Не могу понять как этот канал смикшировать допустим с каналом GEAR.
Тип крыла в настройках стоит NORMAL и этот канал вообще никак не получается задействовать - он просто не активен сам по себе (серву подключал - она ни на что не реагирует) и для микширования этот канал ни в одной менюшке не появляется. 😃
В чем соль?
Вообще, в самолете (ACRO) этот канал называется “FLAP”. В меню “Device Select” на него назначен переключатель “FLAP SW” и функция “SYS” (системная функция закрылков передатчика). Не помню, возможно ли отключить “SYS”, но переключатель наверняка можно отключить.
у меня в этом меню его вообще не видно. Я подключал в него серву чтобы проверить. На переключатель flap она не реагирует. Может его надо где то активировать дополнительно?
А можно попросить вас сделать фото экрана device select где видно что на него назначены закрылки?
У меня этого передатчика нет, но скриншот найду
В режиме вертолета канал AUX1 также отсутствует, так как используется для шага главного ротора.
то есть в приемнике этот канал называется AUX1, а в передатчике FLAP? Чеж тогда он у меня не работает?
Х.З. Я же не ясновидец. Если это возможно, отключи канал FLAP (измени SYS на INH) и замикшируй в FLAP, что нужно, в программных микшерах. Если не получится отключить, тогда наверное нужно помудрить с функцией Flap System, чтобы на выход канала FLAP ничего не поступало.
Может будет полезной книжка “Руководство по применению и программированию JR 12X”
ну так я и сделал: на FLAP назначил канал AUX2 и в микшерах добавил к нему канал AUX4. Но блин мне нужен еще один канал на модель и его не хватает при том, что AUX1 не используется 😦 Попробую еще поиграться с настройками…
Разобрался. В меню Device Select в графе FLAP надо выбрать SYS и если требуется второй канал для закрылков добавить еще один канал (какой угодно) как MATE.
после этого один закрылок втыкаем в AUX1 на приемнике, а второй в спаренный ранее канал. Все работает прекрасно. Спасибо Владиславу за подсказку.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"410f70e43df95500777941b1":{"_id":"410f70e43df95500777941b1","hid":4135,"name":"Airliner-rc","nick":"Airliner-rc","avatar_id":null,"css":""},"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"53863dc63df955007705ba80","hid":366301,"title":"Канал AUX1 в передатчике JR-12X","views_count":1602,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"53863dc63df955007705e0b6","first_ts":"2014-05-28T19:49:26.000Z","first_user":"410f70e43df95500777941b1","last_post":"5389f0a63df955007705e0c4","last_post_hid":8,"last_ts":"2014-05-31T15:09:26.000Z","last_user":"410f70e43df95500777941b1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
