Имеется передатчик Futaba 8FGS (8-14 каналов)
далее приемник 6208 S-Bus HV, и всего 9 серв , из них 4 Futaba S-bus HV, и 5 Futaba S-Bus 2 HV!!!
1 Если я правильно понял, то если вся связка поддерживает S-Bus, то мне достаточно Hub S-Bus, чтобы не разводить много проводов, или нужно декодер S-Bus? и как программировать, через что ? кто знает помогите.
Какая разница м в чем между S-Bus и S-Bus 2, могут ли они работать в одной связке, через одни и те же Hub и как они программируются ? разными или одним устройством ?
2 Если можно обойтись хабами, к примеру видел хабы S-Bus Robbe, по вполне приемлемой цене, т.е. воткнул три сервы или две , на выходе один канал и т.д.
3 и еще один момент, если вдруг , или можно ли вставить в цепочку не S-Bus серву и не футаба, тогда в этом месте понадобится декодер или это в принципе не возможно ?
Если ошибаюсь поправьте , спасибо
Разница в том, что по s-bus2 можно передавать телеметрийные данные. Вам достаточно иметь хаб, программировать сервы можно подключив прямо к передатчику, а можно через программатор. Декодер нужен, если используются не s-bus сервы.
Да, все так.
Через декодер.
Через декодер.
А если так, всю гирлянду S-Bus через хабы в один шнурок и в S-Bus гнездо в приемник, а сервы НЕ ФУТАБА С-Бас в обычные разъемы приемника, так можно ?
Конечно можно.
Конечно можно.
Еще один момент,
к примеру, в хвосте есть две хайтековские сервы, могу ли я их обе воткнуть в с-бас хаб в качестве удлинителя , а потом конец хаба в свободный разъем декодера, как раз один свободный разъем декодера появляется у приемника, или нужно чтобы не родные сервы сразу на декодере висели ?
Обычные сервы включать в шину s-bus можно в любом месте (в любой хаб), но только после декодера.
Еще один вопрос,
можно ли эту штуку использовать как один декодер на 10 серв ни футаба и ни с-бас
Можно, только не 10, а 8.
Вы и сами это прочитаете если тупо забьете описание в любой онлайн переводчик.
Здравствуйте. Имею приемник R6303 SB. Я так понимаю помимо s-bus входа можно одновременно задействовать остальные три под обычные сервы или только первые два ? Кто подскажет, три канала можно использовать или первые два под обычные сервы, если еще использовать s-bus вход по прямому назначению ?
Конкретно в этом приемнике 3 канала обычных(ppm) и через порт s-bus можно подключить до 18 устройств. И все можно подключать одновременно.
Спасибо !
А можно ли подключать питание приемника в s-bus разьем ? (приемник 7008)
Можно
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"468815683df9550077782ede":{"_id":"468815683df9550077782ede","hid":25033,"name":"rememba","nick":"rememba","avatar_id":null,"css":""},"49990d253df9550077771c92":{"_id":"49990d253df9550077771c92","hid":44218,"name":"texass","nick":"texass","avatar_id":null,"css":""},"4abe5b1b3df9550077769a2f":{"_id":"4abe5b1b3df9550077769a2f","hid":54188,"name":"Messersmidt","nick":"Messersmidt","avatar_id":null,"css":""},"4e2cd0333df9550077750164":{"_id":"4e2cd0333df9550077750164","hid":94443,"name":"Kanilo","nick":"Kanilo","avatar_id":null,"css":""},"5005cca73df9550077742024":{"_id":"5005cca73df9550077742024","hid":122514,"name":"libiral","nick":"libiral","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"563f9c363df9550077ec046d","hid":433240,"title":"S-Bus приемник-сервы-хаб-декодер","views_count":3187,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"563f9c363df9550077ec06f7","first_ts":"2015-11-08T19:02:14.000Z","first_user":"4abe5b1b3df9550077769a2f","last_post":"577c33db3df9550077ec070f","last_post_hid":13,"last_ts":"2016-07-05T22:25:31.000Z","last_user":"4e2cd0333df9550077750164"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
