Радиолинк
Икар
Отговаривают по многим причинам
Но: все эти недоделки можно доработать.
функционал - весьма обширен
если все же , присутствует PPM, на тренерском разъеме, -ОК
допиливаем под Все наши желания !!!
Икар
Жаворонков_Алексей:
Кстати узнали все таки дальность, составила она 4400м.
Алексей, ВЧ модуль у AT9 и AT10 думаю одинаковый. Вряд ли производитель по каким то своим соображениям сделал 9-ку мощнее.
Не замеряли на АТ10 ?
Непонятно, как организовали такую дальнобойность в аппарате такого бюджетного уровня.
Все же -Ваше мнение как владельца магазина ?
Имеет смысл брать?
Правомерно ли сравнивать ат9 с i10 например ?
(просьба профи не воспевать оды “высшему классу” )
Икар
rcopen.com/forum/f4/topic333339
Владислав, кому верить?
По ссылке пишут,что в апп. Работающей по шине SPI нет сигнала PPM
Т.е. радиолинк невозможно
  1. подключить с симулятору
    2.вживить съемгый модуль (допустим 433)
GocMAN
По идее на разъеме тренера есть сигнал PPM. Можно попробовать подключить сменный модуль к нему.
Вопрос по at9: как отключить звук нажатия кнопок? Сижу и пикаю на всю хату, жена нервно поглядывает то на меня, то на сковородку)))
Икар
Купил таки.
Качество неплохое.
Производитель экономил на чем только можно:
  1. Стик газа просто прижат гладкой пластиной -заменил на плоскую пружину-стало нормально.
  2. Переменные резисторы крутилок тоже плавные (без трещеток)-буду менять.
  3. Крышка батарейного отсека отваливается -доработал (увеличил высоту двух фиксаторов-дихлорэтан и кусочки аналогичного пластика в помощь)
  4. Заглушка мини-usb гнезда потеряется на первых полетах (могли бы резиновую сделать)
    Понравилось:
    Очень хорошо проработанное меню- все интуитивно понятно (инструкция не нужна)
    Дизайн неплохой, но пресс-формы некачественные -соответственно держишь в руках не аппарат, а пульт для игрушки.
    PPM на тренерском разъеме вроде присутствует- с AeroflyDelux сконнектился моментально и работает без глюков.
    Это первое знакомство- дальше будет видно…
    PS: По качеству с моим старым Эклипсом - рядом не стояла.
GocMAN
Прошил AT9 прошивкой 1.1.8, в меню появилась долгожданная кнопка отключения звука в меню! И что самое интересное, появился 10й канал! Проверить нечем, но полагаю подойдет приемник от AT10. Правда пока 9й и 10й каналы работают на вкл/выкл, т.е. на крутилки не поставишь … Пока…
Икар
Стас, прошивка 1.1.8,по информации из сети, якобы доработанная пользователями и еще бета.
Хотя, она есть и на сайте производителя. Отличие прошивок реально лишь в добавлении отключения звука?
И есть ли возможность отката на 1.1.5не пробовали ?
karmann
На 1.1.5 девятый и десятый каналы работают от тумблеров.
GocMAN
Отключение звука это самое нужное, при настройке поздно вечером, когда жена смотрит сериал)))
Откатится думаю будет без проблемм, поскольку прошивается программкой с пк и одним файлом… Багов и косяков не заметил, поэтому откатыватся нет смысла.
karmann:
Блин, на 1.1.5 не заметил 10й канал. Получается AT9 самая доступная 10и канальная аппа?)
Exiles
Подскажите как перевести приёмник R6D в PPM режим? (двойным нажатием на кнопку или удержанием не получается)
atcdriver
А можно ли укоротить провод от телеметрии PRM01, он очень длинный и на раме zmr250 для него мало места)
GocMAN
А почему нет? Можно и корпус снять и напрямую паять. Главное контакты не попутать.
12 days later
ikrutov
На тренерском разъеме, вывод OUT, все десять каналов PPM!
Проверенно на модуле DJI LightBridge. Думаю, что и все другие “линки” будут прекрасно работать.
Bal
Друзья, всем привет. Подскажите, на аппе at9 есть телеметрия. Я смогу сконнектить приемник с моим контроллером apm 2.6 для мониторинга телеметрии? Если да, то каким проводом это можно сделать.
GocMAN
Bal:
Пока это в полной мере можно реализовать только на турниге. Рлинк пока мало распространен и фантиков пилить прошивку пока нет, хотя возможно вскоре появятся.
Жаворонков_Алексей
Приемник стандартный 9-ти канальный (он с одной антенной). Антенна вертикально вниз. Кстати удалось в этом же месте, на самолете улететь на 5,5 км.
На аппе есть телеметрия, только она со своим протоколом, к АРМ 2.6 “не подключить”. В кавычках потому, что это теоретически может и можно сделать, но практически …
ars44
Жаворонков_Алексей:
Спасибо за ответ. Действительно круто, на стоковых антеннах улететь на 5,5км. Интересно можно улететь также далеко на Taranis со стоковыми антеннами?.
Алексей ,скажи а не пробовал антенны ставить горизонтально и улетать также далеко?. Как связь ведёт себя в таком случае?. Дальность не увеличивается?.
Bal
GocMAN:
Понял. Я видел проект для turnigy и apm. Там вроде конвертируют мавлинк в протокол приёмника turnigy с помощью ардуино. Если знать как работать с приёмником радиолинка, то задача похожая.
Жаворонков_Алексей
ars44:
Не пробовал, думаю будет хуже
10 days later
mr_stepik
Привет,
при неаккуратном демонтаже срезал антенну приемника.
Будет ли толк и польза, если вместо старой (вынужденно укороченной) антенны я прилеплю самопальный диполь, рассчитанный на те же 2.4GHz ?
ars44
Если согласуешь новую антенну с выходным каскадом по волновому сопротивлению (50Ом), то вполне нормально будет. Иначе, сильные потери и резкое уменьшение дальности связи.
8 days later
davidd
Привет, как прошить at10 если нет usb разьема. Можно ли это сделать через тренерский порт?
3 months later
parik
Помогите разобраться с аппаратурой! в mission planet настраиваю апу (radio calibration) на апе левый стик в нижнем положении в проге показывает что газ на максимум и на оборот, левый стик на апе в самый верх а в проге газ на минимум. попробовал без проги запустить квадрокоптер без изменений стик в самый нииз моторы крутят на максимум! в чем может быть проблема?
parik
GocMAN:
Реверс газа.
Где это поменять?
