Всем доброго времени суток.
Вопрос содержится в названии темы. Есть пульт с установленным модулем Frsky- он всем хорош, но приемники относительно дорогие . Из модели в модель таскать неудобно, на гидросамолет ставить жалко и опасно. Есть модуль от Турниги- приемники недорогие, для пенолетов достаточно надежно. Проблема в том, что турниговский ВЧ отказывается взаимодействовать с пультом- на него не идет PPM. Соединение согласно распиновке разъемов Futaba и JR (подключены +, - и сигнал).
Кто подскажет, в чем здесь соль?
Полярность у ППМ вроде обратная, поставьте инвертор на транзисторе на ППМ и должно работать, схема типа rcopen.com/forum/f4/topic195106/2, только для FrSky-евского модуля стабилитрон надо на 3 вольта.
Frsky работает “из коробки”- установил и все. На турниговский модуль ППМ вообще не идет- проверял динамиком.
Посмотрите, что на 3 контакте в Фрскаевском модуле и аналогично изобразите для 3-го контакта Футабы при использовании Флайскаевского модуля, в Футабе цепочка для индикации работы вч на этом контакте, видать она чего то тормозит в передатчике. Если память не изменяет, то на тех же Спектрумовских модулях на 3-ем контакте земля вроде.
С инвертором я наверное горячусь, вроде Флайскаевские модули всеядны были по отношению к полярности ППМ.
Разобрал Футабовский и ФрСкаевский модули. В Футабовском 3 контакт через резистор 4.7К и безымянную 3-ногую деталь замкнут на землю (что с другой стороны платы- не видно под припаянным кожухом), при работе сопротивление между этими ножками порядка 1300 Ом. У ФрСкай и Флайскай просто КЗ.
Выяснил, что в тренерском разъеме всегда есть положительный ППМ, а на ВЧ при установке модуля идет отрицательный. Однако при любом включении турниговский ВЧ-модуль не работает…
Не думаю, что это имеет значение, но в передатчике Turnigy на контакт 2 тоже заведен GND.
Контакт 3 на модуле Futaba служит для зажигания светодиодного индикатора RF Output при включении питания передатчика.
Для других модулей для Futaba иногда требуется установка “подтягивающего” резистора на PPM.
Точно, там открытый коллектор на выходе ППМ из передатчика на модуль.
Увы, это не помогло. Жаль, нет Турниги- вставить мой ВЧ на штатное место и проверить работоспособность.
Ну так подайте ППМ с тренерского разъема, там кстати не ОК и соответственно нормальный размах сигнала, или поищите в Твери обладателя турниги.
Как-то все печально. Не воспринимает мой модуль ППМ- проверил на 3 разных пультах. Буду искать турнигу…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"431fca353df955007778f4ae":{"_id":"431fca353df955007778f4ae","hid":9031,"name":"VladislavVY","nick":"VladislavVY","avatar_id":null,"css":""},"4d5676c33df955007775629b":{"_id":"4d5676c33df955007775629b","hid":80778,"name":"Student93","nick":"Student93","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"53eb83d63df955007702d6fc","hid":374754,"title":"Установка стороннего ВЧ-модуля в Futaba T9CP","views_count":2792,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"53eb83d63df955007702da88","first_ts":"2014-08-13T15:27:18.000Z","first_user":"4d5676c33df955007775629b","last_post":"53edd6713df955007702da9a","last_post_hid":10,"last_ts":"2014-08-15T09:44:17.000Z","last_user":"4d5676c33df955007775629b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
