Turnigy 9x: как настроить элероны на разные каналы?
Нужен порядок действий, инструкцию курил, мало что понятно.
Спасибо.
Спасибо, разобрался.
Порядок действий;
одна серва в 1-й канал (AIL), вторая - в 7-й (AUX1).
MIX 1
STATE ACT
MASTER ELE
SLAVE AUX1
OFFSET 000
UPRATE +/-100
DNRATE +/-100
SW ON
А у меня так не заработало, почему-то один из элеронов реагировал на стик газа. Сделал вот так, без микширования:
Сервы также в 1 и 7 каналы
В меню выбрал AILDIFF
STATE ACT
AIL1 -100 -100
AIL2 100 100
Только непонятно как их сейчас использовать в режиме флаперонов. Подскажете?
…Только непонятно как их сейчас использовать в режиме флаперонов. Подскажете?
Не пробовал, мне флапероны пока ни к чему, покопаюсь… если реализую - отпишу.
Настроил флапероны, через жо…, пардон, воздушный тормоз. Меню “флапероны” плачет, мол уже задействованы др. миксы.
При условии:
Сервы в 1 и 7 каналы AILDIFF
STATE ACT
AIL1 -100 -100
AIL2 100 100
Порядок действий: AIRBRAKE
STATE ACT
AIL1 -050 (угол наклона, по желанию до -100)
AIL2 050 (см. выше)
FLAP 000
ELEV 000
ELE_DELAY 000
MODEL MANUAL
Как-то так…
Почему именно в 7 канал? Я подключил в 1 и 6 канал.Функция lFLAPERON ACT, AIL1 100 100 FLP1 100. Реверс по необходимости.😮
Присоединяюсь.
Полезно. Спасибо.
Почему именно в 7 канал? Я подключил в 1 и 6 канал…
В 6-й канал, на самом деле, правильнее, ибо можно поставить приёмыш ХК 6-канальный, и в таком случае придется перенастраивать.
а каким тумблером активируете Флапероны ??
или тоже через меню Аирбрэйк ??
Не активируем)
Но есть на пульте 3-х позиционный тумблер, справа на лицевой поверхности, он и активирует, причем там можно настроить 2 режима флаперонов: взлетный и посадочный, разница в угле отклонения.
Завтра на аппу гляну - точно скажу.
Есть на пульте 3-х позиционный тумблер, справа на лицевой поверхности, он и активирует, причем там можно настроить 2 режима флаперонов: взлетный и посадочный, разница в угле отклонения.
Я правильно понимаю, что Вы это делаете через Program Mix ??
Дело в том, что я нигде не нахожу привязки тумблера к функции Флаперонов.
А пользоваться для этого Программными Миксами, на мой взгляд, не кошерно ))
нет, завтра приеду на работу и скажу точно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"421597863df95500777921a8":{"_id":"421597863df95500777921a8","hid":6097,"name":"pictor88","nick":"pictor88","avatar_id":null,"css":""},"49cd186e3df955007776ffa5":{"_id":"49cd186e3df955007776ffa5","hid":46021,"name":"си68","nick":"си68","avatar_id":null,"css":""},"4ed0b25e3df955007774ba05":{"_id":"4ed0b25e3df955007774ba05","hid":106661,"name":"dekametr","nick":"dekametr","avatar_id":null,"css":""},"4f3e22e13df955007774805c":{"_id":"4f3e22e13df955007774805c","hid":114200,"name":"Маркс","nick":"Маркс","avatar_id":null,"css":""},"4fa17ee43df9550077744d45":{"_id":"4fa17ee43df9550077744d45","hid":118744,"name":"CRJ","nick":"CRJ","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4fd8b0753df95500773503df","hid":282265,"title":"Turnigy 9x: как настроить элероны на разные каналы?","views_count":8577,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4fd8b0753df9550077350759","first_ts":"2012-06-13T15:23:33.000Z","first_user":"4fa17ee43df9550077744d45","last_post":"514765283df9550077350771","last_post_hid":13,"last_ts":"2013-03-18T19:04:08.000Z","last_user":"4fa17ee43df9550077744d45"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
