Что лучше регулировать расходы в передатчике или менять длину рычага сервы?
Всем привет.
Собственно вопрос в теме.
Для большей ясности.
Есть два варианта:
Поставить тягу в самое дальнее отверстие (от машинки) на рычаге сервы и при этом уменьшить расход в передатчике.
Поставить тягу в самое ближнее отверстие (от машинки) на рычаге сервы и при этом увеличить расход в передатчике.
Силу рычага давайте не будем обсуждать, это еще в школе проходили. Будем считать что силы хватает.
Угловая скорость перемещения тоже понятна.
А вот с точностью позиционирования я чет не пойму что лучше.
Может кто разъяснит?
считается что качалка на серве должна быть как можно короче
Смотря для чего. При настройке вертолета плечи рычагов должны быть одинаковыми (если дополнительно не описаны конкретные длины плеч).
точность думаю растет если ход машинок остается в среднем диапазоне, плечо на машинке меньше чем на кабанчике и при этом расходов рулей хватает для маневрирования. ☕
Чем длиннее качалка/кабанчик, тем меньше возможные люфты в системе качалка-тяга-кабанчик отражаются на точности позиционирования руля.
Из общих соображений - чем длинее ход сервы (более полно используется весь диапазон хода), тем точность должна быть выше.
Все правильно, но только при равных рычагах на серве и исполнительном устройстве закон регулировки будет линейным. Как только появится разность в плечах – Вы измените зависимость управления на нелинейную (см. файл). Этим пользовались в эпоху некомпьютезированных передатчиков 😃 .
На среднестатистической модели расходы должны быть как можно ближе к 100% для оптимальной точности. Исходя из этого подбираются плечи и усилия машинок.
Все стальное домыслы и словоблудие.
Но конечно возможны особые ситуации…
Но редко.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3cda2bd33df95500777979ab":{"_id":"3cda2bd33df95500777979ab","hid":516,"name":"RID","nick":"RID","avatar_id":null,"css":""},"3d4a30483df95500777977e0":{"_id":"3d4a30483df95500777977e0","hid":624,"name":"toxa","nick":"toxa","avatar_id":null,"css":""},"3dd8ff993df955007779716a":{"_id":"3dd8ff993df955007779716a","hid":947,"name":"DUDS","nick":"DUDS","avatar_id":null,"css":""},"3efca3a63df95500777961b9":{"_id":"3efca3a63df95500777961b9","hid":1882,"name":"buerger","nick":"buerger","avatar_id":null,"css":""},"40ae6d943df95500777948c3":{"_id":"40ae6d943df95500777948c3","hid":3572,"name":"YuriyDnepr","nick":"YuriyDnepr","avatar_id":null,"css":""},"40f7c0ac3df955007779431e":{"_id":"40f7c0ac3df955007779431e","hid":4007,"name":"AVE","nick":"AVE","avatar_id":null,"css":""},"42bdc3003df9550077790504":{"_id":"42bdc3003df9550077790504","hid":7909,"name":"6wings","nick":"6wings","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4381b35b3df955007778e435":{"_id":"4381b35b3df955007778e435","hid":10265,"name":"tamerlan","nick":"tamerlan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4416df129970730077fdfefc","hid":37731,"title":"Что лучше регулировать расходы в передатчике или менять длину рычага сервы?","views_count":2109,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4416df129970730077fe14b3","first_ts":"2006-03-14T15:19:46.000Z","first_user":"4381b35b3df955007778e435","last_post":"4417dbe39970730077fe14c1","last_post_hid":8,"last_ts":"2006-03-15T09:18:27.000Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
