Всем добрый день. А вопрос вот какой. У меня аппаратура Эклипс-7. Вот к родному приемнику можно без проблем подсоеденить микро сервы для электричек, а вот можно ли подсоединить к приемнику Электрон 6 сервы побольше и помощней.
Ведь насколько я понимаю сервы выдающие тягу в 1,5кг. кушают ток, при одном и томже напряжении борта в 4,8 В, значительно меньший чем серва тянущая килограм 10.
Насколько приемники расчитаны на большие машинки, или они на больших самолетах питаются отдельно. И если так то где граница? ☕
Любому приемнику вообщем-то должно быть все равно какой ток хотят кушать сервы. На плате приемника все контакты плюс и минус в разьемах соединены паралельно двумя дорожками - питание сервам поступает напрямую от аккумулятора. Приемники не любят когда при работе мощных серв и относительно слабом аккумуляторе сильно проседает напряжение питания или помехи от моторов серв по питанию. Применяется две разных батареи для приемника и серв, да еще порой премник с сервами соеденен через так называемую “опторазвязку”, тогда между приемником и сервами вообще нет электрической связи.
Любому приемнику вообщем-то должно быть все равно какой ток хотят кушать сервы. На плате приемника все контакты плюс и минус в разьемах соединены паралельно двумя дорожками - питание сервам поступает напрямую от аккумулятора. Приемники не любят когда при работе мощных серв и слабом аккумуляторе сильно проседает напряжение питания.
Во! это уже почти ответ. Но дорожки тоже ведь расчитаны на прохождение определенного тока, а в микро приемниках нет места для толстых дорожек, а значит ток всеравно ограничен?
На мой взгляд толщина фольги на плате приблизительно одинаковая у всех приемников, ширина дорожки тоже одна, она ведь ограничена размеров разъема, а он тоже одинаковый почти у всех.
Можно конечно добится чтобы эти дорожки нагрелись и расплавились, но по моему мнению такое исправным сервам не под силу, стандартным уж точно, сервам под 10кг*см моментом вероятно нужно отдельное питание. У электрона ведь корпус полупрозрачный был, может видно питающие дорожки шириной 3 мм или как волос ?
Вот застряла в памяти цифра - толщина фольги у фольгированного стеклотекстолита типа СФ2 - 25 микрон. 😇 Ширина дорожек питания на тех приемниках, что мне попадались 0,5-1мм. Итого сечение проводника -0,0125-0,025мм2.
Допустимый постоянный ток одиночного медного проводника около 10А/мм2.
Получаем щграничение в 125-250мА.
Здесь не учтено два важных фактора:
1 импульсный характер нагрузки - машинки не жрут постоянно максимальный ток.
2 наличие то-олстого слоя припоя на проводниках, который увеличивает сечение проводников в 2-4раза.
При больших токах питания машинок самым слабым звеном будут, пожалуй, сами контакты разъёма. Пружинка там в “маме” слабенькая. Сопротивление контакта может стать значимым. ☕
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e12c5853df9550077796ea5":{"_id":"3e12c5853df9550077796ea5","hid":1122,"name":"Sputnik","nick":"Sputnik","avatar_id":null,"css":""},"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"432c898b3df955007778f288":{"_id":"432c898b3df955007778f288","hid":9182,"name":"NICILOG","nick":"NICILOG","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"43e635e09970730077fea557","hid":35508,"title":"Приемник + сервы = ?","views_count":1684,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"43e635e09970730077febdff","first_ts":"2006-02-05T17:29:04.000Z","first_user":"432c898b3df955007778f288","last_post":"43e651c49970730077febe07","last_post_hid":5,"last_ts":"2006-02-05T19:28:04.000Z","last_user":"3e5f98243df95500777969e4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
