Есть задачка найти самый бюджетный передатчик для связки Тренер-ученик, для подключения к JR 12X, что бы потренировать ребенка.
Что бы штатным кабелем подключиться.
Что можно найти из недорогого?
Всем здрасте.
CRRCSim+аудиоинтерфейс будет выбором не хуже. Но это если тренировать летать на планерах.
Не понял. Причем тут сим? Он с передатчиком продается?
Нет, но это open source проект. Бесплатный. Если брать планера - в нем самым лучшим образом реализована динамика полета металок и планеров ( параметры модели Supra оптимизированы самим разработчиком) летает очень реалистично.
Если подключать - я к ноуту любому напрямую (без делителя, хотя поставить два резистора желательно , но у меня звуковая карта ограничивает сигнал сама и давно так летаю на разных ноутах).
Поэтому - подключение - обычный аудио-кабель - желательно моно. Можно обычный стерео. И все. И полетели.
Игорь, спасибо за развернутый ответ. У нас уже есть пара симуляторов купленных (Afpd и Phenix) и мы на них усиленно тренируемся.
Вопрос в другом.
Вопрос в том, какой купить передатчик самый простейший, для ребенка, что бы он конектился к аппаратуре JR12x кабелем тренер-ученик. JR-ка будет мастер, а простой передатчик - как ученик.
Graupner X-412 / JR Quattro
Гнездо ученика вставляется (отверстие предусмотрено) и подпаивается . Требуются два проводка и гнездо для 3,5мм штекера (из старого CD-Rom).
Где подпаяться могу выложить фото, т.к. несколько раз уже доделывал.
Новый около 20€ можно купить на ebay.
Или любой передатчик, с которого можно взять сигнал PPM.
В итоге припаял кабель с джеком 3.5 мм от симулятора прямо в старенькую саньву VG6000, валяющуюся на балконе 6 лет.
Каналы там перепутаны (газ с высотой) - тоже перепаял. Вроде все работает, но есть нюансы.
Экспоненту не настроишь на газу, который теперь РВ. И ход стика холостой где-то 30 процентов получился на РВ (который был газом).
Вроде в мануале к JRке написано, что она получает только прямой ввод со стиков слэйва, а микшеры, экспоненты и т.д. добавляет свои. Но как то по монитору я этого не заметил.
Короче, смена пола не прошла безболезненно. 😃 Теперь надо испытывать.
Дмитрий, смотрите в барахолке любой ЖР или Спектрум. Они совместимы в режиме “тренер-ученик”. Как вариант, взять новый Спектрум 6-ку (не совсем бюджетно, но можно использовать в будущем как полноценную аппаратуру).
Да вот ее собственно и ищу за недорого. Думал, все давно слили эту аппу для начинающих, набрали 9-ток или 18-ки от футабы.
А тут на поле заехал, а все на стареньких DX-ах и летают.
Мониторь барахолку, там встречаются хорошие варианты.
В итоге заказал с хоббикинга Turnigy 9XR за 50 долларов. У нее выход как раз есть на JR.
Да и детенышу на вырост нормально.
А выход РРМ у ЖР и Турниги совпадают по каналам или нет? Если нет, то будет геморрой, как с Санвой.
Да вроде как совпадает.
В Турниги с альтернативной прошивкой порядок каналов можно легко махнуть.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b34cde03df95500776f10e7":{"_id":"3b34cde03df95500776f10e7","hid":151,"name":"igor_bily","nick":"igor_bily","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"436106a03df955007778ea1c":{"_id":"436106a03df955007778ea1c","hid":9816,"name":"Alfa3","nick":"Alfa3","avatar_id":null,"css":""},"467b82bd3df9550077783609":{"_id":"467b82bd3df9550077783609","hid":24419,"name":"kazakov_98","nick":"kazakov_98","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4c483df73df955007775e531":{"_id":"4c483df73df955007775e531","hid":69365,"name":"HPh_Fox","nick":"HPh_Fox","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"53d71a693df9550077034686","hid":373149,"title":"Бюджетный передатчик тренер для JR?","views_count":1790,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"53d71a693df955007703497c","first_ts":"2014-07-29T03:52:09.000Z","first_user":"436106a03df955007778ea1c","last_post":"53edf2743df9550077034998","last_post_hid":15,"last_ts":"2014-08-15T11:43:48.000Z","last_user":"42dc0bcc3df9550077790040"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
