На видео все правильно сделали за исключением в конце, сначала, включаем передатчик затем подключаем питание на приемник с сателитом…
Юрий , как второй вариант попробуйте питание от регулятора подать в разъем THRO приемника и за бендить ( естественно все надо сделать последовательно ).
И еще как вариант, может с работать ( я кучу способов перепробовал когда бендил его с 3GX ).Отсоединяем сателит от приемника, бендим приемник ( точно не помню) когда будет бендиться на экране у вас будет надпись binding, а внизу канал, но может и не быть его , если его нет значит она не забендилась. Не чего страшного в этом нет т.к она все ровно не будет работать без сателита…далее подключаем сателит к приемнику и пробуем бендить, опять же все делаем по инстукции и последовательно…удачи !!!
Сорри. Помогите.
Я со спектрумом только начинаю.
Есть аппа dx6i и приемник 6100е. Как их прибиндить не знаю, инструкций нет.
надо все это с миникбаром подружить.
включаю регуль в разъем bat премника - он горит, а что дальше я не знаю.
Спасибо за помощь.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"523db5cd3df9550077731e40":{"_id":"523db5cd3df9550077731e40","hid":175213,"name":"urry_k","nick":"urry_k","avatar_id":null,"css":""},"53f19e483df9550077726740":{"_id":"53f19e483df9550077726740","hid":206373,"name":"Вячеслав_heroeswars","nick":"Вячеслав_heroeswars","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222134,"last_post":"68cbcb5c44153b386535954f","last_topic":"689edf25eede43b1c460b197","last_topic_hid":572627,"last_topic_title":"Сваливание на крыло при автостарте.","last_ts":"2025-09-18T09:05:32.068Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"54a17bae3df9550077fd20fe","hid":390626,"title":"помогите настроить spektrum ar8000 microbeast_2.0.0","views_count":2772,"last_post_counter":28,"cache":{"post_count":28,"first_post":"54a17bae3df9550077fd23a3","first_ts":"2014-12-29T16:05:02.000Z","first_user":"53651da83df95500777298f3","last_post":"54b10b293df9550077fd23d9","last_post_hid":28,"last_ts":"2015-01-10T11:21:13.000Z","last_user":"523db5cd3df9550077731e40"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":28,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
