c3df9550077c95ffc","last_topic_hid":525495,"last_topic_title":"решение вопросов с приемниками FrSky","last_ts":"2025-01-16T14:23:58.233Z","last_user":"4d35d1103df9550077757380"}},"topic":{"_id":"483e84343df9550077af1de6","hid":102454,"title":"Эклипс-дуал элероны на 5 кан. приемнике","views_count":1480,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"483e84343df9550077af2721","first_ts":"2008-05-29T10:23:48.000Z","first_user":"443632d33df955007778bd46","last_post":"483fae6d3df9550077af272f","last_post_hid":8,"last_ts":"2008-05-30T07:36:13.000Z","last_user":"443632d33df955007778bd46"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
