Помогите настроить Spektrum 6 на элероны
Владимир#
Народ помогите настроить на Spektrum-е работу с двумя машинками на элероны. Подключаються сервы раздельно (видно на картинке к инструкции) подключать пробовал к для работы в режиме флаперонов как написано в инструкции к аппаратуре (да и на картинке по ходу также) но вот настроить передатчик не получаеться . Машинки ходят как для дельта крыла. Короче пробовал разные опции менять в передатчике касающиеся флаперонов в любом случае херня выходит.
dmitryu
Если делать по инструкции, то всё работает правильно.
Что именно у вас не так получилось?
Владимир#
Если на передатчике включаю флаппероны FLP-ON то при включении приемника одна машинка уходит в крайнее положение и не реагирует не на какие ручки толь при перещекивании тумблера уходит в другое крайнее положение а вторая ходит вместе с рулем высоты и отклоняется при одном крене при другом стоит на месте. Если флаппероны выключить то работают как элероны но по одному. 😃
dmitryu
Проверьте, что сервы элеронов воткнуты в каналы 2 и 6 и что отключен микшер Elevator-to-flap
Владимир#
Вроде получилось, но пока не могу настроить расходы. Одна серва в одну сторону почти не ходит.Где-то опять туплю? 😦
Владимир#
Так и не получается. На 6-ом канале серва упорно не хочет ходить в обе стороны одинаково. Только если sub-trim выбрать полностью но все равно чуть меньше чем в другую да и я так понимаю это неправильно. 😃
Владимир#
vic_bull:
Cпасибо за ссылку, правда получается что я сам именно к этому способу пришёл. Напрягает только что sub-trim в упоре.Непонятно только почему sub-trim-ом можно убить серву? Я бы понял если-бы серва в результате sub-trim-ма начала упираться в крайнее положение здесь-же до крайнего положения ещё далеко.
111
У меня именно 6-ка без i.
P.S. Для Tribute FX они именно эту аппаратуру рекомендуют т.е. они также через ж… настраивают? 😃 Могли бы и написать тогда про это.
111
попробуйте настройку с нуля, выбрав новую модель на пульте.
в старой настройке у Вас где-то косяк, скорее всего, как мне кажется, стоит где-то ограничитель хода сервы.
Володимир
Владимир#:
Почему вообще возник сабтрим?! Им компенсируют неудавшуюся установку качалки под 90градусов к тяге в нулевом положении и только! Когда перестановка на зуб в любую сторону не улучшает ситуацию (и чтобы не сверлить дырок в качалке как делают вертолетчики).
Владимир#
111:
Пробовал. С нуля одним элероном почти не шивелит в одну сторону пока не сделаешь шаманскую продцедуру описанную выше по ссылке. Кстати, там в конце предложено сделать по новой привязку приемника. Зачем?
Владимир#
Володимир:
Мысленно я с вами, но на практике как-то не так. Выглядит примерно так :
Ставим все в нейтраль.
Включаем аппаратуру и пробуем. Видим что один элерон в одну сторону почти не отклоняется проимерно 25 вниз 5 вверх.
Изменением длинны тяги добиваемся равного хода.
В нейтрали имеем элерон опущенный вниз.
Sub-trim-ом вытягиваем элерон в нейтраль. Получаем равный ход в низ и вверх.
Согласен что бред но подругому пока не получаеться. По sub-trim-у мысль что но этом канале в эту сторону граница модуляции очень близка к значению в нетрали и Sub-trim-ом просто достигаеться нейтрал именно по диапазону модуляции.Хотя может я и чушь написал 😦
vic_bull
Ок, попытаюсь развернуто объяснить, что описано по ссылке. Вам необходимо выставить левый элерон механически так, чтобы он отклонялся в обе стороны на одинаковое расстояние и при этом саб-трим его стремился к нулю,т.е. это достигается 2мя вещами,в передатчике все в нули,затем при включенной аппаратуре качалку максимально под 90, затем длину тяги так, чтобы элерон был в нейтральном положении. Саб-трим можно попользовать только для минимальной подгонки, т.е. значения не больше 6-10 например.После этого расходом по каналу элеронов подгоните под ход левого правый и задайте уже необходимфые полетные расходы с помощью дуал-рейт.Приемник повторно привязывается после настройки для того, чтобы запомнить нейтральные положения серв, и их не передергивало при каждом включении, золотое правилр спектрумовода, так сказать.
Володимир
Владимир#:
Я уже продал этот аппарат и мануал на русском отдал с ним. Точно помню что в первый раз были подобные напряги, разобрался просто следуюя мануалу.
Там надо проверить, что только включен режим флапов, а не дельты или элевонов (в мануале есть слова что одновременно не рекомендуеться - значит можно и включить).
Обязательно выполнить требование мануала и выставить смещения флапов по нулям в обе стороны - иначе включив самолет получим задранные или опущенные элероны.
Элероны должны правильно реагировать на ручку - только на элероны (никаких откликов на руль высоты или руль направления).
Потом сабтриммерами ставим каждый элерон по нулям.
точно не помню - что-то с максимальными расходами - каждому каналу (элерон и флаперон) надо выставить одинаковые цифры…
И всевозможные миксы надо отключить обязательно (при начале программирования ОБЯЗАТЕЛЬНО обнуление модели в передатчике).
vic_bull
Переставляем качалку на машинке под 90 градусов и потом:
И уже не имеем:
Владимир#
Ну все, всем спасибо. Настроил. Мои две ошибки которые я просмотрел 😦 1-я и пожалуй самая введшая меня в заблуждение это то что по умолчанию расход флаперонов и в плюс и в минус стоит 100% и 2-я то что расход по элеронам работает только на одну серву а чтобы снизить общий расход по элеронам нужно из меню двойных расходов.Щас все нормально работает. 😒
Володимир
Владимир#:
Ага! Это в мануале в том же пункте, где и выбор в какие каналы втыкать машинки 😉
Владимир#
Володимир:
Ну это как говориться “если ничто не помогает прочти наконец инструкция”. А на самом деле просто решил что раз я их не включаю то и бог с этим расходом и вылетело из головы. Ну зато теперь надолго запомню как и что в этом передатчике программируеться. 😃
Володимир
Владимир#:
Хороший передатчик, я даже смог настроить “полноприводный” 7-ми канальный планер чтобы все было “по взрослому” 😉 Одного не смог - две машинки на руль высоты… Не поддерживает, а миксом не получилось ибо триммер не миксуется…
Владимир#
Володимир:
Согласен с вами. Только пока не разберёшься этого не поймёшь. Впредь буду повнимательней.
P.S. Особенно после Новопроп-4 20 лет назад (это я про себя) 😃
