Радиолинк
FRUKT
Точно также, как и R9D. На шестиканальном приёмнике кнопка Bind находится с нижнего торца под маркировкой каналов.
13 days later
Александр_Марченко
Вопрос про подключение LRS 433Mhz остаётся открытым!
Может через тренерский разъём или подпаяться можно?
yurbuten
Александр_Марченко:
А чем Вас не устраивает стандартный РРМ сигнал с тренерского разъёма?По моему оптимально…с разъёма
sal1k
а какого типа тренерский разъем в радиолинк?
визуально на футабоский похож, но в реальности еще не видел его.
Поделитесь информацией обладатели, может даже фото… 😉
Александр_Марченко
yurbuten:
Понять бы ещё как подключать (схема, распайка), и сколько каналов на тренерском разъеме?
karmann
Подскажите по АТ9, что за функция в меню PARAMETER [EXT-ALARM]? На что программируется данный сигнал? По умолчанию установлен 11.1 V.
karmann
karmann:
Вопрос исчерпан, это напряжение ходовой батареи.
karmann
Настраивал сегодня планер. Оказывается во всех полётных режимах триммера в одном положении:(😮 Зачем тогда режимы нужны? Воспользовался пока оффсетом и двойными расходами. Но это два полётных режима, а ежели надо четыре?? Т.е. чтобы подтриммировать модель в одном определённом режиме, приходится пользоваться оффсетом, но как это сделать прямо в полёте?
Кстати в самолётном меню вообще нет полётных режимов.
Версия прошивки v1.1.5
Икар
Владельцы Radiolink AT9 , какой выходной сигнал с тренерского разъема у этого аппарата никто не смотрел ?
PPM или нечто другое ?
Извините, поясню чем вызван вопрос.
Выше Юрий дает рекомендации подключать LRS 433 к тренерскому разъему.
Однако, в “Воздушном хобби” есть видеоролик, о переделке стика под коптер, где
абсолютно четко видно, что ВЧ часть обменивается по SPI шине.
Так где же там PPM ?
VladislavVY
С тренерского разъема всех передатчиков (если он есть) всегда идет PPM сигнал, даже если ВЧ модуль работает по шине SPI.
karmann
Пока фоткал, Владислав опередил:)
Фото разъёма на всякий случай:
VladislavVY
Александр, не расскажешь впечатления от AT9, в основном интересует как ощущаются джойстики в сравнении с другими брендовыми передатчиками. Думаю сейчас стоит ли приобрести его, распотрошить и портировать в Deviation.
karmann
Джойстики по жёсткости максимально приблизил к своему “рабочему” передатчику JR XG11. Отработка по точности вполне нормальная, стики возвращаются точно в центр. Питание ставь какое хочешь, меню понятное, блокировка кнопок, приёмнички шестиканальные по 3,5 грамма rcopen.com/forum/f4/topic416311/33 …
Вообще впечатление о передатчике положительное, в сентябре будем заказывать на клуб.
Вчерашние впечатления rcopen.com/forum/f4/topic416311/52
trew21
karmann:
меню понятное
меня это и подкупило, тяжело новичку ввязываться в настройки, тут как то (для меня) интуитивно разобрался (не до конца конечно)
Икар
Друзья отговаривают от покупки.
Правда, что стик газа болтается сам по себе ? Неужто без трещотки ? кто разбирал, там хоть зубчики есть на секторах ?
karmann
Что значит болтается сам по себе?? Блок стиков представляете как выглядит?
Икар
Если спрашиваю о зубчиках (оребрении) задних секторов -наверное представляю.
Газ перемещается плавно, или подпружинен с зубчатым сектором ???
наверное непонятно изъясняюсь
Поставлю вопрос по-другому :
При перемещении стика газа присутствует мелкая фиксация ?
ну как на практически любой аппаратуре ?
или газ перемещается так же плавно как стик элеватора ?
RW9UAO
это называется “самолетная” трещотка. в “вертолетной” версии она убирается.
Икар
Ок, “самолетная” трещотка присутствует в Radiolink AT9 ?
Для вертолетной версии ее (пружинную пластинку) можно снять.
Из коробки идет с трещоткой или без нее ?
Александр, Вы же щупали Radiolink ?
Ответьте, если не трудно.
karmann
Зубчики секторов присутствуют справа и слева. Прижимная пластина гладкая без выступа. Я её затянул потуже и стало нормально фиксироваться. Не помню на каком передатчике делал выступ небольшим зубилом (тоже была гладкая). Здесь решил не делать.
А да, пружинную пластинку снять можно.
Икар:
А друзья то чего отговаривают? Они предполагаю её даже в руках не держали. У меня пионеры не хотят летать на Турнигах и всё тут! На днях заходили в клуб, держали в руках, ползали по меню, вроде понравилась…
karmann
yurbuten:
аппаратура аналогичная и одного производителя
Юрий, АТ10 вышла намного раньше девятки.
В АТ9 прижимные рычаги уже установлены, нужно только отрегулировать усилие прижима.
