Пусть есть такой такой или похожий приемник - 2 антенны, диверсити и все понты
а толку от этих антен, если часто получается только притулить приемник “как получится” - лежат антенны рядышком… и ничего с ними не сделать, потому что руки-крюки, места мало, на проктолога не обучался и прочее
т.е. хорошо бы было удлинить провод(а) и разместить антенны поудобнее/более правильно, так вот обьясните: собственно антенна - это вот тот “оголенный” кусочек на конце провода, правильно?
т.е. провод можно удлинить на (разумное) какое-то расстояние?
Можно наверное использовать антены “черные сосиски” от разных wifi роутеров, там же тоже 2.4 ггц?
в общем поделитесь опытом, если не жалко по этой теме?..
спсб
и что с ней делать? на приемнике антенны припаяны в общем случае
Если припаяны - отпаять родную, припаять купленную.
Но как правило, они всё же на разъеме:
Припаивают на совсем уж мелких.
Если разъемы залиты достаточно твердым компаундом
, то существует ли эффективный способ его удалить?
о, так наверное у меня тогда тоже антенны на разьемах
вот это желтое - это что? я рассматривал вчера приемник - вроде разьем, но в этой желтой фигне, я думал это как-то так хитро антенны паяются 😃
Да. Если делать совсем правильно, то должен быть еще и “противовес” (то самое черное утолщение на антенне от ХК) , но его не так просто реализовать. При замене надо учитывать следующее:
Чем толще коаксиальный кабель, тем лучше.
Кабель желателен с минимальными потерями на частоте 2.4ГГц.
Чем длиннее кабель, тем больше потери (ниже чувствительность).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b6e9b243df95500776f108b":{"_id":"3b6e9b243df95500776f108b","hid":111,"name":"erno","nick":"erno","avatar_id":null,"css":""},"4aa0cc843df955007776a6c6":{"_id":"4aa0cc843df955007776a6c6","hid":53136,"name":"Mikik","nick":"Mikik","avatar_id":null,"css":""},"4cc4f44a3df955007775ac8a":{"_id":"4cc4f44a3df955007775ac8a","hid":73834,"name":"student06","nick":"student06","avatar_id":null,"css":""},"4ff852153df9550077742664":{"_id":"4ff852153df9550077742664","hid":122069,"name":"sarkis777","nick":"sarkis777","avatar_id":null,"css":""},"51cf6e553df9550077735006":{"_id":"51cf6e553df9550077735006","hid":161340,"name":"fat_hamster","nick":"fat_hamster","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"535f61d33df9550077073d7a","hid":362702,"title":"Про удлинение антенн","views_count":2438,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"535f61d33df9550077074178","first_ts":"2014-04-29T08:24:51.000Z","first_user":"51cf6e553df9550077735006","last_post":"535f757f3df9550077074184","last_post_hid":7,"last_ts":"2014-04-29T09:48:47.000Z","last_user":"4aa0cc843df955007776a6c6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
